Колонка в справочнике "Контрагенты" ☑
0 Pasha12312
01.07.13
Здравствуйте.
вот код , который должен заполнять долг в колонке "Задолженость":
Строки = ПолучитьСписокВТаблицу();
   Для Каждого Стр Из Строки Цикл
       Контрагент = Стр.НаименованиеПолное;
       КонтрагентСсылка = Справочники.Контрагенты.НайтиПоНаименованию(Контрагент);
       СтруктураОтбора = Новый Структура;
       СтруктураОтбора.Вставить("Контрагент", КонтрагентСсылка);
       Долг = РегистрыНакопления.ВзаиморасчетыКомпании.Остатки(,СтруктураОтбора,,"Сумма, СуммаУпр");
       Долг = Долг.Итог("Сумма");
       Стр.Задолженость = Число(Долг);
       Сообщить(Контрагент + " " + Долг);
.. ничего не заполняет, хотя все нужные значения там есть (для демонстрации вывел с помощью "Сообщить")
скажите , что неправильно?
http://firepic.org/images/2013-07/01/bubm76mqnpe9.png
1 Jonny_Khomich
01.07.13
(0) надо в ТЗ добавить колонку "задолженность".
2 Pasha12312
01.07.13
(1) а зачем?
я получаю нужный мне "Долг" и хочу добавить его в колонку.
Кстати, колонка "Задолженость" созданная не программно , а добавленна в реквизиты спр. "Контрагенты" (если это важно)
3 Рэйв
01.07.13
НаименованиеПолное может быть <>Наименование
и тогда
.НайтиПоНаименованию(Контрагент) вернет тебе пустую ссылку
4 Рэйв
01.07.13
а вообще откуда ты берешь наименования?  Из файла чтоли?
5 Pasha12312
01.07.13
(3) я проверял .. возвращает , то что нужно.
потому как колонка "Наименование" имеет  данные НаименованиеПолное.
6 Pasha12312
01.07.13
(4)Строки = ПолучитьСписокВТаблицу(); отсюда беру ТЗ
Функция ПолучитьСписокВТаблицу()
   Построитель = Новый ПостроительЗапроса;
   Построитель.ИсточникДанных = Новый ОписаниеИсточникаДанных(СправочникСписок);
   Результат = Построитель.Результат;
   ТаблицаЗначений = Результат.Выгрузить();
   Возврат ТаблицаЗначений;
КонецФункции
7 Рэйв
01.07.13
(6)Это ты так список контрагентов что ли получаешь?
8 Мимохожий Однако
01.07.13
какой тип у колонки "Задолженость "?
Возможно, Число(Долг)= 0
Сделай, например
Сообщить(Контрагент + " ," + Долг+" ,"+Стр.Задолженость);
9 Cube
01.07.13
(0) Я так понял, тебе надо заполнить колонку в СправочникСписок?
Тогда ПриВыводеСтроки() или ПриПолученииДанных() через ОформлениеСтроки делай.
10 SanGvin
01.07.13
жесть в (0)
11 zak555
01.07.13
динамический список
12 Mitriy
01.07.13
чую я, что собака где-то тут порылась:
"Кстати, колонка "Задолженость" созданная не программно , а добавленна в реквизиты спр. "Контрагенты" (если это важно)"
13 Cube
01.07.13
(12) А , так он не указал Данные для колонки...
14 kosts
01.07.13
По моему скромному мнению, это очень плохо.
15 Pasha12312
01.07.13
(14) почему?
лучше программно сделать?
16 Pasha12312
01.07.13
(13) Данные указал (реквизит Задолженость)
17 Pasha12312
01.07.13
(8) тип у колонки Число
18 Pasha12312
01.07.13
При Сообщить(Контрагент + " ," + Долг+" ,"+Стр.Задолженость);
Выводит:
Основной поставщик ,0 ,0
Основной покупатель ,54,28 ,54,28
НовыйКонтрагент ,0 ,0
МойКонтрагентОпаОпа ,0 ,0
19 Cube
01.07.13
(16) Зачем тогда код вообще? Открой контрагента, введи задолженность и любуйся...
Но это быдлокод какой-то...
20 Pasha12312
01.07.13
(8) все правильно.
только почему не показывает в колонке?
21 Галахад
Код в (0) в какой процедуре?
22 kosts
01.07.13
(15) Перезапись справочника при проведении документов - это плохо (1). Невозможность отследить на конкретную дату (2). Невозможность увидеть по конкретным договорам (3).
23 Pasha12312
01.07.13
(19) не понял.
весь смысл в том , чтоб видеть задолженность при просмотре контрагентов в справочнике.
24 Pasha12312
01.07.13
(21) ПриОткритии()
так же пробовал - СписокПриПолученииДанных(Элемент, ОформленияСтрок)
25 MKZM
01.07.13
(20) А куда надо заносить справочник.задолженность или тз.задллженность и что где должно показывать
26 Мимохожий Однако
01.07.13
Посмотри как реализован вывод остатков товара в форме подбора Номенклатуры.
27 Pasha12312
01.07.13
(25) показать нужно в созданной колонке "Задолженость"
28 Mitriy
01.07.13
(24) просто колонку надо добавить в табполе и ее заполнять в при получении данных... реквизит из справочника убей...
29 kosts
01.07.13
(24) Реквизит добавлен только на форму или в метаданные, а то может я зря пугаю?...
30 Pasha12312
01.07.13
(29) был добавлен как реквизит справочника, уже удалил
31 Cube
01.07.13
(23) Ты остаток товара на складе доже будешь в реквизите номенклатуры хранить? Это плохой тон...
Реквизит создавать не нужно - добавляй колонку в список и заполняй как сказано в (9).
32 skiller3000
01.07.13
при получении данных или при выводе строки табличного поля делай запрос по контрагентам или если контрагентов много и скорость критична - через таблицу-значений со значением долга, обновляющуюся по подписке на регистр остатков взаиморасчетов.
33 kosts
01.07.13
> при выводе строки
Ни в коем случае не использовать.
Получить все данные одном запросом, к тому же можно закэшировать, если не нужно каждый раз обновлять.
34 skiller3000
01.07.13
(33) ну я аналогичную задачу решал через подписку на изменение регистра взаиморасчетов и потом через глобальную таблицу значений получал остаток взаиморасчетов, который потом при получении данных подставлялся в форму.
35 Pasha12312
01.07.13
(9) (31) если делать через ОформлениеСтроки, как получать наименование контрагента (для отбора в регистре (при получении долга))
36 Pasha12312
01.07.13
           ОформлениеСтроки.Ячейки.Задолженость.УстановитьТекст(Долг);
37 Pasha12312
01.07.13
КонтрагентСсылка - как сюда засунуть контрагента???
38 Pasha12312
01.07.13
скрин для наглядности.
http://firepic.org/images/2013-07/01/ofyg67pv9ewq.png
как получать контрагента?
39 Pasha12312
01.07.13
ОформлениеСтроки.Ячейки.НаименованиеПолное.Значение - так не получается
40 Pasha12312
01.07.13
тишина, то какая))))
41 AlexNew
01.07.13
Тут даже слов нет. Смотри ПриПолученииДанных(), а долг в цикле, правда думаете, что работать будет?
42 Pasha12312
01.07.13
(41) не совсем понял
43 AlexNew
01.07.13
(42) Дальше читать не надо, если не понял. ПроПолученииДынных Запрос с отбором и заполнение через оформление, хотя если 3 контрагента, достаточно ПриВыводеСтроки() (приложение обычное судя по всему).
44 hhhh
01.07.13
(42) ОформлениеСтроки.Ячейки.НаименованиеПолное.Текст
45 Pasha12312
01.07.13
(44) пусто
46 AlexNew
01.07.13
20:26
Опять СП, отладчик отобрали? Наверно за дело.
47 hhhh
01.07.13
(45) как пишете? как в (8)?
48 Pasha12312
01.07.13
Контрагент = ОформлениеСтроки.Ячейки.НаименованиеПолное.Текст;
49 AlexNew
01.07.13
(48) Все, теперь точно бросай. Не твое, даже читать не умеешь, куда тут писать.
50 Pasha12312
01.07.13
20:40
(49) ))я первый раз такое делаю
51 AlexNew
01.07.13
Набери в поисковике ПриПолученииДанных
52 hhhh
01.07.13
(50)       СтруктураОтбора = Новый Структура;
           СтруктураОтбора.Вставить("Контрагент", ОформлениеСтроки.ДанныеСтроки.Ссылка);
53 Pasha12312
01.07.13
(52) спасибо большое , получилось.
54 Pasha12312
01.07.13
(51) вам тоже спасибо)
