Админ
ОФФ: Витую пару придавили диваном и вдруг... ☑
0 WhiteCat
26.06.13
1. Это поллитргейст 56% (5)
2. У автора в квартире аномальная зона 33% (3)
3. Провайдер пустил по проводам воду 11% (1)
4. Ток течет так же как и вода, фигли 0% (0)
5. В проводах не вода, а пиво 0% (0)
Всего мнений: 9
У меня когнитивный диссонанс, или как там психологи это называют.
В силу непреодолимых обстоятельств, именуемых "ремонт", витую пару, ведущую к сервакам, пришлось временно кинуть прямо по полу, за диваном. Вся эта кухня работала исправно две недели, как вдруг сегодня в обед доступ к сервакам пропал. Роутер пингуется, а серваки - нет. Приехал, посмотрел, кабель от провайдера к роутеру нормальный, а вот кабель, идущий далее от роутера к серверам, придавлен ножкой дивана - работяги передвигали и случайно передавили. Решил заменить кабель, так как предположил что там порвались провода. Снял диван с кабеля - вуаля! На серваках появился инет! Почесал репу, решил повторить эксперимент. Придавил кабель диваном в другом, нетронутом, месте. Инет пропал. Снял диван - инет появился.
Это как вообще такое может быть? Это же кабель с проводами, а не шланг с водой, который если придавить - вода не течет, отпустить - течет.
1 Бертыш
26.06.13
стекло
2 WhiteCat
26.06.13
(1) Не, стекла в квартире целые
3 salvator
26.06.13
(0) У тебя появилась кнопка выключения Интернета. Поздравляю.
4 wizard_forum
26.06.13
(0) диван работает как обжимной инструмент )))
будешь патч-корды делать - сэкономишь на клещах
5 WhiteCat
26.06.13
(4) Тока таскать его с собой неудобно...
6 Asmody
26.06.13
электроника — наука о контактах. какой-то провод таки перебит. попробуй просто понатягивать кабель
7 HeroShima
26.06.13
(0) продавливание изоляции и КЗ?
8 WhiteCat
26.06.13
(6) Я второй раз его спецом придавил метрах в полутора от места первого передавливания. Дергал, сгибал - пофигу, все работает, если диваном не накрывать.
9 WhiteCat
26.06.13
(7) ХЗ, может и КЗ. Ремонт закончу - распотрошу кабло, посмотрю, как там с оплеткой у проводков.
10 Кай066
26.06.13
(9) Плоскачами зажми и посмотри, пропадёт ли инет
11 Erschalaim
26.06.13
при продавливании происходит замыкание, которое исчезает при отдавливании
12 Jump
26.06.13
(0)Как витую пару обжимают слышал?
Берут обжимку и давят не хуже чем твоим диваном и появляется контакт между коннектором и проводом.
Так же и у тебя, только у тебя контакт появляется там где его не должно быть, то бишь между жилами.
13 Ахиллес
26.06.13
А за соседним столом сидит админ, вырубает инет и угорает с топикстартера.
Это поллитргейст
14 Лефмихалыч
26.06.13
Поставил диван на провод, получилось короткое замыкание. Снял диван - замыкание разомкнулось
15 Pahomich
26.06.13
Законы лектричества и гидродинамики однотипны. Пережал, вот и не идет. Можно просто перегнуть.
16 Pahomich
26.06.13
(14) Ежели уж замкнул, то замкнул, хоть диван в другую комнату выноси.
17 DGorgoN
26.06.13
19:17
(16) Значит кабель фиговый, в местах сдавливания изоляция слишком плотно прижимает провод к проводу и КЗ.
Чудес не бывает.
18 Сержант 1С
26.06.13
рабочие пары перемкнули от давления, снял диван и разомкнулось
19 Pahomich
26.06.13
(17) Посмотри витую пару. На нее можно пять диванов один на один поставить и замыкания не будет.
20 Эльниньо
26.06.13
Стоп. При уменьшении пропускной площади, должен увеличится напор. Т.е. пакеты должны побежать ещё быстрее.
Разве нет?
21 Лефмихалыч
26.06.13
(19) витая пара бывает разная. От очень хорошей, до сверххреновой
22 Pahomich
26.06.13
(20) Только в месте пережима, типа стремнины в речке
23 Pahomich
26.06.13
Все просто. В ножке дивана торчит гвоздик.
24 1Cv8_accepted
26.06.13
Индуктивный!
Это поллитргейст
25 Jump
26.06.13
(19)Это почему?
Витая пара это восемь твердых медных проводов в мягкой изоляции, к тому же перекрученных.
Надавливаешь в удачном месте и провода просто прорезают изоляцию, так же как и медные контакты в коннекторе при обжиме.
26 Jump
26.06.13
(20)Нет. Если пережато сильно, то пакеты целиком не пролазят, приходится их дробить на куски и проталкивать, так вот пока их дробят и проталкивают, создается нехилая пробка, пакеты начинают сигналить, материться, и разворачиваться. чтобы объехать по другому маршруту.
В итоге скорость падает, часто до нуля.
27 VladZ
26.06.13
(0) Продолжай наблюдения...
28 Эльниньо
26.06.13
(26) Я слышал, что правильно подобрав вес дивана, можно сетку до 200 МБит разогнать.
Врут, наверное.
29 deskor
26.06.13
только шаманский бубен поможет
Это поллитргейст
30 WhiteCat
27.06.13
(13) Нет админа
(23) И гвоздика нет, внешняя оплетка целой остается.
(27) Да сэр!
31 wizard_forum
27.06.13
я чего подумал - если на кабеле стоит диван - он так пережимает кабель, что пакетам никак не пройти
затор, а может и затыка! посмотри - вздутия кабеля не наблюдается? )))
32 aka AMIGO
27.06.13
к Asmody + в электронике только два вида неисправности:
1. Нет контакта, где он должен быть
2. Есть контакт, где его не должно быть
так что дополнительно к версии обрыва еще одна версия: продавливается изоляция проводов, в результате - КЗ..
33 DGorgoN
27.06.13
(32) Это второй вариант.
34 пипец
27.06.13
расчитать масса диван и площадь ножки - проэксперементировать с такой же массой и площадью давления
ЗЫ можно диссертацию написать ;)
35 Mitriy
27.06.13
(28) не знаю, как витая пара, но у себя дома я на роутер шкаф поставил, скорость вай-фая увеличилась вдвое... хочу вот еще пару двухпудовых гирь в шкаф засунуть, только купить никак не выберусь...
36 Кирпич
27.06.13
У меня была такая же фигня с диваном и тещей. Ставишь на ногу диван - от тещи исходит звук, убираешь - звук пропадает.
37 Grobik
27.06.13
100 мегабит это нехило мегагерц. При надавливании изоляция сжимается, емкость растет, мегагерцы через нее стекают, пакеты не проходят.
38 Xapac
27.06.13
(0) сходи в церковь помолись. всевышний поможет!!!
39 korgallom
27.06.13
у меня нечто подобное было на старой работе, когда с первого на второй этажа кабель тянули, связь пропадала при пересечении перекрытия межэтажного)) (26) +100500
Это поллитргейст
40 dangerouscoder
27.06.13
У меня была ситуация веселее - рабочим понадобилось удлиннить электроудлиннитель они открезали кусок витой пары и почти целый день проработали с таким чудо удлинителем пока не коротнуло :)
41 Господин ПЖ
27.06.13
у Стругацких такой диван был
42 WhiteCat
27.06.13
(41) Блин, может это он и есть? Жена его нашла где-то у знакомых, типа "такая красота, а они его выкинуть хотят". Пригласил спецов из фирмы, которая обивку на диванах меняет, те увидали и сказали: "Оооо, где вы такой нашли? Редкая вещь!"
43 syktyk
27.06.13
(42) А внутре у него неонка?
44 WhiteCat
27.06.13
(43) Фиг знает, там внутри темно, я боюсь заглядывать...
45 Mikeware
27.06.13
(42)(43) намекаете, что диван поглощает интернет?
46 WhiteCat
27.06.13
(45) Точно, это черная дыра в диване, которая жрет электроны из проводов!
47 syktyk
27.06.13
(45)Роскомнадзоровский диван
48 Mikeware
27.06.13
(46) ты его на вес проверь. если он стал тяжелее - точно интернет поглощает.
49 WhiteCat
27.06.13
(48) А чем можно взвесить гигабайты?
50 Mitriy
27.06.13
(49) гигаметром...
51 Mikeware
27.06.13
(49) а ты вспомни тему про жесткий диск...
52 WhiteCat
27.06.13
(51) Не видел такой
53 пипец
27.06.13
(52) http://otvet.mail.ru/question/77289727
типа того только на Т1С ветка где то была
54 bushd
27.06.13
(12) Так то там ножики контакные прорезают изоляцию.
55 sikuda
27.06.13
(0) И зачем провода перекручены по парам. Отнефига делать наверно!!!
Сделай изгиб провода на 360 градусов. Как работает?
56 bushd
27.06.13
Пропадает только инет? Соединение то остается?))))
57 bushd
27.06.13
(55) Больно площадь ножки мала, для прерывания соединения. ИМХО.
58 bushd
27.06.13
+(57) Думаю все же где то замыкание при определенном положении провода.
59 WhiteCat
27.06.13
(55) Сделал - работает.
(56) Все пропадает.
60 dangerouscoder
27.06.13
(59) вскрой изоляцию в месте передавливания - изучи повреждение проводов.. напиши дисертацию
61 ssh2012
27.06.13
(0) > Снял диван - инет появился.
Диван качает торренты и забивает канал
62 gnus
27.06.13
норвежская скрутка однако
63 bushd
27.06.13
Интеллектуальный диван, - подключается к сети, просто диван купили, а инструкцию не прочли.... Там еще и клавитура если поискать может быть с монитором...
64 bushd
27.06.13
Еще вариант, - диван от касперского.
65 WhiteCat
27.06.13
(64) С файерволом?
66 IVT_2009
27.06.13
Смех смехом , но было похожее. Когда провод кидал по стене которая с соседом граничит - инет уходил. Отодвинул от стены на пол метра - инет есть. Повторял много раз. Разгадку не нашел. Полей и излучений не наблюдается , стена капитальная кирпичная.
67 корум
27.06.13
(0) (36) Спасибо, вы попали на башорг :)
68 VFrol
27.06.13
(62)Может голландская травка...
69 Jump
27.06.13
(66)А чо тут разгадывать - сосед паралельно твоему кабель кинул - и отбирал интернет у тебя.
70 WhiteCat
27.06.13
(67) Ой, приятно как, кинь ссыль )))
71 bushd
28.06.13
(66) Это ничо, я помню витуха появилась тока, инета не было, обжимать не знали как правильно....  Так кабель в холодильник запихивали... гадали чего связи нет. Гы гы. А ведь по моему даже работало чуток... на коротких кусках).  Смешно но факт)
72 bushd
28.06.13
+(71) Ржали потом... долго.
73 WhiteCat
28.06.13
(71) Ну с холодильником - там понятно: электроны мерзнут и примерзают к стенкам провода, ясно, что никакого инета не будет...
74 Сергей Д
28.06.13
(73) Наоборот лучше должно быть. Блже к сверхпроводимости.
75 WhiteCat
28.06.13
(74) Это в идеальном мире. А мы в России находимся, тут и не такое может быть.
76 ЧеловекДуши
28.06.13
(0) Автор КГ/АМ... У тебя просто замыкание :)
77 АнжелаДэвис
28.06.13
(0) нормально. у меня кот погрыз патчкорд, пока грызет - сеть есть, прекратил - пропала
78 IVT_2009
28.06.13
(69) им там под 80 обоим , вряд ли. я грешил больше что он меня микроволновкой через стену жарит по тихой. Хрен их поймеш этих пенсионеров , особенно которые всю жизнь на оборонке проработали (там что то с свч электроникой связано было)
79 Михаил 1С
28.06.13
Ребята, там возможно и не надо полностью нарушать контакт (или создавать лишний), чтобы испортить параметры передачи сигнала.
Глядите - витая пара - это сложная линия передачи: там 8 проводов (или что-то вроде этого), хитро скрученных между собой. Причем, сигнальных проводов толи два, толи типа того, а остальные экранируют всю эту систему. Таким образом создается канал для быстрой и помехоустойчивой передачи высокочастотных сигналов.
При сильном сдавливании геометрия этого канала меняется, вот и изменились его параметры, к беде автора, параметры поменялись фатально для скорости сетки.
Дополнительные сведения: простейше, для передачи сигнала достаточно двух проводов параллельных друг другу (типа телефонная лапша, или линия 220Вольт). Но для передачи высокочастотного сигнала эта линия не годится (я не помню почему, наверное помехи большие - ведь эти два провода становятся хорошей антеной, которая ловит все вокруг - и в итоге погоду показвает).
Для телевидения придумали Коаксиальлный провод - в середине тонкий провод, снаружи - "труба", внутри диэлектрик. Получается очень хорошая линия передачи сигнала - помехоустойчивая. Но - для компов имеется минус - резко падает мощность сигнала с расстоянием - на 100 метрах сигнал уже становится слабым (а для телефидения это фигня - там расстояния не большие, или усилитель можно поставить).
80 Михаил 1С
28.06.13
(79) Продолжаю тему:
Ну вот - телефонная лапша - плохо, коаксиал для сетей тоже не идет (расстояния нужны большие), придумали простейшее решение - 8 проводов хитро скрутили друг с другом, хитро соединив их. Получилась витая пара.
Но это совсем не просто два провода для тока туда-обратно. Это - лини связи для передачи сигнала.
Видимо, передавливая ее, ее параметры меняются очень плохо.
Может быть еще и ножка дивана железная - это сильно меняет индуктивность и все параметры линии в этом месте.
81 WhiteCat
28.06.13
(79)(80) Ишь ты...
82 Mitriy
28.06.13
автор кабель еще не разбирал?
83 Михаил 1С
28.06.13
Можно еще вики почитать.
wiki:%C2%E8%F2%E0%FF_%EF%E0%F0%E0
Там есть такое, возможно, что это самое верное:
"При монтаже экранированной витой пары необходимо следить за целостностью экрана по всей длине кабеля. Растяжение или изгиб кабеля приводит к разрушению экрана, что ведёт к снижению устойчивости к электромагнитным помехам."
То есть - диван мог разрушить слегка экран, а когда ты его убрал, то экран снова соединился, но если ты его погнешь туда-сюда, или порастягиваешшь в этом месте, то возможно, что связь снова пропадет.
84 Mitriy
28.06.13
(80) если бы все было на самом деле настолько плохо, витая пара умерла бы еще не родившись... чтобы полностью заглушить сигнал, надо ну очень сильно постараться... так что кроме как кз или обрыва в данном случае все остальное - сущности сверх необходимого...
85 Mitriy
28.06.13
(83) да не фига не будет, если ты разрушишь экран... вот если со всего кабеля снимешь, да положишь рядом с электрическими проводами, тогда, может быть, чего-нибудь и добьешься...
86 WhiteCat
28.06.13
(82) Не, у меня на нем два сервака висят, к которым юзвери удаленно подключаются. Как ремонт закончу, перемещу все железо на постоянное место - разберу.
87 Mitriy
28.06.13
(86) моя версия - когда ставишь диван - продавливаешь изоляцию и замыкаешь провод(а) на экран...
88 Mikeware
28.06.13
(79) хотя все "примерно правильно", уж лучше не объяснять совсем, чем объяснять таким образом.
89 Михаил 1С
28.06.13
Ну, может быть я и не прав.
Точными измерениями такой системы не занимался.
Ты понимаешь - в мозговом штурме молчать - самое плохое. Заранее не знаешь что точно есть истина.
А вот вы сказали, и я понял - да, скорее всего, что происходит какое-то замыкание между какими-то двумя проводами, может быть и экран в их числе.
Но это замыкание очень слабое, и упругости изоляции хватает, чтобы снова раздвинуть провода при прекращении действия внешней силы (дивана).
90 Mikeware
28.06.13
(89) экран у витухи не обязателен, и не факт, что у ТС кинуто экранированой витухой.
а вот ножка дивана скорее всего металлическая
91 WhiteCat
28.06.13
(90) Витуха там обычная самая. Ножка металлическая, но она внешнюю изоляцию не продавила, значит не ножкой замыкает.
92 Jump
28.06.13
(91)А не зачем ножке быть металлической.
Проведи эксперимент -
Возьми два провода в изоляции (например от витой пары) положи их один на другой под углом 90 градусов, и на место пересечения проводов надави тяжелым предметом, например ножкой от дивана.
После чего возьми провода и внимательно их изучи в месте прикосновения на предмет повреждения изоляции.
93 Jump
28.06.13
Провод, даже медный намного тверже чем изоляция. В итоге при давлении он просто прорезает изоляцию и соприкасается с другим проводом (писец сигналу), когда  убираешь внешнее давление из за упругости, провода отходят друг от друга, и контакт исчезает (привет снова есть интернет)
94 Mikeware
28.06.13
(91) а не нужно "замыкать". достаточно хорошо пережать. пережатие металлическим предметом означает по сути емкость, емкость между всеми проводниками. а повышенная емкость между проводниками - означает на частоте 6 с четвертью мегагерц достатчно низкое сопротивление.
95 WhiteCat
28.06.13
(94) О! Мысля - положить сначала на витуху деревяшку 40-ку, а потом уже диваном придавливать, и посмотреть, пропадет контакт или нет!
96 bushd
28.06.13
(79) Ты чо гонишь... 4 пары, 2 всего обычно юзают по сетке 100 М/бит.  Каждая пара самодостаточна. Видел кабель с 2 парами. Есть разные категории кабелей - суть в том, что на единицу расстояния больше или меньше витков. Чем больше витков тем выше скорость передачи. Никакой зависимости между парами нет, точнее функционального значения она не имеет.
97 bushd
28.06.13
+(96) Хотя может и вру, но всегда так считал)
98 Сержант 1С
28.06.13
LOL
99 Mikeware
28.06.13
(96) разница в категориях - не только в шаге скрутки. вообще, шаг скрутки не сильно влияет - главное чтоб он у разносигнальных пар был различным.
100 Jump
28.06.13
(96)Насчет двух пар - для 100мегабит две пары, для гигабита все четыре.
Зависимости скорости от частоты витков нет.
Более того разные пары завиты с разным шагом.
Собственно и завивают их для уменьшения воздействия внешних помех.
101 Сержант 1С
28.06.13
(100) там еще внутри крестик и снаружи люминий
102 BigHarry
28.06.13
(79) Я застал еще времена кокса в езернетах, так вот там длинна сегмента гораздо больше, чем у витухи, лично протягивал 300 метровый кусок. Просто этот кабель - геморнее обжимать, строже требования по прокладке - типа сильно гнуть нельзя, розетки тоже низзя, ну и гораздо дороже он витухи к тому же. Поэтому и отказались в итоге от кокса и массово на витую перешли.
103 Адимр
28.06.13
(0) Воистину очень интересное и примечательное событие, мне кажется нужно привлечь специалистов из РАН для проведения полноценного расследования этого происшествия.
104 bushd
28.06.13
(99) Таки влияет... не только разный шаг у разных пар, но и количество витков отличает категории и качество кабеля.
105 bushd
28.06.13
106 bolder
28.06.13
(0) Автр в курсе,что провода витой пары обжимают,не зачищая?То есть изоляция специально спроектирована так.Твой диван не слабее клещей будет.Пеши исчо...
107 КонецЦикла
29.06.13
02:59
(106) Логично, но невероятно, чтобы изоляция проектировалась не на разрыв, а на давление
Попробуй недожать витую пару клещами...
ЗЫ. Тема зачот
108 КонецЦикла
29.06.13
03:05
О! Предлагаю эксперимент. Поставить диван, запомнить точно куда он давил, а потом легонечко плоскогубцами сжать точно это место в таком же направлении как и диван - будет коллапс или нет? Неужели целая изоляция остается?
109 FlashC
29.06.13
03:33
(100) учить мат часть
(99) почти попал
И всем остальным - запомните - "Cat-E" и т.д. пишется не для того чтобы из "Е" в алфавите вычесть 1 и получить достаточное значение проводящих элементов... Всё немного сложнее... Каждая категория, что в 100Мбит, что в 1000Мбит подразумевает стандарт - что при соблюдении всех правил Вы получите стабильную (мы не говорим о том, что под нашим кабелем трамвай через каждые 5 мин. шпиняет) работу. Разница в том, что для каждой категории есть ограничения по расстоянию - но это решается при других условиях и вообще при другом подходе к вопросу (к клиенту в частности). На расстоянии до 100 - 150 метров можно говорить о совмещении IP телефонии и LAN - дальше (при категории E до 100Мбит) вопрос на рассмотрении клиента... А про то, что кроме простецкого прозвона пар - никто ничего не делает - и все смело говорят - "Мы вам сделали сеть Кат-Е" - чудесно!? не правда ли)
110 Pahomich
29.06.13
07:59
(108) Диван и плоскогубцы работают на разных частотах и схемы у них разные!
111 Pahomich
29.06.13
08:03
(+110) А ежели по сути, то наиболее логично выглядит мнение Mikeware. В месте давления меняются емкостные характеристики провода. При определенных условиях это может сильно влиять на пропускную способность соединения.
112 Jump
29.06.13
(111)В сабже речь идет о полном исчезновении линка.
Я думаю паразитная емкость способна ухудшить качество связи, пойдут потери пакетов, упадет скорость передачи, но линк вряд-ли она положит. Тем более емкость получается очень уж небольшая.
А вот банальный электрический контакт проводников двух проводников из пары положит линк.
Все проще.
113 Mikeware
29.06.13
(109) ограничения по расстоянию зависят не от кабеля, а от времени разрешения коллизий.
хотя, несомненно, длина кабеля тоже играет роль - но не столько длина метрическая, линейная, сколько длина электрическая.
кто учил хотя бы основы ТОЭ ("длинные линии"), тот поймет, о чем я говорю. Кто не учил - увы, ибо достаточно долго объяснять про волновые сопротивления, стоячую и бегущую волну, и т.п. Просто скажу, что в области высоких частот все не совсем так, как подскзывает "здравый смысл", воспитанный на проводах, батарейках и лампочках. например, wiki:Металлический_изолятор
(112) неоднородности в линии легко кладут линк. Особенно если их сделать  две, и на нужном расстоянии :-))).
114 Jump
29.06.13
(113)В плане волн у меня явные упущения по физике.
Спасибо за ссылку, интересно.
115 Mikeware
29.06.13
(114) там просто весьма нетривиальные вещи. а в области сверхвысоких частот - вообще труба... Например - "пространственно-временная форма тока" в клистроне :-)
http://rudocs.exdat.com/pars_docs/tw_refs/488/487891/487891_html_m739eb299.png
116 sda553
29.06.13
(0) Все не читал. ТС продает этот чудо-диван?
117 WhiteCat
29.06.13
(116) Рано, он еще не разрекламирован достаточно.
118 vde69
29.06.13
специалисты советуют вот такое устройство ставить http://www.layer7.ru/ тогда точно ножка дивана не будет влиять...
Это поллитргейст
119 WhiteCat
01.07.13
(118) Карму я проверял, там все ОК, значит проблема не в этом.
120 Aleksey_a_z
01.07.13
А что не понятного? При дифференциальной передачи сигналов такое может быть, если нарушена симметрия в каком то одном проводе из пары.
121 Злопчинский
01.07.13
у меня аналогичное было..
122 WhiteCat
01.07.13
(121) И какой в итоге оказалась причина?
123 bushd
01.07.13
(122) Барабашка, его там выгнали, он в диван к ТС поселился.
124 0xFFFFFF
01.07.13
(0) пиши диссертацию на тему "Влияние цилиндрических поверхностей натурального древесного происхождения на движение электронов в металлическом проводнике".
125 mishaPH
08.07.13
поздравляю. вы попали на баш
Цитата #423356
ххх: У меня когнитивный диссонанс.
Сегодня в обед доступ к сервакам пропал. Роутер пингуется, а серваки - нет.
кабель, идущий от роутера к серверам, придавлен ножкой дивана - работяги передвигали и случайно передавили. Решил заменить кабель - вдруг обрыв?
Решил повторить эксперимент. Придавил кабель диваном в другом, нетронутом, месте. Инет пропал. Снял диван - инет появился.
Это как может быть? Это же кабель с проводами, а не шланг с водой, который если придавить - вода не течет, отпустить - течет?
ууу: У меня была такая же фигня с диваном и тещей. Ставишь на ногу диван - от тещи исходит звук, убираешь - звук пропадает...
126 Wasya
08.07.13
(115) Не понял причем тут клистрон? Вы в курсе почему пара называется витой?
127 Настоящий Волшебник
08.07.13
128 Mikeware
08.07.13
(126) очень даже в курсе.
а клистрон - чисто для иллюстрации, что в области высоких частот процессы происходят несколько иначе, нежели в проводах осветительной сети...
129 WhiteCat
08.07.13
(125) Ну наконец-то!
130 WhiteCat
08.07.13
ЗЫ: ремонт еще не завершил, кабель не потрошил, эксперимент с деревянной ножкой вместо железной тоже пока не проводил. На выхах сделаю.
