v7: Как поменять положение диалогового окна по умолчанию? ☑
0 andrew_kalinin
01.07.13
Добрый день! По умолчанию любое диалоговое окно с кнопками Да и Нет появляется посредине. Необходимо поменять это положение. Возможно ли такое и как это сделать? Буду благодарен за помощь!
1 jarett
01.07.13
формекс вроде умеет, точно не помню. вопрос, правда, на фига это нужно?
2 andrew_kalinin
01.07.13
Попросили сделать, если такое возможно. Вот теперь сижу и ломаю голову.
3 Ёпрст
формес этого не умеет.
4 Ёпрст
*формекс
5 Ёпрст
(2) лепи свою форму с кнопочками, вот её уже куда угодно можно подвинуть тем же формексом.
6 ЧеловекДуши
01.07.13
(0)Зачем? Люди до такой степени обленились, что уже не могут подвинуть окно вопроса?
А то, что оно по центру возникает, так это не спроста.
Какое бы ты разрешение экрана не выставил, диалог всегда будет в центре :)
7 ЧеловекДуши
01.07.13
+(2) Забей, скажи, что это и ненужно :)
8 andrew_kalinin
02.07.13
спасибо за совет, но к сожалению так сделать не получится. и свою форму с кнопочками тоже не получится сделать, т.к. тогда надо будет менять все, где встречаются диалоговые окна. я уже перерыл всю конфигурацию, но так ничего полезного и не нашел. жаль, что никто не сталкивался с подобным... и спасибо всем откликнувшимся!
9 mikecool
02.07.13
(6) не поверишь, на любом разрешении можно выставить, чтобы форма вопроса появлялась внизу экрана... или вверху...
пофик где
10 ЧеловекДуши
02.07.13
(9) Можно, если постараться, и свой вопрос написать с блэк-джеком и шлюхами :)
11 ЧеловекДуши
02.07.13
+(9)  Но зачем? :)
12 mikecool
02.07.13
(10) я у тому, что разрешение не основопологающий фактор, на который ты сделал акцент
13 andrew_kalinin
02.07.13
если форму вопроса можно размещать внизу или вверху экрана, то как это сделать?
14 mikecool
02.07.13
(13) для 1с никак, пробовать через внешние компоненты, если они могут
15 andrew_kalinin
02.07.13
спасибо, буду копать в этом направлении
16 UnoMomento
02.07.13
А все-таки озвучь, для чего это нужно ?
17 andrew_kalinin
02.07.13
С программой работают на терминале, и как раз та часть терминала не реагирует на нажатие, где находятся кнопки диалогового окна. Поэтому и надо по умолчанию сдвинуть это диалоговое окно в сторону так, чтобы кнопки были доступны, и чтобы каждый раз заново не приходилось двигать это окно.
18 Mikeware
02.07.13
(17) и в чем проблема сдвинуть кнопки?
19 UnoMomento
02.07.13
Не реагирует на нажатие кнопок диал окна ? или на то что под ними. И кнопки в это время на экране ?
20 andrew_kalinin
02.07.13
(18) стандартный диалог Вопрос() появляется по центру экрана, в этом и проблема. Надо, чтобы было не по центру, а в любой другой области.
(19) кнопки в это время на экране, не реагирует на нажатие кнопок, т.к. проблемы с экраном терминала как раз в этом месте.
21 UnoMomento
02.07.13
Мне так думается, что окно под диалоговым окном реагирует на нажатие кнопок мыши. И если кнопки диалогового окна выпадают на то место экрана, координаты которого обрабатывается в предопределенной процедуре ПриНажатииЛевойКнопкиМыши(), то эта проблема легко решается...
22 andrew_kalinin
02.07.13
а мышки как раз и нету :)
23 UnoMomento
02.07.13
А чем нажимаете на кнопку - пальцем что ли?
24 andrew_kalinin
02.07.13
на терминале сенсорный экран
25 UnoMomento
02.07.13
Кусок кода, ответственного за выбор элемента на форме, можно ?
Если 1С палец и мышь воспринимает одинаково, то должна быть процедура из Formex
26 andrew_kalinin
02.07.13
Если Вопрос("Корректировка?",4)=6 Тогда
   Таб.ИсходнаяТаблица("О");
   Таб.ВывестиСекцию("Титул1");
   Стр="o_exec1 '"+Конверт(чДат1)+"'";
Иначе
   Таб.ВывестиСекцию("Титул");
   Стр="o_exec2 '"+Конверт(чДат1)+"'";
Rs=Сиквел.Execute(Стр);
27 andrew_kalinin
02.07.13
это начало процедуры по нажатию на кнопку Пересчет на форме
28 UnoMomento
02.07.13
Скрин экрана с этим вопросом можно ?
29 UnoMomento
02.07.13
И все-таки посмотри в глобальнике и в самой форме есть ли процедура, где в названии присутствует мышь
30 ЧеловекДуши
02.07.13
(20) Напиши своё модальное окно вопроса.
С помощью формекса его можно будет двигать куда угодно.
31 andrew_kalinin
02.07.13
со скрином пока не получается. все пересмотрел, нигде нет процедур для мыши
32 dedmoroz777
02.07.13
минимизировать главное окно формексом)
33 UnoMomento
02.07.13
А что на самой форме находится ?
34 andrew_kalinin
02.07.13
на форме - поле для выбора даты, кнопка Пересчет и кнопка Закрыть
35 RymarevEG
02.07.13
Офигеть, да ты просто молодец, если у юзеров нет других проблем, как вывести диалоговое окно в другом углу. Мы все тебе завидуем.
36 Ковычки
02.07.13
19:06
Процедура Сформировать()
   Скрипт=СоздатьОбъект("MSScriptControl.ScriptControl");
   Скрипт.language="vbscript";
   Скрипт.AddCode("function [Вопрос](a,b,c,x,y):[Вопрос]=InputBox(a, b, c, cint(x), cint(y)):end function");
   Модули=Скрипт.Modules;
   Модуль=Модули.Item("Global");
   Код=Модуль.CodeObject;
   Сообщить(Код.Вопрос("Кто","Тут","Где",10000,10000));
37 Ковычки
02.07.13
остается узнать дпи или диагональ, что бы правильно посчитать твипы
