тормозит запрос ☑
0 MikhaDi4
26.06.13
Привет! Есть Розница 2.0.4.5 на платформе 8.2.16.368 (клиент-серверный вариант - mssql). Жутко медленно выполняются запросы к РС СебестоимостьНоменклатуры.
Следующий запрос выполняется почти 50 секунд, при этом в таблице среза последних этого регистра всего около 22 тыс. записей:
ВЫБРАТЬ
   КОЛИЧЕСТВО(РАЗЛИЧНЫЕ СебестоимостьНоменклатурыСрезПоследних.Номенклатура) КАК Номенклатура
ИЗ
   РегистрСведений.СебестоимостьНоменклатуры.СрезПоследних КАК СебестоимостьНоменклатурыСрезПоследних
Структура регистра себестоимости такая:
Периодический(подч.регистратору), имеет три измерения:
Магазин (спр.Магазины, Ведущее)
Номенклатура (спр.Номенклатура, Ведущее)
Характеристика (спр.ХарактеристикаНоменклатуры)
и ресурс:
Цена (число)
Подскажите, как ускорить работу с запросами по этому регистру?
ЗЫ: запросы к другим регистрам (н-р накопления) достаточно быстры.
1 exwill
26.06.13
(0) Попробуй обращаться не к срезу последних, а ко всему регистру.
2 Рэйв
26.06.13
(0)Не удивительно.
Сначала он тебе ваяет таблицу Различные и только потом считает Количество.
Ты его еще в космос запусти
3 МихаилМ
26.06.13
+ различные заменить на группировку
4 vs1c
26.06.13
Не холивара ради, а интереса для. "Розница ... клиент-серверный вариант" - у меня резануло. А ну как сервер хряпнется - все кассы спать или как?
5 MikhaDi4
26.06.13
(4) У клиента так сделано.
(2) упс. не тот запрос вставил. Вот этот запрос тормозит:
ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ
   НоменклатураСегмента.Номенклатура
ПОМЕСТИТЬ СписокТоваров
ИЗ
   РегистрСведений.НоменклатураСегмента КАК НоменклатураСегмента
ГДЕ
   НоменклатураСегмента.Сегмент = &Сегмент
СГРУППИРОВАТЬ ПО
ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ
   СебестоимостьНоменклатурыСрезПоследних.Номенклатура,
   СебестоимостьНоменклатурыСрезПоследних.Цена
ПОМЕСТИТЬ ОстаткиНаНачало
ИЗ
   РегистрСведений.СебестоимостьНоменклатуры.СрезПоследних(
           ДОБАВИТЬКДАТЕ(&НачалоПериода, СЕКУНДА, -1),
           Номенклатура В
               (ВЫБРАТЬ
                   СписокТоваров.Номенклатура
               ИЗ
                   СписокТоваров КАК СписокТоваров)) КАК СебестоимостьНоменклатурыСрезПоследних
СГРУППИРОВАТЬ ПО
Пробовал его через соединение временных таблиц делать - тоже в скорости. (Первый пакет используется и в других пакетах)
6 MikhaDi4
26.06.13
21:36
+(5) всчастности тормоза при получении данных в таблицу ОстаткиНаНачало
7 MikhaDi4
26.06.13
+(4) Там используется центральная база розницы и несколько переферийных, потому с кассами все нормально должно быть.
8 drongo-god
26.06.13
Перестрой запрос полностью.
1) избався от первого помещения во временную таблицу СписокТоваров
2) избався от куска
ВЫБРАТЬ
               ИЗ
Это все можно одним запросом сделать.
9 MikhaDi4
26.06.13
(8) мне первую таблицу в куче мест использовать нужно.
Я делал поразному, никакого выигрыша в скорости небыло:
1) типа того имели в виду?
ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ
ИЗ
           Номенклатура В
               (ВЫБРАТЬ
               ИЗ
               ГДЕ
               СГРУППИРОВАТЬ ПО
                           НоменклатураСегмента.Номенклатура)) КАК СебестоимостьНоменклатурыСрезПоследних
СГРУППИРОВАТЬ ПО
2) Делал еще через левое соединение таблиц - тоже самое по скорости
10 MikhaDi4
26.06.13
+(9) примерно так:
ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ
ИЗ
       ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.СебестоимостьНоменклатуры.СрезПоследних(ДОБАВИТЬКДАТЕ(&НачалоПериода, СЕКУНДА, -1), ) КАК СебестоимостьНоменклатурыСрезПоследних
       ПО НоменклатураСегмента.Номенклатура = СебестоимостьНоменклатурыСрезПоследних.Номенклатура
ГДЕ
   И НЕ СебестоимостьНоменклатурыСрезПоследних.Номенклатура ЕСТЬ NULL
СГРУППИРОВАТЬ ПО
11 Зойч
26.06.13
зачем различные брать из среза последних?
12 Зойч
26.06.13
список товаров по номенклатуре проиндексируй
13 drongo-god
26.06.13
(10) Этот вариант получше в плане скорости.
Еще один вопрос, на SQL сервере статистика периодически пересчитывается? Если нет то пересчитай, результаты должны улучшиться.
14 MikhaDi4
26.06.13
22:18
(11) см. 9-10. Ну там есть измерение еще одно (магазин) - ну так я хочу чтобы оно не мешало
15 MikhaDi4
26.06.13
22:20
(13) хз про статистику, завтра почитаю про нее и как это делать. Я сейча выгрузил базу в dt. Так вот в файловом режиме тоже минуту думает (((
16 drongo-god
26.06.13
(15) А сколько записей на выходе получается. Просто интересно.
17 drongo-god
26.06.13
(16) я имею в виду сколько строк в таблице ОстаткиНаНачало после выполнения запроса?
18 MikhaDi4
26.06.13
(16) примерно 17 тыс.
19 drongo-god
26.06.13
22:36
(10) попробуй еще вот это условие убрать
20 drongo-god
26.06.13
(18) и еще, думаю что значительный кусок времени занимает помещение во временную таблицу ОстаткиНаНачало.
Попробуй без помещения замер сделать, просто для эксперимента.
21 MikhaDi4
26.06.13
(19) Не, там могут быть NULL
22 MikhaDi4
26.06.13
(20) пробовал, ниче не вышло хорошего
23 hhhh
26.06.13
23:48
а точно там проиндексировано по номенклатуре?
24 H A D G E H O G s
27.06.13
00:54
1) Всякие RLS ы
2) Помещение во временную таблицу не может тормозить.
3) Убрать группировку при выборке из среза.
4) А точно запрос тормозит?
5) Будь мужиком, блеать, запусти ms sql profiler с настройкой show xml plan раздела performance
25 Ageres
27.06.13
02:37
Проиндексировать номенклатуру во временной таблице.
26 rikodroo
27.06.13
07:50
(24) 3 - если из среза убрать группировку, то там наверно может быть задвоена запись (там в РС есть измерение Магазин)
27 vs1c
27.06.13
(7) Ваще мозг порвало. Это как?
28 rikodroo
27.06.13
(27) Распределенная база (т.е. везде розница). Центральный узел на Скуле, переферийка - по разному. Кассы подключены в магазинах, т.е. к переферийным базам.
29 vs1c
27.06.13
(28) Телепатировали или автор (0) шепнул?
30 hhhh
27.06.13
что-то мне показалось, что рикодро = автору
31 rikodroo
27.06.13
(30) да, так и есть. Только с другого компа и лень пароль вспоминать, проще было зарегаться поновой. В общем, да - Телепортация.
