Отбор в динсписке...
0 ДенисЧ
01.07.13
Делаю такую вещь:
элемГ = ГруппыНоменклатуры.Отбор.Элементы.Добавить(Тип("ЭлементОтбораКомпоновкиДанных"));;
элемГ.ЛевоеЗначение = Новый ПолеКомпоновкиДанных("Ссылка");
элемГ.ВидСравнения  = ВидСравненияКомпоновкиДанных.ВСписке;
элемГ.Использование = Истина;
списокОтбора = сПолучитьСписокГрупп(Элемент.ТекущиеДанные);
элемГ.ПравоеЗначение = списокОтбора;
Цель - показать в списке только те элементы, которые отбраны в список.
В результате получаю ошибку
Ошибка при выполнении запроса. Ошибка при выполнении запроса.
по причине:
Ошибка получения данных
по причине:
Ошибка создания набора данных "НаборДанныхДинамическогоСписка"
по причине:
Ошибка при исполнении запроса набора данных
по причине:
{(10, 38)}: Неверные параметры в операции сравнения. Нельзя сравнивать поля
неограниченной длины и поля несовместимых типов.
СправочникГруппыНоменклатуры.Ссылка <<?>>= &П
Если ставить вид сравнения равно и взять (например) первый элемент из списка, то работает.
Что не так?
1 Maxus43
01.07.13
Ссылка В(&П) ?
2 ДенисЧ
01.07.13
(1) Вообще текст запроса не пишу. Просто динсписок с основной таблицей
3 Maxus43
01.07.13
(2) ну я на ршибку смотрю, там почему то "="... ошибка отсюда растёт. напиши запрос
4 ДенисЧ
01.07.13
(3) А если не хочу? :-)
Хочу, чтобы работало без запроса
5 Maxus43
01.07.13
точно не напутал с левыми-правыми значениями? или поищи пример где реализовано
6 Поросенок Петр
01.07.13
Динсписок не жрет массивы, только СЗ. Может это?
7 ДенисЧ
01.07.13
(6) Я ему список подсовываю
8 ДенисЧ
01.07.13
(5) Посмотрел, вроде всё так и должно быть...
Список я создаю НаСервере, там же его заполняю и возвращаю на клиента...
9 Поросенок Петр
01.07.13
сПолучитьСписокГрупп на сервер лезет?
элемГ.Использование = Истина; в конец поставь.
10 ДенисЧ
01.07.13
(9) да, на сервер
и так в конце стоит
11 Поросенок Петр
01.07.13
Вызов безконтекстный ? Видимо нет.
(10) А по коду не видно.
Из-за серверного вызова список обновляется до присвоения правого значения.
12 ДенисЧ
01.07.13
(11) Вызовк контекстный... А надо без?
13 Поросенок Петр
01.07.13
ХЗ как тебе надо, я на ошибку указываю.
ИМХО, за редким исключением сочетание
&НаСервере
Функция ...
означает г-код.
14 ДенисЧ
01.07.13
(13) С чего бы это г? Нужно па параметрам запросом получить список элементов. На клиенте запроса нет. Поэтому идём на сервер.
15 Поросенок Петр
01.07.13
(14) Пожалуйста:
&НаСервереБезКонтекста
Функция ...
16 ДенисЧ
01.07.13
(15) Тоже вариант...
17 Maxus43
01.07.13
(16) проверил? реально из этого?
18 ДенисЧ
01.07.13
(17) Нет, не изза этого
19 ИсчадиеADO
01.07.13
может в список какое нехорошее значение закралось?
20 Поросенок Петр
01.07.13
Ха. Так в коде же "Элемент" присутствует. Ты в каком обработчике отборами играешься?
21 Поросенок Петр
01.07.13
Впрочем такую ошибку всё-равно не получишь. Видимо (19)
22 ДенисЧ
01.07.13
(20) в ПриАктивизацииСтроки другого ДС
23 hhhh
01.07.13
может сначала ВидСравнения, а потом ЛевоеЗначение уже присваивать?
24 ДенисЧ
01.07.13
Да ну нафиг.ю... По-другому сделал, задолбали эти пляски с бубном...
