8.3 загрузка базы данных SQL ☑
0 Eugeneer
01.07.13
Товарищи.
Кто уже пытался сделать загрузку в СКЛ.
Десятый раз пробую загрузить базу - десятый раз не хочет. База пустая создана, в сервере 1С прописана, подключается, конфигуратор открывает.
Жмякаю - Администрирование - Загрузить ИБ.
Чпокается и все. И больше ничего.
1 almar
01.07.13
(0) А как чпокается?
2 Eugeneer
01.07.13
секунду в раздумья. Потом все активно и больше ничего.
3 shuhard_серый
01.07.13
(0) Мань, ты только что потерял половину клиентов =)
4 Кай066
01.07.13
(3) Внизу банер заранее повесил, чтоб компенсировать)
5 ИсчадиеADO
01.07.13
норм все
6 ИсчадиеADO
01.07.13
размер дт?
7 shuhard_серый
01.07.13
(6) а нет при загрузке на сиквел ограничения на размер dt
8 ИсчадиеADO
01.07.13
может он тупо дождаться не может :)
9 shuhard_серый
01.07.13
(8) окстись
ясно сказано Чпок и ни каких последствий
10 Serginio1
01.07.13
Может стоит в загружаемой базе нужную совместимость поставить?
11 Eugeneer
01.07.13
(10) надо пробовать, кстати ранее загружалась.
Сейчас решил загрузить обычную и уже совместимость поменять в СКЛ - так как на файловой база 13 гиг после конвертации становится 32 гига, и еще 4 часа реконструируется.
12 Serginio1
01.07.13
в созданной конфигурации поставить совместимость однинаковую в загружаемой.
13 Eugeneer
01.07.13
Уже неделю бьюсь не могу нормально базу запустить.
То с конвертацией из 82 в 83 тупит по страшному.
То при соединении БСП вообще уходит в аут на пару суток.
Сервачище мощный.
14 Serginio1
01.07.13
v8: Как конвертнуть базу с 8.3 на 8.2
Можно попробовать загрузить в 8.2 затем на неё накатить 8.3
15 Eugeneer
02.07.13
Сделал ее 82. Пошла но потом начинает выдавать
Ошибка загрузки информационной базы. В информационную базу загружены не все данные
по причине:
Попытка вставки неуникального значения в уникальный индекс:
Microsoft SQL Server Native Client 10.0: Выполнение инструкции CREATE UNIQUE INDEX прервано, поскольку обнаружен повторяющийся ключ для объекта с именем "dbo._Reference16" и индекса с именем "PK___Referen__AC8ED0C47CF981FA". Повторяющееся значение ключа: (0x00000000000000000000000000000000).
HRESULT=80040E2F, HRESULT=80040E2F, SQLSrvr: SQLSTATE=42000, state=1, Severity=10, native=1750, line=1
SQLSrvr: SQLSTATE=23000, state=1, Severity=10, native=1505, line=1
16 Eugeneer
02.07.13
Да уж. Удалил базу, сделал снова пустую.
Опять загрузка - опять (15)
Кто нить загружал базы?
17 Amra
02.07.13
(16) Что непонятно пишет? Битый дтшник. Перед выгрузкой в дт ТИИ со всеми галочками
18 МихаилМ
02.07.13
все данные загружены. но не созданы индексы.
найдите дубли. удалите. создате индексы вручную или из 1с запустите переиндексацию
19 Eugeneer
02.07.13
Сейчас буду пробовать.
20 пипец
02.07.13
8-2 конвертить в 8-3 ;)))
ЗЫ видимо знаем толк в извращениях
21 Eugeneer
02.07.13
(18) не могли они загрузится, тк файл выгрузки 2 гига. А рубится через секунд 15.
Сейчас в старой попробую сделать ТИИ.
И снова выгрузку.
22 Eugeneer
02.07.13
(20) я уже изменил на 82 - 82.
Но под сервером 83
23 Shved_72
02.07.13
8.3.3.658 ?
24 Eugeneer
02.07.13
Так посмотрел у меня база была 82 но включена совместимость 81.
Изменил на 82 - ушла нафиг в реиндексацию.
Сделается - сделаю выгрузку и снова пробовать.
Кстати 81 - потому что базу ковертирую семерочную. А она конвертируется в восьмерку ТОЛЬКО на 81. Тк долбанный конвертатор 82 не работает.
25 Eugeneer
02.07.13
Вообще пипец умирает реконструкция баз при конвертации из 81 в 82, а из 82 в 83 так вообще жесть. Где еклмн обещанная скорость?
26 Eugeneer
02.07.13
Все заработало.
Итак, так как я конвертил семерочную базу на 81
1) после того как база сконвертена на 81
надо поставить в ней 82 и снять режим совместимости с 81. база ауйдет на часа два в реконструкцию
2) далее выгрузка
3) далее загрузка - перед которой надо поставить тоже 82.
Все это под сервером 83.
27 Мыш
02.07.13
(26) > так как я конвертил семерочную базу на 81
С этого и надо было начинать. А то "чпок и всё" )))
