Приоритет лицензий ☑
0 Beduin
28.06.13
Есть несколько баз на разных серверах. Одна из лицензий программная. Другие аппаратные. Так которая программная видна только для баз на этом сервере. Аппаратная видна для всех. Пользователи работают со всеми базами. Как сделать чтобы при запуске баз на сервере с програмной лицензией аппаратные не затрагивались. Снимать галочку (Использовать аппаратную лицензию) не вариант, так как в этом случае для баз с аппаратными лицензиями начинаются ненужные вопросы "Включить использование аппаратной лицензией" и т.п.
1 YF
28.06.13
(0) Вроде же у каждой базы в консоли сервера есть возможность выдавать или не выдавать лицензии сервером
2 Beduin
28.06.13
(1) Нам нужно выдавать. Лицензий не хватает. Но программные лицензии ищутся в низком приоритете. После аппаратных. Нужно для определенных баз изменить этот приоритет.
3 DEVIce
28.06.13
(2) А нафига? Закончились одни - начнет выдавать другие. В чем смысл?
4 Beduin
28.06.13
(3) Программные лицензии доступны только для баз расположенных на этом сервере. В итоге аппаратные разбираются сразу всеми базами. Остаются программные, которые видны только своим базам, базы на других серваках в пролете.
5 Jump
28.06.13
(4)вынести аппаратные на другой сервер.
6 Beduin
28.06.13
(5) Какая разница? Где бы они не находились они все равно будут разбираться в первую очередь.
Ключ ко всему база. Если 1с запускается с базой на сервере А, то лицензия должна использоваться программная, если на сервер Б то аппаратная.
Задача состоит в том, чтобы базы с доступом к программной лицензией не разбирали аппаратные.
7 BigShmax
28.06.13
главное имхо во фразе "лицензий не хватает"  походу их надо тупо докупить
8 Beduin
28.06.13
(7) Лицензии куплены. Но сначала разбираются аппаратные, и только потом программные. Особенность в том, что программные доступные не всем.
9 Qaswer123
28.06.13
А прописать отдельным пользователям адрес к серверам лицензий Hasp в файле nethasp.ini не подходит?
10 Beduin
28.06.13
(9) Отдельных пользователей нет. Они используют все базы и с программными лицензиями и с аппаратными.
11 Mitriy
28.06.13
(9) в данном случае это масло масляное...
12 Qaswer123
28.06.13
Программная на сколько пользователей? Раскидать по сети 1-пользовательские программные тоже не подходит?
13 Beduin
28.06.13
14 Qaswer123
28.06.13
Перенести все базы на 1 сервер?
15 Beduin
28.06.13
(14) Специально разделили. Один сервак не справляется.
16 Qaswer123
28.06.13
ХЗ тогда.
Все базы в клиент-серверном режиме?
17 Beduin
28.06.13
(16) Угу.
18 Qaswer123
28.06.13
Сам не сталкивался, так что все следующее предположения.
Если оставить 1 сервер 1С и привязать его к нескольким серверам SQL или кластер серверов 1С не поможет?
19 Beduin
28.06.13
(18) Сервер SQL отдельно находится. Разделели именно серверы 1С.
20 Qaswer123
28.06.13
Менять на аппаратную с доплатой либо бегать и 1-пользовательские расставлять. Может кто-то другие варианты подскажет.
21 Beduin
28.06.13
(20) Этот вариант сейчас и прорабатываю.
22 Адимр
28.06.13
(1) Кароче самый лучший безгеморойный вариант это 1 аппаратный ключ с кучей лицензий с запасом. Все остальное от лукавого.
23 Адимр
28.06.13
