Длина текста "Назначение платежа" в проводке ☑
0 voler83
27.06.13
Имеется проводка Дт 60.02 - Кт 51.
В текст Назначение платежа выводится в поле "Документ" в сокращенном виде. Как сделать, чтобы при формировании журнала проводок текст выводился полностью?
P.S.: не программист (аудитор, необходимо для фильтрования информации)
Спасибо.
1 Cube
27.06.13
(0) Конфигурация какая?
И скрин бы...
2 Aprobator
27.06.13
... не программист ... - собираетесь начать что ли?
3 SanGvin
27.06.13
(0) позвать специалиста
4 Rom1k06
27.06.13
без специалиста вы не справитесь
5 voler83
27.06.13
Сорри - как вставить скриншот?
6 Cube
27.06.13
(5) Заливай скрин на http://itmages.ru а сюда ссылку на неё.
7 voler83
27.06.13
ссылка на скриншот из журнала проводок: http://storage2.static.itmages.ru/i/13/0627/h_1372322332_2817976_4a103bf08d.jpg
ссылка на полное содержание проводки (если провалиться в проводку): http://storage7.static.itmages.ru/i/13/0627/h_1372322446_3085957_59934d250f.jpg
В журнале проводок проводка заканчивается словами "...сумма15", в полном тексте соответственно еще информация о НДС, которая мне и нужна в полном виде в журнале проводок для обработки данных.
P.S. "Aprobator" - все собираюсь да как начну так некогда ))
8 voler83
27.06.13
База 1с не моя - я аудитора, база клиента, и мне необходимо применение соответствующих действий на других базах и кофигурациях, поэтому - можно ли средствами простых настроек 1с вывести полную информацию в содержании проводки в журнале проводок? (ну может не очень простых, но без кода)) )
9 ДенисЧ
27.06.13
(8) нет
10 Молодой 1Снег
27.06.13
(7) Не узнаю конфигурацию. УПП что-ли?
11 ДенисЧ
27.06.13
(10) похоже на.
12 voler83
27.06.13
а, да, конф-я: "1с Предприятие" "Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.45.6) "
13 ДенисЧ
27.06.13
оппа...
А в БП есть МСФО? Не знал...
14 ДенисЧ
27.06.13
И заявки на расходование ДС...
15 Молодой 1Снег
27.06.13
Это либо сильно допиленная БП, либо какое-то тиражное решение от партнеров.
16 Cube
27.06.13
(7) Там никак. Там обрезается текст...
17 voler83
27.06.13
Просто в настройках не указывается длина текстового поля? Стоит какое-то ограничение где-то в коде?
18 Cube
27.06.13
(17) В настройка не указывается. Где-то в коде ограничение в 100 символов...
19 voler83
27.06.13
Спасибо. Понятно.
20 Молодой 1Снег
27.06.13
(18) Попробовал в своей БП 2.0.45.5 - влезает ровно 150 символов.
21 Cube
27.06.13
(20) Ну я смотрел на 2.0.32.4 (какая была под рукой)
22 Молодой 1Снег
27.06.13
(21) Значит есть надежда, что в следующих релизах еще увеличат это значение :)
23 Cube
27.06.13
24 lion11
27.06.13
Если не секрет - что за конфигурация? Что на базе БП - уже понятно. А полное название? Или просто допиленная под вас?
25 voler83
27.06.13
Я сказал выше - я аудитор, база клиента, клиент работает с МСФО, тонкостей с базой не знаю
26 voler83
27.06.13
Мне дают выгрузку базы, ставлю у себя, работаю-проверяю бухгалтерию
27 Cube
27.06.13
Ха)) Всё, сушите вёсла - это ограничение длины реквизита в регистре бухгалтерии, отчет тут не при чем :)
Пруф: http://storage4.static.itmages.ru/i/13/0627/h_1372325250_8692614_c741160f9a.jpg
28 Cube
27.06.13
+(27) А в отчете поле документ вычисляется так: Представление(Регистратор) + &ПС + Содержание
29 voler83
27.06.13
Cube, у меня на работе заблокированы хостинги картинок (выгружать могу, смотреть нет))). Можете объяснить, что вы поняли проще? )))
30 RayCon
27.06.13
(29) см. (20)
31 Cube
27.06.13
(29) Дело не в отчете, дело в самой программе. В вашем варианте ничего сделать не получится. Может посмотрите какой-нибудь другой отчет, который не выводит содержание, а представляет информацию в другом виде?...
32 voler83
27.06.13
Да дело вообще в том, что пытаюсь вытащить НДС из платежей для   проверки корректности заполнения ОДДС (отч. о движ денсредств), и по перечислению авансов (Дт 60.02 Кт 51) только в проводках могу увидеть есть НДС в составе платежа или нет (фильтрую в Excel), соответственно если в тексте проводки не указано об НДС, то не получается, а ничего другого подходящего не могу сформировать и выгрузить.
33 Cube
27.06.13
(32) Ну а почему бы не брать эту инфу из журнала "Банковские выписки"?
34 voler83
27.06.13
Также не все в тексте видно...
35 RayCon
27.06.13
(32) Для подобного и любого другого аудиторского анализа рекомендую использовать Универсальную ОСВ от Александра Леонова: http://infostart.ru/public/21322/
36 voler83
27.06.13
RayCon, если не трудно и "под рукой" - может быть скините ссылки на темы форума, где обсуждаются именно решения для аудиторов  для контроля показателей отчетности, если таковые имеются?
Спасибо.
37 Lama12
27.06.13
(35) Страшная вещь. :)
Ей же еще учиться пользоваться надо.
38 RayCon
27.06.13
(36) Да, по сути, нет ничего тиражного, кроме программ АФХД. В основном народ ваяет собственные поделки на основе Excel. По крайней мере, не было, когда я занимался аудитом. Может, в последнее время что и появилось, но я об этом не знаю. И знакомые аудиторы, кстати, тоже.
Согласен с (37), что надо сначала отчёт освоить. Но, если хочешь, могу показать в удалёнке - освоишь за 5 минут. Заодно расскажу об имеющихся глюках отчёта, чтобы знал, где "соломки подстелить".
39 RayCon
27.06.13
(36) В своё время я использовал одну софтину для параллельного учёта РСБУ+МСФО, в которую загружал данные клиента и в подсистему РСБУ, и в подсистему МСФО, получая две идентичные базы РСБУ "as is" по одной организации в одной программе. А потом правил проводки в той части, что загружена в МСФО, делая из неё "as to be". По завершении правок делал сравнение и выкатывал клиенту отклонения, чтобы он это дело исправлял.
40 voler83
27.06.13
О, интересно..
41 RayCon
27.06.13
(40) Ну, коли интересно, обращайся в скайп: nicksheel
42 voler83
27.06.13
Спасибо. Обращусь.
