УФ - не полностью сохраняется настройка списка динамического
0 RomaH
07:18
Настраиваю отбор в спсике (добавляю)
использование стоит "Истина"
закрыл/открыл форму (на рабочем столе форма обработки) - состав отбора сохраняется
а вот "Использование" ставиться в "Ложь"
отчего так?
1 Ageres
27.06.13
07:26
Реализовано в 8.3
2 RomaH
07:28
да вроде должно сохранять, но сохраняет только частично -
почему-то использование снимает
при закрытии формы - кода не выполняется
при создании вроде ничего не меняю у этого дин списка (отбора там еще нет совсем - не загружен)
при открытии - отбор уже со снятым использованием
3 Ageres
27.06.13
07:33
Ничего не должен, в 8.2 настройки динамических списков не сохраняются. Методика сохранения есть на инфостарте.
4 RomaH
07:35
(3) как же не сохраняются если сохраняются? - не тупи
нет возможности сохранить разные настройки
но между сеансами настройки списков сохраняются - можно настроить отборы/условные оформления и они сохранятся - попробуй
5 Ageres
27.06.13
07:42
Использование значит не сохраняется. См. (1).
6 Cube
27.06.13
07:53
(0)Заметки из Зазеркалья (о 8.3):
04.04.2013 Настройки списков
Мы серьёзно улучшили работу с настройками списков. Теперь настройки выглядят проще, пользоваться ими удобнее и, самое главное, теперь настройки списков сохраняются. То есть при повторном открытии список будет выглядеть так же, как его настроил пользователь.
и т.д. Ссылка: http://v8.1c.ru/o7/201304ls/index.htm
7 RomaH
07:56
(6) да это понятно
но у меня 8.2.18
и в ближайшие пол-года переходить на 8.3 не собираюсь
и вроде раньше настройки нормально сохранялись
а сейчас вдруг стало сбрасывать "Использование" у отбора
состав отбора оно же сохраняет
