Разрешить выдачу лицензий Сервером 1с
0 Mafoni
02.07.13
Есть сервер 1с в одной из бд стоит вышеуказанная галка в положение "да"
Есть два пользовательских ключа скажем по 5 пользователей (находятся на разных машинах) вопрос как серверу 1с сказать что можно использовать только лицензии с одного из ключей. Предполагаю что должен быть файл nethasp.ini вот тока де он лежит ?
1 Mafoni
02.07.13
Уточнение сервере 1с - x64 и есно он установлен в
C:\Program Files\1cv82 - в этой дериктории и ниже - nethasp.ini - нет.
2 Mafoni
02.07.13
ауууу
3 kosts
02.07.13
ctrl+f
4 Mafoni
02.07.13
(3) а что искать то ? nethasp.ini ? так он есть тока в каталоге C:\Program Files (x86)\1cv82\conf - но я так понимаю что это для клиента ибо этой папки вообще может не быть если на сервере установлен только сервер 1с.
5 Mafoni
02.07.13
хелп
6 Кай066
02.07.13
(0) nethasp.ini это файл пользователя(получателя) лицензии. А тебе нужен nhsrv.ini. Хотя хз как там с сервером
7 Mafoni
02.07.13
Насколько я в курсе nhsrv.ini - это файл настройки для HLM
8 Mafoni
02.07.13
(6) да в нем можно прописать список разрешенных ip-шников но это не настройки для сервера 1с
9 Mafoni
02.07.13
хелп 2
10 BICO
02.07.13
в итоге всё равно пропишешь в каждом клиенте свой ключ .. но попробуй сделать по хитрому, а вдруг
11 Mafoni
02.07.13
(10) не понял каммента !!! :(
