Проблемы с РИБ УТ 11 (Не переносятся изменения кинфигурации) ☑
0 bestuzhev
30.06.13
Есть УТ типовая (РИБ центральная база и узел) обновил центральную базу до последнего релиза. Делаю обмен. При загрузке в узел выдает ошибку:
Ошибка чтения файла сообщения обмена: {Обработка.КонвертацияОбъектовРаспределенныхИнформационныхБаз.МодульОбъекта(115)}: Ошибка при вызове метода контекста (ПрочитатьИзменения): Конфигурация узла распределенной ИБ не соответствует ожидаемой!
В 10.3 в этом случае заходишь в конфигуратор, применяешь изменения и опять обмен. А тут изменений в конфигураторе не появляется, как перенести измененную (обновленную) конфигурацию?
1 NcSteel
30.06.13
ну накати сф и на узел .
2 bestuzhev
30.06.13
(1) Обновить то я обновил, но куда штатных механизм делся я понять не могу, или может это только у меня такая проблема.
3 hhhh
30.06.13
а при выгрузке не выдавал сообщений?
4 zmaximka
30.06.13
в центральной небось динамическое обновление было ?
5 bestuzhev
30.06.13
20:40
(3) Не не выдавал, все ОК. И судя по размеру отправленного файла он содержит изменения конфигурации.
6 bestuzhev
30.06.13
(4) Сказать честно не знаю, просто попросили обновить. Хотя конфа типовая. Так что нет.
7 hhhh
30.06.13
(5) а вот это как раз не ОК. Должно выдать: для узла зарегистрированы изменения конфигурации. Что-то вы там криво делаете.
8 Gavrila
01.07.13
была такая ошибка на 8.1
решал так
1) периферийку отвязать от главного узла
 ПланыОбмена.УстановитьГлавныйУзел(Неопределено);
2) загрузить(именно загрузить, а не обновить) cf центральной базу в периферийку
3) привязать периферийку обратно к центральной базе
ПланыОбмена.УстановитьГлавныйУзел(УзелЦБ);
после этого выгружаем из центральной и загружаем в периферийку  в штатном режиме
пс: не забыть про бэкапы :D
9 bestuzhev
03.07.13
08:14
(7) Да что там криво можно сделать то?
(8) Так и сделал!
10 Serg_1960
03.07.13
08:44
(0) Довольно частая ошибка платформ 8.1 и 8.2 в РИБ-базах, не переживай. Это же 1С.
