Админ
Panasonic TDA100D, помогите разобраться чучуть :) ☑
0 CepeLLlka
27.06.13
Распаковал.. подключил провода Амфенол к внутрейнней плате, той что на 24 телефон. Синий и белосиний провода  вставил в патч-панель..
Подключаю телефон.. нет гудков :(
Почему так? Что я делаю не так?
1 Один С
27.06.13
2 Grobik
27.06.13
20:26
Такой баян еще продается? Я лет семь назад на 7.7 писал приблуду для статистики и отчетов звонков с этого.
3 Grobik
27.06.13
Кстати она без питания работает. Входные линии выходят на первые выходные. Нет гудков, наверное цыгане продали. Там внутри хоть платы есть?
4 CepeLLlka
27.06.13
(3)Да, две платы :)
5 Grobik
27.06.13
Какие?  KX-TDA0180, KX-TDA0170 есть?
6 CepeLLlka
27.06.13
KX-TDA1178 - Это внутренние 24 линии.
KX-TDA1186 - Это внешние 8 линий.
7 Grobik
27.06.13
Свежак, если время есть и сделать в интересах, советую взять тестер и проверить питание.
8 CepeLLlka
27.06.13
(7)Без патч-панели подключил замкнул проводки в порт телефона.. загудел.. а через патч-панель никак.. лол..
Может что не так делаю?
На картинке показано 4,5 пины скрая.. туда и втыкаю.. но не гудит :(
9 Grobik
27.06.13
На какой картинке? Скачай документацию. Под этого мамонта ее много.
10 CepeLLlka
27.06.13
(9) Провод был от цифрового телефона.. поэтому и не гудело.. лол
11 CepeLLlka
27.06.13
21:34
Через консоль пытаюсь подключится.. пишет - Не правильный пароль... Пароль - 1234
12 Grobik
27.06.13
13 CepeLLlka
27.06.13
21:36
(12) Да у меня есть она.. на диске что в комплекте был.. я там  стандартный то и взял.
14 Torquader
27.06.13
23:44
(13) Насколько я помню, цифровые, аналоговые на 16 и аналоговые на 8 распаиваются по разному - так что нужно смотреть распайку кабеля.
15 CepeLLlka
29.06.13
(14)Есть инструкция.. это всё норм.. не могу зайти через maintenance console, пишет не верный пароль :(
Может версия не та :( Я уже две скачал..
16 Ёпрст
(14) это только в панасе, в лыжах фиолетово - аналог и цифра одинаково рассплинтовывается
17 titan_aleks
29.06.13
пароли: INSTALLER, ADMIN
18 CepeLLlka
29.06.13
(17)Не подходят...
19 Ёпрст
(18) вытащи sd-карту, воткни в картовод да прибей пароль, делов то.
20 CepeLLlka
29.06.13
(17) Я скачал 5.1 версию консоли, в ней ввожу - INSTALLER, пароль - 1234, не прокатывает.. ввожу - INSTALLER, пароль - INSTALLER, тоже ничегою.
21 CepeLLlka
29.06.13
(19)Он там что в файле - Pass.txt хранится?
22 titan_aleks
29.06.13
У меня 3.1 консоль. При включении оно само говорит какой пароль для какого режима доступа.
23 titan_aleks
29.06.13
Появляется окошко с описанием доступа
24 Ёпрст
(21) в DSYS файлике поищи - он там в открытом виде
25 CepeLLlka
29.06.13
(23)Да, у меня так-же.. только при подключении пишет - Ошибка, не верный пароль.
26 CepeLLlka
29.06.13
(24) Спасибо!
27 CepeLLlka
29.06.13
Но мне кажется что мне нужна просто более новая версия консоли... вот тут пишут что нужна 7.2
http://mini-ats.info/index.php/conf/viewthread/36096/
28 CepeLLlka
12.07.13
Настройка перевода вызова не знай где делается?
29 Ёпрст
в какой то из табличек, в какой - не вспомню.
30 CepeLLlka
12.07.13
(29) Ясн.. то есть это норм что по умолчанию не работает это, да? А то думал что это дефолтная функция..
31 Ёпрст
(30) ты имеешь ввиду, нажал 0 и номер (или флеш и нумер) и перевел звонок ?
Всё настраивается.. и на какую кнопку тоже.
32 CepeLLlka
12.07.13
(31)Да, именно это.. ладно.. потыкаюсь щас :)
33 CepeLLlka
12.07.13
А ещё вот что хотел спросить.. её же можно подключить через Ethernet, да? А не только по USB
34 Ёпрст
(33) на счет панаса не помню, там вроде только сомпорт был, лыжа да, подключается в сетку, в отдельной табличке прописывался ip ручонками и усё.
35 Ёпрст
на панас. возможно, надо отдельную платку втыкать, с сетевым интерфейсом для этого.
36 CepeLLlka
12.07.13
(35)Нее.. у мя есть там ethernet port.. и в проге через которую подключаюсь тоже есть возможность через сеть.. ip надо только задать как-нибудь наверное ещё.. Попробую.. Спасибо.
37 CepeLLlka
12.07.13
Что-то пишут про "в опциях п.3 "Transfer to busy without BSS operation"
И про ICD
38 CepeLLlka
31.07.13
Медленно, но верно постигаю настройку АТСки :)
Берём определитель номера у провайдера связи, никто не в курсе какие настройки нужно производить чтобы на внутренних линиях отображался входящий номер? :)
