Изменить ТЗ в Дерево значений ☑
0 bUbA
01.07.13
Есть таблица значений, мне её нужно заменить на дерево значений. Узлы должны создаваться по значениям колонки Код, если длина кода 4 символа - это первый узел, если 6 символов - второй. Как это реализовать можно?
1 ДенисЧ
01.07.13
ЗАпросом, разумеется
2 Поросенок Петр
01.07.13
Что пытался сделать, что не получилось...
3 Maxus43
01.07.13
я за запрос
4 bUbA
01.07.13
(1) эта таблица получилась путём выгрузки из xls, никаких запросов не было...
5 Славен
01.07.13
(4)залей твое тз в запрос и уже оттуда сделай дерево
6 ptiz
01.07.13
Чем простой перебор не устраивает?
7 bUbA
01.07.13
(5) через временные таблицы?
8 Поросенок Петр
01.07.13
А нащщет адептов запросов, отметившихся в этой ветке, хотелось бы услышать каким образом будет построена произвольная иерархия без использования СКД.
9 Поросенок Петр
01.07.13
Плюс, наверняка, отношение элементов к узлам явно не задано в ТЗ, а следует из текущего порядка строк.
10 Professor83
01.07.13
Выбрать
   Выбор когда Код ПОДОБНО "____" тогда //4 символа
   Когда Код Подобно "______" тогда //6 символов
   Когда код подобно "________" тогда //8 символов
   Конец КАК Уровень
из &МояТаблица
Как-то так наверное? :)
11 Nexux
01.07.13
скд
12 hhhh
01.07.13
(8) ИТОГИ в запросе вроде без использования СКД делают дерево
13 pessok
01.07.13
в упыпырище есть метод, познает рекурсию, чтобы познать рекурсию. а вообще, да, запросом с итогами
14 pessok
01.07.13
(8) идет курить матчасть, да
15 AaNnDdRrEeYy
01.07.13
и еще
Дерево = Запрос.Выполнить().Выгрузить(ОбходРезультатаЗапроса.ПоГруппировкам);
вот тогда точно дерево получишь.
16 Поросенок Петр
01.07.13
(12) ИТОГИ добавляют новые строки, сортировка по иерархии требует иерархический объект (справочник, например)...
Что из этого может помочь?
17 Поросенок Петр
01.07.13
(14) Если за матчасть считаешь своё поверхностное знание работы запросов, то да, таких у меня нет. И не нужно.
18 AaNnDdRrEeYy
01.07.13
(16)>>Что из этого может помочь?
матчасть поможет
19 Поросенок Петр
01.07.13
(18) Присоединяюсь к ТС, жду гени(т)ального решения на запросах.
20 AaNnDdRrEeYy
01.07.13
пример таблицы в студию.
21 pessok
01.07.13
ВЫБРАТЬ Ном, ВЫБОР КОГДА Код > ПОДСТРОКА(Код, 1, 4) ТОГДА 1 ИНАЧЕ 2 КАК Уровень Из &Таблица КАК Таблица
ВЫБРАТЬ * ИЗ Таблица ИТОГИ ПО Уровень
22 pessok
01.07.13
">" заменить на "="
23 pessok
01.07.13
ну и поместить там не забыть, есессна
24 bUbA
01.07.13
Если ЛистЭксель = Неопределено Тогда
       ЛистЭксель = ПолучитьCOMОбъект(,"Excel.Application");
   Если ВсегоСтрок = 0 Тогда
       ВсегоСтрок = ЛистЭксель.Cells.SpecialCells(11).Row;
   //Если ВсегоКолонок = 0 Тогда
   //    ВсегоКолонок = ЛистЭксель.Cells.SpecialCells(11).Column;
   //КонецЕсли;
   Если ИмпортируемыеКоды = Неопределено Тогда
       ИмпортируемыеКоды =  Новый ТаблицаЗначений;
       Для Счетчик = 1 По ВсегоКолонок Цикл
           ИмпортируемыеКоды.Колонки.Добавить("Колонка"+Счетчик, Новый ОписаниеТипов("Строка"));
   Счетчик1 = 0;
   Для Счетчик = НомерПервойСтроки По ВсегоСтрок Цикл
       Попытка
           Код                     = ЛистЭксель.Cells(Счетчик, 1).Value;
           Код                         = СтрЗаменить(Код, Символы.НПП, "");
           Если СокрЛП(Код) = "" Тогда
               Продолжить;
           Счетчик1 = Счетчик1 + 1;
           НоваяСтрока = ИмпортируемыеКоды.Добавить();
           НоваяСтрока.Номер        = Счетчик1;
           НоваяСтрока.Код             = Код;
           НоваяСтрока.Наименование = ЛистЭксель.Cells(Счетчик, 2).Value;
           НоваяСтрока.Ставка       = ЛистЭксель.Cells(Счетчик, 3).Value;
       Исключение
           Сообщить("Ошибка чтения строки файла Microsoft Excel." + Счетчик + Символы.ПС + ОписаниеОшибки(), СтатусСообщения.Внимание);
       КонецПопытки;
       Состояние("Обработка файла Microsoft Excel : "
       + "строка " + Счетчик + " из " + ВсегоСтрок);
   ЛистЭксель = Неопределено;
   Возврат ИмпортируемыеКоды;
25 pessok
01.07.13
хотя не, чепуху написал :) пойду обедать
26 pessok
01.07.13
(24) эммм. а почему нельзя СРАЗУ делать ДЗ в твоем случае?
27 bUbA
01.07.13
(26) потому что в документе экселя всё построчно идёт, а в 1с мне нужно сгруппировать инфу и запихнуть в справочник
28 pessok
01.07.13
ИмпортируемыеКоды сделай ДЗ, а не ТЗ, и по своему условию делай
ИмпортируемыеКоды.Строки.Добавить() Иили
ИмпортируемыеКоды.Строки.Строки.Добавить()
29 bUbA
01.07.13
(28) но получается, что это будет обход в цикле, без запроса
30 Trainee
01.07.13
(0) Если док. записываешь, можно и перебором(хотя, там будет поиск в колонке, говорят, это затратно по времени  работает)
Если не записываешь, запросом, тогда ТЗ придется Выгрузить() предварительно.
Только дерево - это скорее красиво, чем хорошо. По итогу у тебя будет 2 таблицы, если в дереве будет какой-нибудь расчет-пересчет, то запаришься, потом править.
31 bUbA
01.07.13
пока у меня что то такое получилось
Для Каждого Строка Из ИмпортируемыеКоды Цикл
       Если СтрДлина(Строка.Код) = 4 Тогда
           СтрокаВерхнегоУровня = ДеревоКодов.Строки.Добавить();
           СтрокаВерхнегоУровня.Код          = Строка.Код;
           СтрокаВерхнегоУровня.Наименование = Строка.Наименование;
           СтрокаВерхнегоУровня.Ставка      = Строка.Ставка;
           СтрокаВерхнегоУровня.Номер          = Строка.Номер;
       Если СтрДлина(Строка.Код) = 10 Тогда
           СтрокаНижнегоУровня = ДеревоКодов.Строки.Добавить();
           СтрокаНижнегоУровня.Код         = Строка.Код;
           СтрокаНижнегоУровня.Наименование = Строка.Наименование;
           СтрокаНижнегоУровня.Ставка           = Строка.Ставка;
           СтрокаНижнегоУровня.Номер         = Строка.Номер;
       Если СтрДлина(Строка.Код) = 6 Тогда
           ПодчиненнаяСтрока = ДеревоКодов.Строки.Добавить();
           ПодчиненнаяСтрока.Код           = Строка.Код;
           ПодчиненнаяСтрока.Наименование = Строка.Наименование;
           ПодчиненнаяСтрока.Ставка       = Строка.Ставка;
           ПодчиненнаяСтрока.Номер       = Строка.Номер;
       //Если СтрДлина(Строка.Код) = 10 Тогда
       //    СтрокаНижнегоУровня = ДеревоКодов.Строки.Добавить();
       //    СтрокаНижнегоУровня = Строка.Код;
       //КонецЕсли;
32 bUbA
01.07.13
(30) потом всё это будет записываться в справочник, ну и пересчетов там быть не должно
33 zladenuw
01.07.13
(31) прочитай про ЗаполнитьЗначенияСвойств
 ЗаполнитьЗначенияСвойств(СтрокаВерхнегоУровня,Строка);
34 bUbA
01.07.13
если мне теперь необходимо записать всё это в справочник, лучше использовать метод СоздатьГруппу() или СоздатьЭлемент()?
35 bUbA
01.07.13
ещё вопрос, как можно сравнить шестизначное число с первыми шестью цифрами десятизначного числа? возможно ли такое вообще?
36 bUbA
01.07.13
никто не знает, или так нельзя сравнивать?
