КД2 перенос КИ ☑
0 Anarki
26.06.13
Из 7.7 самописной конфигурации переношу контрагентов в БП3.0.
В 7.7 есть реквизиты почтовый адрес и юрАдрес, хочу что бы это дело переносилось в табличную часть. Создал ПКГО как интернетах учат.
в "ПередОбработкой"
   КоллекцияОбъектов = СоздатьОбъект("ТаблицаЗначений");
   КоллекцияОбъектов.НоваяКолонка("Тип");
   КоллекцияОбъектов.НоваяКолонка("Вид");
   КоллекцияОбъектов.НоваяКолонка("Представление");
   КоллекцияОбъектов.НоваяСтрока();
   КоллекцияОбъектов.Тип  = "Адрес";
   КоллекцияОбъектов.Вид  = "ПочтовыйАдресКонтрагента";
   КоллекцияОбъектов.Представление = Источник.ПочтовыйАдрес;
   КоллекцияОбъектов.Вид  = "ЮрАдресКонтрагента";
   КоллекцияОбъектов.Представление = Источник.ЮридическийАдрес;
Консолью запросов вижу, что в табличной части строки добавились и поля "Вид" и "Тип" даже заполнены. Но поле "Представление" пустое (соответственно и в карточке ничего не видать), хотя в отладчике смотрю - все туда присваивается. Как быть ваще?
1 Popkorm
26.06.13
(0) представление как тип?!, попробуй через Источник.ЮридическийАдрес.Получить();
2 Anarki
27.06.13
03:11
(1)Строка 500.
Источник.ЮридическийАдрес в отладчике показывает все нормально. И потом присваивает в КоллекцияОбъектов.Представление. там тоже все нормально. А уже когда в базу загружается - пусто.
3 Anarki
27.06.13
08:03
up
4 Anarki
27.06.13
Где все гуру 1с и повелители конвертаций??
5 vicof
27.06.13
А если в консоли этого контрагента выбрать, представление заполнено?
6 vicof
27.06.13
08:21
При загрузке в базу выведи значенеи представления
7 Anarki
27.06.13
(5)не не заполнено
(6)Это нужно XML обработку загрузки поправить? или в КД можно где то прописать?
КД вообще не знаю вчера открыл первый раз.
8 Anarki
27.06.13
Вообще я взял правила правила УТ10 - БП3.0 посмотрел как там КИ грузиться и сделал по аналогии, с поправкой что гружу из 7,7. Но штанга один фиг.
9 vicof
27.06.13
(7) В ПКО есть событие "После загрузки". В нем доступен параметр Объект.
10 Anarki
27.06.13
И не только представление адреса не грузиться, представление телефона тоже. Корочес полем "представление" касяк, а оно самое нужное.
11 vicof
27.06.13
(8) Возможно типы не совпадают
12 Anarki
27.06.13
(11)Строки все
13 vicof
27.06.13
(12) Строки разные бывают
14 vicof
27.06.13
События записи самого объекта в приемнике тоже можно посмотреть. Возможно, там что-то не так.
15 Anarki
27.06.13
Вот так написал. Правильно?
Для СтрокаТЧ ИЗ Объект.КонтактнаяИнформация
   Сообщить(СтрокаТЧ.Представление);
КонецЦикла
Чета ругается.
16 vicof
27.06.13
(15) Как ругается?
17 vicof
27.06.13
Для СтрокаТЧ ИЗ Объект.КонтактнаяИнформация ЦИКЛ
КонецЦикла
18 Anarki
27.06.13
(17)фак!
я дибил)
19 Anarki
27.06.13
Все равно ругается
Ошибка в обработчике события ПослеЗагрузкиОбъекта
   ИмяПКО                 =  Контрагенты
   ТипОбъекта             =  Контрагент
   Объект                 =  <>
   Обработчик             =  ПослеЗагрузкиОбъекта
   ОписаниеОшибки         =  Ошибка компиляции при вычислении выражения или выполнении фрагмента кода: {(1,14)}: Ожидается символ '='
   ПозицияМодуля          =  ВнешняяОбработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(7437)
   КодСообщения           =  21
20 vicof
27.06.13
Объект пустой
21 Anarki
27.06.13
Вот так сделал все равно ошибка такая же
Если ЗначениеЗаполнено(Объект) ТОгда
   Для СтрокаТЧ ИЗ Объект.КонтактнаяИнформация  Цикл
   КонецЦикла
КонецЕсли
22 vicof
27.06.13
(21) Правила пересохранил и перезагрузил?
23 Dies
27.06.13
(21) Может
Для КАЖДОГО СтрокаТЧ ИЗ Объект.КонтактнаяИнформация  Цикл
24 vicof
27.06.13
25 Anarki
27.06.13
Короче глянул в XML, там это поле пустое.
Все заполнены, а представление пустое..
26 Anarki
27.06.13
Галочка стояла "Получать из входящих данных", убрал все норм стало.
2 дня однако ипался.
27 vicof
28.06.13
(26) значит ты не передавал ее во входящие данные
