Проверка соответствия строк 2х ТЧ ☑
0 YurAnt
01.07.13
Доброго времени суток всем. Сравниваю Табл2 таблицу с Табл1, если отсутствует строка в Табл2 - создаю, забиваю значением из Табл1
Следующий код не отрабатывает по вполне понятной причине (при ЗначениеЗаполнено(ЭтотОбъект.Табл2[НомерСтроки]) происходит обращение к несуществующему элементу массива "выход за границы")
Процедура ПроверкаСоответствияСтрокТаблиц() Экспорт
   Для НомерСтроки = 0 По (ЭтотОбъект.Табл1.Количество()-1) Цикл
       Если НЕ ЗначениеЗаполнено(ЭтотОбъект.Табл2[НомерСтроки]) тогда
           НоваяСтрока = ЭтотОбъект.Табл2.Добавить();
           НоваяСтрока.Управление = "" + ЭтотОбъект.Табл1[НомерСтроки].Управление;
Как Вариант можно полагаю брать .Количество() сравнивать с количеством элементов Табл1 и добавлять кол-во элементов равное разности кол-ва строк (Табл1 - Табл2), но опять же придется высчитывать номер строки, дабы занести послде добавления еще и значение в него.
Нет ли варианта проще ? Без таких плясок с бубном ?
1 Maxus43
01.07.13
ЕСли ЭтотОбъект.Табл2.Количество()<(НомерСтроки+1) Тогда
2 Maxus43
01.07.13
Если НЕ конечно
3 Плот
01.07.13
(0) Не совсем понял, что с чем сравниваешь?
4 YurAnt
01.07.13
Maxus43, действительно))
Спасибо, вам =)
Тема закрыта)
5 SanGvin
01.07.13
в итоге - что  должно получиться? слияние уникальных записей 2х таблиц?
6 Плот
01.07.13
(+5) Вот это вот сильно не понятно
7 YurAnt
01.07.13
Плот, тема закрыта, но тем не менее:
Таблица1 - в ней скажем 3 строки.
Таблица2 - в ней строк нет (либо меньше)
При условии, что во второй таблице строк меньше - мы берем добавляем необходимое кол-во строк, и забиваем значениями из 1й Таблицы.
В общем всё.
Решение нашлось благодаря, Maxus43.
Мб кому-нибудь еще пригодится.
8 Плот
01.07.13
(7) Ну тогда бы я советовал тебе изменить диапазон индекса
НомерСтроки = 0 и сделать его зависимым от Таб2, что бы впустую не бегать, если конечно я правильно понял тебя.
ПЫСЫ ну закрыта так закрыта, я так к словую.
9 YurAnt
01.07.13
Ну да... как-то так оно и есть. Просто у меня 2 таблицы с взаимосвязанным кол-вом элементов (т.е. создали в 1й таблице - строка добавилась и во 2й и наоборот)
Поправка лишь на то, что таблицы разные. Соответствующие значения хранятся в 2-3х колонках.
