Непериодический независимый регистр сведений
0 Наська72
28.06.13
В непериодическом независимом регистре сведений два измерения. У обоих включено "индексировать" и "ведущее". Нужно реализовать связь 1 к 1.
Как это сделать?
Хочу:
Изм1А Изм2А +
Изм1А ИзмБ  - Должно вызывать ошибку
Изм1Б ИзмА  - Должно вызывать ошибку
Изм1А Изм2А - Должно вызывать ошибку
Сейчас:
Изм1А Изм2А +
Изм1А ИзмБ  + нет ошибки
Изм1Б ИзмА  + нет ошибки
Изм1А Изм2А - Ошибка
1 dk
28.06.13
как-то попроще нарисуй пример
2 ale-sarin
28.06.13
(0) Т.е. если какая-то ссылка есть в Измерение1, то ее нельзя указать в другой записи в измерение2, так?
3 ssh2012
28.06.13
(0) Фигня какая то:
Написано:
Изм1А Изм2А +
и тут же
4 1Cv8_accepted
28.06.13
Изм1А Изм2А +
и
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ чем отличаются?
5 ale-sarin
28.06.13
3,4 Это типа следующая запись.
6 dk
28.06.13
тебе не устраивает что есть
моркова - кролик
и дает завести
кролик - морковка
7 ssh2012
28.06.13
(0) в топку. Ушел из темы
8 Наська72
28.06.13
(2) все верно
(5) верно
Простая связь один к одному. Если одно из измерений было записано, то его больше нельзя вносить
9 dk
28.06.13
отключи ведущее у 2-го измерения
10 ale-sarin
28.06.13
(8) Так и рассказывай. Я тоже долго думал. Типа: Если значение есть в одной записи в каком-то измерении, то его не может быть в другой записи в любом измерении.
Если и делать такое, то только кодом.
А вообще, что за задача? Может не регистром делать?
11 Поросенок Петр
28.06.13
А в реале что это за объекты, что нужна связь 1:1 ?
12 ale-sarin
28.06.13
+10 Ставлю на аналоги. Что-то такое: Есть у номенклатуры аналог, тоже номенклатура. У элемента может быть только один аналог. И если у элемента есть аналог, то сам он аналогом уже быть не может.
Угадал?
13 Лефмихалыч
28.06.13
(0) связь один-к-одному - это нечто более другое, чем ты себе воображаешь
14 Наська72
28.06.13
(12) Типо того.
(13) а что это такое - просветите? =))
У меня поля Проект и ОбъектСтроительства. У одного проекта только один объект. Этот объект не может участвовать в других проектах.
15 Наська72
28.06.13
(9) чем это может помочь?
С этого и начинала. Не помогло
16 ale-sarin
28.06.13
(14) Только кодом проверять.
Можно и ссылку в Проекте сделать на Объект строительства, но все равно проверять кодом, что бы не выбрали еще раз этот Объект в другой проект.
17 dk
28.06.13
(15) второе проверять через запрос по первому
18 dk
28.06.13
или по тупому через попытку записать второе на место первого
19 mxs089
28.06.13
что то не пойму, 1 измерение такого же типа, что и измерение 2?
20 Наська72
28.06.13
Запрос это все понятно. Просто я думала, что есть какие-нибудь настройки в РегистреСведений.
Значит нет
21 dk
28.06.13
хотя туплю - у тебя типы разные
22 YF
28.06.13
Ldf htubcnhf cdtltybq yt ghtlkfufnm c jlybv bpvthtybtv&
23 YF
28.06.13
Два регистра сведений не предлагать с одним измерением не предлагать?
24 mxs089
28.06.13
(21) если типы разные, тогда что значит (0)
Изм1 А Изм2 Б
Изм1 Б Изм2 А
25 Mitriy
28.06.13
(0) автор, тебе надо проверить регистр или проверить, можно ли туда что-то записать? Чего-то я ничего не понял... пятница, видимо...
26 Наська72
28.06.13
(24) Условно обозначенные измерения и их значения.
(25) проверяла, писать можно
27 mxs089
28.06.13
(26) я не понимаю А - это элемент одного объкта конфигурации, или объекта типа измерения?
28 mxs089
28.06.13
(27) другими словами, типы одинаковы или разные?
29 Наська72
28.06.13
(28) разные: Проект и ОбъектСтроительства
30 Mitriy
28.06.13
(29) можно более адекватно объяснить задачу? Даже с поправкой на женскую логику не очень получается понять...
31 Наська72
28.06.13
(30) ale-sarin как-то уловил логику =)
Измерение1 Тип Проект
Измерение2 Тип ОбъектСтроительства
Хочу:
Проект1 Объект1 +
Проект1 Объект2 - Должно вызывать ошибку
Проект2 Объект1 - Должно вызывать ошибку
Проект1 Объект1 - Должно вызывать ошибку
32 Mitriy
28.06.13
(31) он тоже не уловил, он до сих пор думает, что у тебя одинаковые значения могут быть и в первом и во втором измерении...
33 Mitriy
28.06.13
ну вот, это уже что-то...
следующий вопрос: у тебя регистр уже заполнен, и ты просто хочешь получить запросом такие данные, или ты хочешь избежать описанной ситуации?
34 ale-sarin
28.06.13
(32) Все я уловил. В (14) ясно описано.
Только вот, судя по (26), оказывается Наська хочет не запрет записи сделать, а проверку на наличие двух и более записей по проекту, и также по объекту.. Так?
35 Mitriy
28.06.13
(34) а, ну да, извини ))
36 mxs089
28.06.13
в проекте реквизит на объект, при записи в регистр измерение объект
37 Наська72
01.07.13
05:48
(33) нужно запретить запись в регистр
38 hhhh
01.07.13
06:04
(37) ну вообще выбросить этот регистр. Сделать реквизит в справочнике
39 Наська72
01.07.13
06:05
(38) Зачем мне справочник? Мне нужен регистр
40 hhhh
01.07.13
06:10
странные у вас желания.
41 SanGvin
01.07.13
06:50
1 измерение + 1 ресурс не предлагать?
42 Cyberhawk
01.07.13
06:53
(0) Надо вставить фото в профиль, и тогда решение задачи найдется легко и непринужденно
43 Наська72
01.07.13
07:12
(41) можно подробнее?
44 SanGvin
01.07.13
07:51
(43) см (42)
45 Cyberhawk
01.07.13
Off: (44) ник из TES?
46 SanGvin
01.07.13
Off: (45) Ага =)
