8.1 УТ каз Нет продаж за месяцы. Но движения есть в регистрах. Куда копать? ☑
0 Обработка
02.07.13
Итоги перечитывал в предприятии.
Как еще с этим боротся.
1 NDN
02.07.13
отбор в отчете
2 Михаил Козлов
02.07.13
Запросом проверьте (просто суммированием по таблице регистра и виртуальной таблице).
3 Обработка
03.07.13
05:28
Если отчет с начала месяца до конца то пусто.
А если отчет с 2 го по 31 е то есть суммы или с 1 го по 30 е
Почему такая байда? По ходу таблицы итогов полетели. Как их лечить?
4 Обработка
03.07.13
05:45
делю ТИИ пишет
В процессе обновления информационной базы произошла критическая ошибка.
по причине:
Ошибка СУБД:
Ошибка SQL: Запись значения NULL в поле, не допускающее NULL '_FLD3510_TYPE'
по причине:
5 romashov
03.07.13
05:45
может выгрузку загрузку попробывать
6 Обработка
03.07.13
05:45
(5) Уже делал
7 skunk
03.07.13
05:58
искать обработку поиск битых ссылок в регистрах ... и чистить регистры
8 skunk
03.07.13
06:01
9 Обработка
03.07.13
06:06
(8) Спасибо. Но не тот случай кажись.
Недавно это я уже проделывал.
Сейчас на всякий случай еще раз запустил
10 Jonny_Khomich
03.07.13
06:07
у нас на УТ случается так, что после отмены проведения документа движения в регистрах остаются, при том у знакомого в компании такой же глюк.
11 skunk
03.07.13
06:09
(9)заголовок явно указывает на наличие записей в регистрах(движения) без регистратора(документов продаж)
12 skunk
03.07.13
06:11
(10)если мне память не изменят(давно работал с ут) ... то там куча документов со снесеным признаком удалять движения автоматически ... собственно из-за этого вся бойда
13 skunk
03.07.13
06:12
14 Обработка
03.07.13
06:12
Сейчас запустил ТИИ и включил только режим проверки логической целостности. Подожду что будет после этого.
15 Jonny_Khomich
03.07.13
06:17
(12) ну-ну, 10000 документов одного типа удаляет движение из регистра, а один нет. Эта проблема была с заказом клиента, по регистру резерва не удаляются.
16 skunk
03.07.13
06:19
а вот критическая ошибка говорит, что порушенно поле _FLD3510_TYPE ... то есть неназначен тип для состовного реквизита
используя ПолучитьСтруктуруХраненияБазыДанных() ... можно узнать что это за реквизит ...
17 skunk
03.07.13
06:21
(15)во время отмены проведения тоже бывают проверки ... которые приводят к ошибкам из-за некоректных данных ... а соотвественно к оставлению движений у непроведенного документа
второй причиной это косяки с обмена ... хотя я бы наверное коссяки обмена поставил на первое место ...
18 Обработка
03.07.13
06:41
Коротко расскажу что и как было.
УТ 2.2 релиз не свежий под 8.1 база за 3 года. Объем почти 5 гигов файловый.  Развернут на селероне с оперативной памятью 1 гиг.
Попросили свернуть базу на начало года.
Сворачивал долго. До сих пор помеченные объекты удаляю порциями.
В самом начале обнаружил при тии что в базе куча ошибок. Потом были жалобы что остатки по организациям не те. Нашел что есть битые ссылки в регистре остатки товаров организации. Вылечил. Потом на днях жалуются что пропали контрагенты хотя не подтверждено Нет продаж по периодам кроме июня.
Я начинаю думать что сыпится у них диск. Или сама баз рушится при попытке обработкой удалить помеченные.
19 skunk
03.07.13
07:07
когда начинает сыпаться диск ... не так все проходит
20 skunk
03.07.13
07:08
сравнить справочник контрагентов с базой до начало обрезания ... на предмет выявления пропажи конрагентов
21 skunk
03.07.13
07:10
кстати очень часто причиной пропадания может быть близкое расположение пунктов меню "скопировать" и "изменить"
