создать документ "Операция" | ☑ | ||
iQwerty
02.07.13
Господа, подскажите пожалуйста как программно можно создать для каждого документа из ТабличноеПоле3 документ "Операция" с проводками Дт 003.1 субконто ""контрагент", "Номенклатура", "Склады", количество, сумма в рублях(если есть) по курсу на дату документа?
zak555
02.07.13
ДокОпер = Документы.Операция.СоздатьДокумент();
Godofsin
02.07.13
Ты кода ждешь?
Maxus43
02.07.13
(1) + потом проводки = Регистрбухгалтерии.Хозрасчетный.СоздатьНаборзаписей()...
делаем проводки, привязваем к документы операция |
iQwerty
02.07.13
что то не могу понять как работает документ операция, вроде как нужно создать документ, заполнить таблицу проводок данными и провести
zak555
02.07.13
(4) таблица проводок -- это движения по РБ
Chai Nic
02.07.13
У операции нет табличной части..
LDO_Den
02.07.13
(4) в доке операция табличная часть - это ссылка на регистр бухгалтерии с отбором по тек доку, при создании надо сразу создать док операцию, создать проводки и регистратора у них проставить созданный документ
zak555
02.07.13
ДокОпер = Документы.ОперацияБух.СоздатьДокумент();
ДокОпер.Дата = ДатаОперации; ДокОпер.Организация = Организация; ДокОпер.Движения.Хозрасчетный.Загрузить(РезультатЗапроса.Выгрузить()); ДокОпер.Записать(); |
aka AMIGO
02.07.13
Godofsin
02.07.13
(6) Загляни в конфигуратор =)
zak555
02.07.13
их 4 штуки |
iQwerty
02.07.13
(8) подразумевается что это в цикле по строке из табличного поля3?
zak555
02.07.13
(12) да
Chai Nic
02.07.13
(11) А, ну да.. но это несущественно, собственно проводки не в табличных частях хранятся. По сути, операция это всего лишь регистратор для набора проводок.
iQwerty
02.07.13
(8) а по поводу результатазапроса, что за запрос подразумеваешь?
zak555
02.07.13
(15) с полями
Период Организация СчетДт ВидСубконтоДт1 СубконтоДт1 ВидСубконтоДт2 СубконтоДт2 ВидСубконтоДт3 СубконтоДт3 КоличествоДт Сумма |
iQwerty
02.07.13
(16)так получается для каждой строки из табличногополя будет много выгрузоок одного и того же запроса, или я что то не понимаю
iQwerty
02.07.13
(16) что то я ничего не пойму, к несчастью. к чему мы можем сделать вообще этот запрос
zak555
02.07.13
(17) что в ТП ?
iQwerty
02.07.13
отобранные документы из "ГТД по импорту"
zak555
02.07.13
ну заполняй
iQwerty
02.07.13
(21) не пойму, блин в чем фишка
zak555
02.07.13
как ты документы отобрал ?
zak555
02.07.13
в тп
iQwerty
02.07.13
(22) не понятно короче, что почитать
iQwerty
02.07.13
(24) запросом
iQwerty
02.07.13
ГОСПОДА ВОПРОС все ещё АКТУАЛЕН, буду очень благодарен если объясните что к чему
zak555
02.07.13
(26) покажи запрос
iQwerty
02.07.13
Запрос1.Текст =
"ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ | ГТДИмпортТовары.Ссылка, | ГТДИмпортТовары.Номенклатура, | ГТДИмпортТовары.ХарактеристикаНоменклатуры, | ГТДИмпорт.Дата |ИЗ | РегистрСведений.ЗначенияСвойствОбъектов КАК ЗначенияСвойствОбъектов | ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ.ГТДИмпорт.Товары КАК ГТДИмпортТовары | ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ.ГТДИмпорт КАК ГТДИмпорт | ПО ГТДИмпортТовары.Ссылка = ГТДИмпорт.Ссылка | ПО ЗначенияСвойствОбъектов.Объект = ГТДИмпортТовары.ХарактеристикаНоменклатуры |ГДЕ | (ЗначенияСвойствОбъектов.Свойство В (&Гарантия, &Бесплатная, &Доукомплектация) | ИЛИ ЗначенияСвойствОбъектов.Значение В (&Гарантийная, &Бесплатная1, &Доукомплектация1)) | И ГТДИмпортТовары.Ссылка.Дата МЕЖДУ &ДатаНачалаПериода И &ДатаКонецПериода";; |
iQwerty
02.07.13
(28) an?
iQwerty
02.07.13
ГОСПОДА ВОПРОС все ещё АКТУАЛЕН, буду очень благодарен если объясните что к чему?
iQwerty
02.07.13
up помогите пожалуйста(0)
iQwerty
02.07.13
Подскажите пожалуйста как создать для каждого документа из ТабличноеПоле1 документ Операция с проводками Дт 003.1 субконто "Контрагенг", Номенклатура", "Склады", количество, сумма в рублях(если есть) по курсу на дату документа
iQwerty
02.07.13
up
hhhh
02.07.13
ну как в (8)
создаешь документ операцию, потом создаешь набор записей регистра бухгалтерии, у него пишешь регистратор только что созданная операция. Непонятно, в чем проблема? |
iQwerty
02.07.13
(35) так а как создать документ из с конкретными проводками там же нет табличной части, не могу понять как происходит сам процесс записи, то есть даже в ручную он записывается при кнопки записать а в конфе в модуле под процедурой призаписи нет процесса записи, короче я весь запутался
iQwerty
02.07.13
(35) проблема в создании документа
38
iQwerty
02.07.13
(35) у меня есть конкретное табличное поле, и для всех документов оотуда я должен создать доркумент операция с конкретными проводками
Робинзон Крузо
02.07.13
(38) Походу, парень пишет тестовое задание при устройстве на "атстатыщ". Надо сперва хотя бы кофе поучиться заваривать и подавать старшему программисту с полгода.
iQwerty
02.07.13
(39) мб
iQwerty
02.07.13
up plz
hhhh
02.07.13
(36) вообще что ли читать не умеешь? В операции нет такой табличной части, на форме в операции показываются проводки из регистра бухгалтерии хозрасчетный. Отдельно создавай операцию, отдельно записи регистра.
iQwerty
02.07.13
ок, как при создании документов назначить всем проводки Дт 003.1 субконто ""контрагент", "Номенклатура", "Склады", количество, сумма в рублях(если есть) по курсу на дату документа?
iQwerty
02.07.13
(42) вот теперь более понятно, спасибо
