v7: Ошибка в запросе "Столбец недопустим в списке выбора" ☑
0 GandolF
27.06.13
Всем привет!
При обработке запроса пишет: Столбец "dh8959.SP8949" недопустим в списке выбора, поскольку он не содержится ни в агрегатной  функции, ни в предложении GROUP BY.
Собственно код:
SELECT
   CAST('20120101' as datetime) AS Период,
   Док.sp8949 AS [Клиент $Справочник.Клиенты],
   Док.sp8950 AS [ПР $Справочник.ПунктыРазгрузки],
   СпрТов.ParentID AS [ГруппаТовар $Справочник.Товары],
   ДокументСтроки_.sp8951 AS [Товар $Справочник.Товары],
   SUM(ДокументСтроки_.sp8955) AS [Количество $Число]
FROM
   dh8959 AS Док (NOLOCK)
   LEFT OUTER JOIN sc2760 AS СпрПР (NOLOCK)  ON ((СпрПР.ID) = Док.sp8950)
   INNER JOIN _1sJourn AS Жур (NOLOCK)  ON (Жур.IDDoc = Док.IDDoc) AND
               Жур.Date_Time_IDDoc BETWEEN '20120101' AND '20120131Z' AND
               Жур.Closed & 1 = 1
   INNER JOIN dt8959 AS ДокументСтроки_ (NOLOCK)  ON (ДокументСтроки_.IDDoc = Жур.IDDoc)
  INNER JOIN sc33 AS СпрТов (NOLOCK)  ON ((СпрТов.ID) = ДокументСтроки_.sp8951)
WHERE
   1=1
AND    Док.sp8949='     W   '
ORDER BY
   Док.sp8949,Док.sp8950,СпрТов.ParentID,ДокументСтроки_.sp8951
В чем же ошибка? Если вместо ORDER BY ставлю GROUP BY, то всё катит, но мне не нужна GROUP BY !
1 Господин ПЖ
27.06.13
тебе нет... sql - да... и поверь у него пока опыта в этом больше
если есть SUM, значит нужна GROUP BY
3 vicof
27.06.13
то есть ты суммируешь, а группировать не хочешь? печально
4 GandolF
27.06.13
Дак вот оно чё!.. СУМ ему мешал
Спасибо большое!
5 GandolF
28.06.13
Помогите ещё с одним глюком !
Код проверял через конструктор - работает, ставлю в отчет- выдаёт чушь:
Meta name parser error: неизвестное метаимя или алиас "$Документ_РеализацияЗаМесяц_2"
Код:
|SELECT
|    Документ_МатрицаТов_1.IDDoc AS [МатрицаТов_Шапка_ТекущийДокумент $Документ.МатрицаТов],
|    $ДокументСтроки_МатрицаТов_1.Товар AS [МатрицаТов_ТабличнаяЧасть_Товар $Справочник.Товары],
|    __1sJourn_1.DocNo AS [МатрицаТов_Шапка_НомерДок $Число],
|    $Документ_РеализацияЗаМесяц_2.Клиент AS [РеализацияЗаМесяц_Шапка_Клиент $Справочник.Клиенты],
|    $Документ_РеализацияЗаМесяц_2.ПунктРазгрузки AS [РеализацияЗаМесяц_Шапка_ПунктРазгрузки $Справочник.ПунктыРазгрузки]
|FROM
|    $Документ.МатрицаТов AS Документ_МатрицаТов_1 (NOLOCK)
|    INNER JOIN _1sJourn AS __1sJourn_1 (NOLOCK)  ON (__1sJourn_1.IDDoc = Документ_МатрицаТов_1.IDDoc)
|    INNER JOIN $ДокументСтроки.МатрицаТов AS ДокументСтроки_МатрицаТов_1 (NOLOCK)  ON (ДокументСтроки_МатрицаТов_1.IDDoc = __1sJourn_1.IDDoc),
|    $Документ.РеализацияЗаМесяц AS Документ_РеализацияЗаМесяц_2 (NOLOCK)
|        LEFT OUTER JOIN $Справочник.ПунктыРазгрузки AS Справочник_ПунктыРазгрузки_2_6 (NOLOCK)  ON ((Справочник_ПунктыРазгрузки_2_6.ID) = $Документ_РеализацияЗаМесяц_2.ПунктРазгрузки)
|            LEFT OUTER JOIN $Документ.МатрицаТов AS Документ_МатрицаТов_2_6_2 (NOLOCK)  ON ((Документ_МатрицаТов_2_6_2.IDDoc) = $Справочник_ПунктыРазгрузки_2_6.МатрицаТов)
|    INNER JOIN _1sJourn AS Жур2 (NOLOCK)  ON (Жур2.IDDoc = Документ_РеализацияЗаМесяц_2.IDDoc)
|                Жур2.Date_Time_IDDoc BETWEEN :НачДата AND :КонДата~ AND
|                Жур2.Closed & 1 = 1
|WHERE
|    Документ_МатрицаТов_1.IDDoc = Документ_МатрицаТов_2_6_2.IDDoc";
Если ВыбКлиент.Выбран()=1 Тогда
   ТекстЗапроса1= ТекстЗапроса1+"
       |AND    $Документ_РеализацияЗаМесяц_2.Клиент=:ВыбКлиент";
Если (ВыбПР.Выбран()=1) Тогда
   |    AND $Документ_РеализацияЗаМесяц_2.ПунктРазгрузки=:ВыбПР
6 АнжелаДэвис
28.06.13
(5) у тебя нет объекта в базе Документ_РеализацияЗаМесяц_2
может надоть так: Документ.РеализацияЗаМесяц_2
7 GandolF
28.06.13
Так вот же оно:
Разве нет?
8 Mikeware
28.06.13
(5) это не глюк
9 Mikeware
28.06.13
(7) и что _это_?
кросс джойн?
10 GandolF
28.06.13
(9) типа того. А что не верно-то?
11 Ёпрст
(10) да всё..
12 Mikeware
28.06.13
(10) всё!
13 GandolF
28.06.13
Конкретней!
14 АнжелаДэвис
28.06.13
(13) блин, почитай ты уже про типизацию полей...
15 Mikeware
28.06.13
(13) соотношение радиусов слишком малО.
16 АнжелаДэвис
28.06.13
+14 если уже (6) тебе не понятно
17 Mikeware
28.06.13
(14) да там и без типизации...
18 Mikeware
28.06.13
(16) в (6) дурь написана
19 АнжелаДэвис
28.06.13
(18) наверное, я запросы ленюсь читать )
20 АнжелаДэвис
28.06.13
+19 а то вывалят пять страниц...
21 Ёпрст
(13) что в твоём понимании, должна делать конструкция
22 АнжелаДэвис
28.06.13
(21) разве не фул джойн?
23 Ёпрст
(22) че ?
24 Mikeware
28.06.13
(22) хез. я не пойму. думааю, что сиквел тоже не понимает...
25 GandolF
28.06.13
(21) Начиная с: |    $Документ.РеализацияЗаМесяц AS Документ_РеализацияЗаМесяц_2 (NOLOCK)
Обработать описанный док, т.е РеализацияЗаМесяц
26 АнжелаДэвис
28.06.13
скуль не понимает
select... from table1, table2 ?
27 Mikeware
28.06.13
(25) обработать - это удалить? просуммировать строки и разделить на фазу луны?
28 GandolF
28.06.13
(27) Где ты видишь удаление, и  тем более суммирование ?
2-я часть нужна по-сути только для условий  в запросе. Основной является table1 (если так понимать) И на хр.. между ними джоины ???
Другой вопрос если: (26)
29 Ёпрст
(26) понимает, нежелательно использовать старый синтаксис для cross join и тут скорее старый приклол метапарсера - у ТС после from есть знаки табуляции
30 Mikeware
28.06.13
(28) а что значчит "обработать"?
почитай уже про ситнаксис...
31 Ёпрст
Хотя, он сам не понимает, что пишет - каша мала, а не запрос.
32 АнжелаДэвис
28.06.13
(31) +1 но зато автор с амбициями
33 GandolF
28.06.13
(30) Не флуди! Ни одного поста по делу...
(31) этот запрос получился через КонструкторЗапросовSQL.ert - для меня как новичка - вполне удобная веЩ, и, да, он грешит дублированием некоторых джоинов, НО  ни один ведь так и не ответил на ВОПРОС!
34 Ёпрст
(33) см. (29) вторую часть предложения
35 GandolF
28.06.13
(34) посмотрел сразу как прочитал - не помогло,
36 GandolF
28.06.13
Ну что Умным и Без амбициозным по существу нечего больше добавить добавить !?!
37 Ёпрст
(35) не помогло что ?
табуляцию замени на пробелы везде.
38 GandolF
28.06.13
(37) заменял, убирал, менял на CROSS JOIN...
39 Ёпрст
И ?
показывай запрос из отладки
40 GandolF
28.06.13
(39) В том-то и дело, что до отладки не доходит - спотыкаеца сразу на $Документ_РеализацияЗаМесяц_2.Клиент AS [РеализацияЗаМесяц_Шапка_Клиент $Справочник.Клиенты]
41 Mikeware
28.06.13
ОбрМетаСКЛ тоже?
42 Dolly_EV
01.07.13
07:10
А если для $Документ.РеализацияЗаМесяц просто второй INNER JOIN попробовать сделать?
43 ЧеловекДуши
01.07.13
Ужас, автор как дятел, все время бьется головой об одно и тоже место :)
Использовать Кросс в запросе, это же надо, учитывая что наверняка у него там SQL 2000 х32 (максимум 4 Гб + еще сколько то, если железка поддерживает расширение памяти) :)
INNER JOIN - на SQL 2000 оно работает отвратительно, т.е. быстрее будет работать Left or Right Join :)
+(0) Вот пример, как отловить ошибку парсера.
//Вставь в код команду
ЗапросSQL.Отладка(1);
//какой либо твой мусоро код...
//После получения текста запроса...
Если ЗапросSQL.Подготовить(ТекстЗапроса) = 0 Тогда
//А тут ты увидишь ошибку подготовки запроса :)
Сообщить(ЗапросSQL.GetLastError(), "!");
//А тут можно еще для наглядности вывести сам текст запроса
Сообщить(ТекстЗапроса, "!");
Возврат;
Переменная "ТекстЗапроса" - у тебя своя и содержит текст запроса :)
44 GandolF
02.07.13
Ошибку победил - плохо-хорошо, умно или глупо, но отчет заработал как часы.
И ни одному "Члену" "МногоУважаемого Общества" не могу сказать спасибо! Раскритиковать чужую работу может каждый более-менее подкованный в этом деле, а вот предложить решение (пусть даже и на ваш субъективный взгляд) - НЕ СПОСОБЕН НИКТО!
В остальных темах смотрел, всё тоже: автор- идиот, а то что он у вас и просит помочь разобраться, это как-то мимо прошло...
Вообщем удачи вам, "кучка прыщавых юнцов" распираемых от собственной значимости, может ещё повзрослеете!
45 Mikeware
02.07.13
(44) что, за тебя работу не сделали? Пришлось самому межушный ганглий напрягать?
46 GandolF
02.07.13
(45) За меня мою работу никто никогда не делал и не сделает.
И уж точно не тебе об этом говорить...
47 viktor_vv
02.07.13
(44) Ты бы поделился, в чем проблема была, может кому приголится. А то становишься как все тут, по твоему мнению.
48 Ёпрст
показывай своё решение, старец
49 GandolF
02.07.13
(47) Ты прав - уподобляюсь)
Но делиться желание отпало, пишите в личку - поделюсь СВОИМИ наработками без всякого флуда)
