Свернуть Табличную часть документа реально ли не выгружая в таблицу значений? | ☑ | ||
Shur1cIT
27.06.13
если да то как?
salvator
27.06.13
СП что на это говорит?
МихаилМ
27.06.13
найтистроки, удалитьстроку
Shur1cIT
27.06.13
(1) говорит нет, есть метод свернуть для табличной части но он совсем по другому работает, может другой метод есть готовый?
Сильф
27.06.13
(0) Да, реально.
Сильф
27.06.13
(3) Как это "по-другому"?
Nenaviwu1c20
27.06.13
А со временной ТЗ не предлагать?
salvator
27.06.13
+(5) Мне тоже интересно. КАК?
chelentano
27.06.13
(3) ну не томи, расскажи уже
vmv
27.06.13
(6) там без тз никак
тс имеет ввиду свернуть в дерево |
shuhard
27.06.13
(0)[есть метод свернуть для табличной части но он совсем по другому работает,]
форум должен угадать как надо работать ? |
Shur1cIT
27.06.13
ТабличноеПоле (TableBox)
Свернуть (Collapse) Синтаксис: Свернуть(<Строка>) Параметры: <Строка> (обязательный) Строка табличного поля. Тип значения строки табличного поля приведен в описаниях расширений табличного поля у соответствующих объектов. Описание: Сворачивает узел в указанной строке дерева. Доступность: Толстый клиент. Примечание: Используется в случае, если с табличным полем связано дерево значений или список справочника в виде дерева. Пример: УзелРазвернут = ЭлементыФормы.ТабличноеПоле.Развернут(Строка); Если УзелРазвернут Тогда ЭлементыФормы.ТабличноеПоле.Свернуть(Строка); КонецЕсли; |
chelentano
27.06.13
(11) при чём тут табличное поле? ты же про табличную часть говорил
salvator
27.06.13
(11) Теплее...
Shur1cIT
27.06.13
Точно спасибо!!! я же дурак!!!
Табличная часть.Свернуть (Tabular section.GroupBy) Табличная часть (Tabular section) Свернуть (GroupBy) Синтаксис: Свернуть(<КолонкиГруппировок>, <КолонкиСуммирования>) Параметры: <КолонкиГруппировок> (обязательный) Тип: Строка. Имена колонок, разделенные запятыми, по которым необходимо группировать строки табличного поля. <КолонкиСуммирования> (необязательный) Тип: Строка. Имена колонок, разделенные запятыми, по которым необходимо суммировать значения в строках табличного поля. Описание: Осуществляет свертку табличной части по указанным колонкам группировки. Строки, у которых совпадают значения в колонках, указанных в первом параметре, сворачиваются в одну строку. Значения этих строк, хранящиеся в колонках, указанных во втором параметре, накапливаются. Важно! Оба списка колонок должны покрывать всю табличную часть. Списки колонок не должны пересекаться. Доступность: Сервер, толстый клиент, внешнее соединение. Примечание: Если в колонке установлен тип и он единственный, то при суммировании будет предприниматься попытка преобразования значения к типу Число. Если колонке не присвоены типы, то в процессе суммирования будут принимать участие только значения, имеющие тип Число, значения других типов будут игнорироваться. Если в колонке несколько типов и среди них есть тип Число то в процессе суммирования будут принимать участие только значения, имеющие тип Число, значения других типов будут игнорироваться. Если в колонке несколько типов и среди них нет типа Число, то результат суммирования будет 0, который будет присвоен в соответствующую колонку, где будет преобразован к значению по умолчанию для типа, установленного в колонке. Использование метода допустимо только в том случае, если табличная часть получена из свойства объекта. Если табличная часть получена из свойства ссылки (или выборки), то использование этого метода будет вызывать ошибку выполнения. Пример: Состав.Свернуть("Номенклатура", "Количество, Сумма, Всего"); |
Shur1cIT
27.06.13
а в 8.0 8.1 такое было?
Сильф
27.06.13
(3) -- есть метод свернуть для табличной части
(11) -- ТабличноеПоле (TableBox) Свернуть (Collapse) Ты бы определился... Или почитал где-нибудь, чем табличная часть отличается от табличного поля... |
lamesnake
27.06.13
(14) Дык а не нравится-то тебе чего?
Shur1cIT
27.06.13
(17) всё разобрался спасибо
