Как правильно организовать передачу измененной конфигурации без данных в РИБ 8.2
0 d_coder
27.06.13
07:44
Добрый день.
Имею ЦБ и ПБ. Как правильно сделать обмен между ними, при условии что:
1) Из ЦБ выгружается изменение конфы(если оно есть) без изменения данных в ПБ.
2) Из ПБ выгружаются изменения данных в ЦБ
3) ИЗ ЦБ выгружаются изменения данных в ПБ
Не получается организовать обмен по пункту 1. Не знаю как определить что пришло с обменом, изменения конфигурации с данными или же только изменения данных.
1 SeregaMW
27.06.13
07:50
(0) Смотри регистр "РегистрацияОбъектовДляОбмена" в нем хранятся все записи которые будут переданы при обмене, еще есть одноименная обработка собственно с помощью которой ты можешь зарегистрировать или удалить объекты для обмена.
Возможно названия написал не совсем корректно, но где то около того, коллеги поправьте!
2 alkov
27.06.13
08:11
ПрочитатьИзменения():
"Если сообщение содержит изменения конфигурации, переданные данному узлу от его главного узла и еще не помещенные в конфигурацию базы данных этого узла, то метод вызывает исключение, текст сообщения которого содержит указание о необходимости запустить конфигуратор и выполнить обновление конфигурации базы данных."
3 d_coder
27.06.13
08:13
(1) Спасибо, но немного не то. Я пытаюсь настроить автообмен и  все действия с п.1 по п.3 должны выполняться в одном цикле обмена ежедневно. Отменив регистрацию изменения объектов я не добьюсь ничего кроме обновления конфигурации ПБ, а по пункту 3 у меня изменения данных должны мигрировать из ЦБ в ПБ.
Если не прав, пожалуйста поправьте.
4 alkov
27.06.13
(3) Не очень понятно, зачем нужно так извращаться. Что плохого, если в сообщении обмена будет и изменения конфигурации и изменения данных
5 Ranger_83
27.06.13
08:18
(4) ИБД
6 d_coder
27.06.13
(4) Ничего плохого в этом нет, просто задача стоит не дать объектам измененным в ЦБ перетереть те же объекты в ПБ. А вот сделать так, чтобы в автообмене при отсутствии изменения конфигурации в ЦБ файл обмена не всосал одни лишь изменения данных в ПБ я затрудняюсь.
7 ZanderZ
27.06.13
допиливать надо с учетом (2)
