Кластер Серверов, переключение фоновых заданий
0 ska-amp
27.06.13
Добрый день!
Возникла такая проблема: Имеется 2 кластера серверов, работающих в режиме распределения нагрузки и взаимного резервирования. При работе обоих серверов все работает нормально, но если падает активный сервер - сотрудники к 1с подключиться могут без проблем, но фоновые задания не работают. Подскажите, в чем может быть проблема или какие настройки необходимо изменять. Версия платформы 8.2.18.61.
1 Maxus43
27.06.13
может 1 кластер и 2 рабочих сервера? или уж 2 кластера, но один резервный, и никакого распределения нагрузки...
2 Maxus43
27.06.13
просто если реально повесить на 2 Кластера 1с одну базу - это смертный грех
3 ska-amp
27.06.13
Нет, установлено 2 сервера, на которых крутятся по серверу 1с. На каждом из них поднят кластер, добавлено взаиморезервирование. Также в каждом кластере по 2 рабочих сервера, на которых запущены рабочие процессы.
Конфигурация выглядит следующим образом:
Кластер 1 - сервер А
Кластер 2 - сервер В
Конфигурация кластера А:
Рабочие серверы: А + В
Резервирование: А + В
Конфигурация кластера Б:
4 ska-amp
27.06.13
Базы синхронизировались автоматически при добавлении в резервировании обоих кластеров.
5 Maxus43
27.06.13
строка поключения к базам какая? 2 сервера указано?
6 ska-amp
27.06.13
Да, добавлены оба сервера в строке подключения у всех пользователей.
7 ska-amp
27.06.13
С переключением пользователей с одного сервера на другой, в случае падения, не возникает, но возникают проблемы с регламентными заданиями.
8 Maxus43
27.06.13
(6) это рехервирование кластеров, зачем путать людей "распределением нагрузки" и т.д.
http://v8.1c.ru/overview/Term_000000805.htm#1
9 Maxus43
27.06.13
по сабжу - фоновые бывают прекращают выполняться, помогает передёрнуть признак "использование", но так тоже непорядок...
а менеджер фоновых заданий активен на 2-м кластере? в консольке "Менеджеры кластера"
10 ska-amp
27.06.13
http://programmist1s.ru/nastroyka-i-ustanovka-klastera-serverov-1s-na-dvuh-fizicheskih-serverah/
Настроено аналогично такой схеме полностью.
11 ska-amp
27.06.13
На каждом сервере активен менеджер фоновых заданий в консоли
12 Maxus43
27.06.13
(10) я просто хочу сказать что резервный абсолютно ничего не делает, не берёт на себя часть нагрузки, просто ждёт падения первого сервера.
Распределение нагрузки идёт рабочими серверами
13 ska-amp
27.06.13
Рабочие серверы прописаны одинаковые, схему работы я понимаю, что если один кластер упал, второй берет его работу на себя. В пользовательском режиме никаких проблем не возникает, но падают фоновые задания.
14 ska-amp
27.06.13
То есть рабочие базы переключаются, но в случае падения активного сервера - пользователи перебрасываются на резервный, но регламентные задания вообще не переходят на резервный сервер на время работы основного.
15 Maxus43
27.06.13
думаю надо на партнёрском спрашивать...
16 ska-amp
27.06.13
При этом - при падении основного кластера в консоли администрирования видны сеансы фоновых заданий, но они не выполняются
17 ska-amp
27.06.13
Можете тогда подсказать адрес партнерского, там задам вопрос.
18 ska-amp
27.06.13
Хотя уже нашел, но туда не зарегистрироваться без специального соглашения.
19 Maxus43
27.06.13
(16) на резервном видны сеансы фоновых?
почему решил что не выполняются? раз есть сеанс, значит процесс должен идти...
консолькой фоновых заданий смотрел на резервном когда?
20 ska-amp
27.06.13
Смотрел через конфигуратор базы в журнале регистраций и в консоли заданий. Регламентные задания не выполнялись, хотя сессии отображались в консоли администрирования.
