Ошибка при отправке почты
0 cmex
02.07.13
Здрасте.В чем беда?
Почта = Новый ИнтернетПочта;
Почта.Подключиться(ПолучитьПрофиль());
Сообщение = Новый ИнтернетПочтовоеСообщение;
ПочтовыеАдреса = Сообщение.Получатели;
ПочтовыйАдрес = ПочтовыеАдреса.Добавить();
ПочтовыйАдрес.Адрес = "xxx@xxx.ru";
Сообщение.Тема = ТемаСообщения;
ИнтернетТекстПочтовогоСообщения = Сообщение.Тексты.Добавить();
ИнтернетТекстПочтовогоСообщения.Текст = ТекстСообщения;
ИнтернетТекстПочтовогоСообщения.ТипТекста = ТипТекстаПочтовогоСообщения.ПростойТекст;
Попытка
   Почта.Послать(Сообщение);
Исключение
   Сообщить(ОписаниеОшибки());
   Возврат;
КонецПопытки;
Ошибка при вызове метода контекста (Послать): Почтовый ящик не доступен (SMTP error code 550, <Rkopylov@omk.ru>, Sender unknown)
1 ДенисЧ
02.07.13
"Sender unknown"
2 cmex
02.07.13
(1) как он анноун если он указан, и с почтового клиента все отправляется?
3 Aprobator
02.07.13
(2) кто указан? Отправитель?
4 Aprobator
02.07.13
на SMTP авторизацию не прошел.
5 cmex
02.07.13
(4) АутентификацияSMTP    БезАутентификации
6 cmex
02.07.13
(3) где указан?
7 Aprobator
02.07.13
SMTP сказало - неизвестный отправитель. Проверяй почтовый профиль.
8 Aprobator
02.07.13
Судя по всем
ПочтовыйПрофиль.Пользователь = "Rkopylov@omk.ru";
А сели почитать СП внимательно, то надо только Rkopylov.
9 cmex
02.07.13
(8) так это он сам допиливает, я нигде не указываю @omk
10 Aprobator
02.07.13
тогда странно. Но всяко - ошибка в почтовом профиле. Точно ваш SMTP не требует авторизации? Т.е. с него может слать кто попало?
11 cmex
02.07.13
(10) при подключении почты два параметра - СимволРазделителя и ТекПочтовыйЯщик, они у меня "Ошибка чтения значения", это нормально?
12 Aprobator
02.07.13
(11) читай внимательно СП. Данные свойства используеются при отправке с использованием IMAP.
13 Aprobator
02.07.13
Какой у тебя протокол отправки то?
14 cmex
02.07.13
(13) а как узнать?
15 Aprobator
02.07.13
самый простой способ - спросить админов. Они тебе раскажут, какой у вас протокол отправки и требует ли SMTP сервер обязательной авторизации.
16 Aprobator
02.07.13
можно посмотреть настройки учетной записи в почтовике, но - меня терзают смутные сомненья, что это явно не ваш профиль.
17 1Сергей
02.07.13
(16) у него есть функция для получения этого самого профиля :)
18 Aprobator
02.07.13
(17) дык в ней то и косяк где то.
19 Aprobator
02.07.13
судя по тому, что ТС срыл, проблема разрешилась.
20 cmex
02.07.13
(19) нет, нет, я не срыл, по работе отлучился. все оказалось проще, все сработало на сервере
