Перебор элементов табличной части | ☑ | ||
FuriKuri
02.07.13
1с 8.2 управляемые формы. Есть табличная часть товары с реквизитом номенклатура. Нужно при открытии формы перебрать все элементы табличной части и в каждой строке по номенклатуре заполнить поля Артикул и Код. Что-то не могу понять как получить ссылку на номенклатуру.
пробовал так: Таблица = Объект.Товары; Для каждого стр из Таблица цикл Стр.Артикул=ПолучитьАртикул(Стр.Номенклатура); Стр.Код = ПолучитьКод(Стр.Номенклатура); КонецЦикла; &НаСервере Функция ПолучитьАртикул(Номенклатура) Ном = Справочники.Номенклатура.НайтиПоНаименованию(Номенклатура).ПолучитьОбъект(); Артикул = Ном.Артикул; Возврат Артикул; КонецФункции &НаСервере Функция ПолучитьКод(Номенклатура) Ном = Справочники.Номенклатура.НайтиПоНаименованию(Номенклатура).ПолучитьОбъект(); Код = Ном.Код; Возврат Код; КонецФункции Но наименования может быть 2 одинаковых, тогда это не вариант. А получить ссылку напрямую не получается :( |
ДенисЧ
02.07.13
А если Стр.Артикул=Стр.Номенклатура.Артикул?
ДенисЧ
02.07.13
Да и вообще... Получай на сервере объект и работай с его таблицей
Maxus43
02.07.13
поля артикул и код тоже входят в состав ТЧ? или это просто колонки не привязанные к данным?
FuriKuri
02.07.13
(1) так не прокатывает
(3) да, это просто колонки, а не реквизиты |
Любопытная
02.07.13
&НаКлиенте
Процедура ПриОткрытии() ПеребратьТЧНаСервере() КонецПроцеуры &НаСервере Процедура ПеребратьТЧНаСервере() ЭтотОбъект = РеквизитФормыВЗначение("Объект"); ТаблицаСАртикулами = ЭтотОбъект.Товары.Выгрузить(); ТаблицаСАртикулами.колонки.Добавить("Артикул"); Для Каждого стр из ТаблицаСАртикулами Цикл Стр.Артикул = Стр.Номенклатура.Артикул; КонецЦикла; ЗначениеВДанныеФормы(ТаблицаСАртикулами,ЭтаФорма.ТаблицаФормы); КонецПроцедуры Пожалуй, так |
FuriKuri
02.07.13
(5) Я сделал проще
&НаСервере процедура ЗаполнитьАртикулКод() Таблица = Объект.Товары; Для каждого стр из Таблица цикл Если ЗначениеЗаполнено(Стр.Номенклатура) тогда Стр.Артикул=Стр.Номенклатура.артикул; Стр.Код = Стр.Номенклатура.Код; Конецесли; КонецЦикла; КонецПроцедуры Но спасибо за идею :) |
Любопытная
02.07.13
(6)Так Артикул и код является колонками ТЧ объекта? Тогда конечно нафиг извращаться. Ты же вроде сказал, что они к объекту не имеют отношения
Maxus43
02.07.13
(6)>(1)
>>так не прокатывает айайай |
FuriKuri
02.07.13
(7) наверно неправильно выразился. Извините
