v8: В глобальном модуле проверить ДокументОбъект на ЭтоНовый ☑
0 Om_Bun
02.07.13
В глобальном модуле получаю  Источник с типом ДокументОбъект и значение конкретный документ. Как проверить является ли документ новым?
Заранее спасибо
1 Sammo
02.07.13
ДокументОбъект.<Имя документа> (DocumentObject.<Имя документа>)
ЭтоНовый (IsNew)
Синтаксис:
ЭтоНовый()
Возвращаемое значение:
Тип: Булево. Истина - изменяется еще ни разу не записанный документ; Ложь - документ уже записан.
Описание:
Определяет, записан ли документ в базу данных.
2 lEvGl
Если Объект.ЭтоНовый() не катит Тогда
Объект.Ссылка = Докуметы.ДокОбъект.Пустаяссылка()
3 Рэйв
02.07.13
Можно так
Если Док.Ссылка.Пустая() Тогда
   Сообщить("Это новый.");
4 Maxus43
02.07.13
(2) это может не катить только если он запсиан, в этом случае и ваш вариант не прокатит
5 lEvGl
хотя если "значение конкретный документ" то какой он тогда новый
6 Maxus43
02.07.13
по (0) подозреваю что это подписка. Проверить можно только До записи объекта
7 H A D G E H O G s
02.07.13
Запросом в базе.
8 lEvGl
(4) что там не прокатит ? Если записан то ссылка есть, если нет то нет
9 Рэйв
02.07.13
После записи он уже по любому не новый, а имеющий ссылку
10 Рэйв
02.07.13
б\у типа:-)
11 Om_Bun
02.07.13
Все спасибо. Туплю сильно :) Учусь одним словом
12 Maxus43
02.07.13
(8) если не записан то прокатит ЭтоНовый. Вы утверждаете что есть случай когда ЭтоНовый не прокатит
13 Legj
02.07.13
Процедура ПередЗаписью(Отказ, РежимЗаписи, РежимПроведения)
   ДополнительныеСвойства.Вставить("ЭтоНовый", ЭтоНовый());
Далее:
Источник.ДополнительныеСвойства.ЭтоНовый
14 lEvGl
(12) ПриЗаписи не прокатит
15 lEvGl
(14)+ хотя отказаться от создания ссылки можно
16 H A D G E H O G s
02.07.13
(9) Не покатит УстановитьСсылкуНового()
17 Maxus43
02.07.13
(14) дак и ваше не прокатит...
Возникает при записи объекта. Процедура-обработчик вызывается после записи объекта в базу данных, но до окончания транзакции записи. (СП)
18 H A D G E H O G s
02.07.13
Не покатит, когда пришел с Обменом.
19 H A D G E H O G s
02.07.13
Ищите в базе, не ленитесь. Ссылка индексирована, найдется на 1-2-3.
20 Maxus43
02.07.13
(18) с обменом - он не новый. он сбоку
21 Om_Bun
02.07.13
А если создан при помощи копирования то это уже не новый получается и как тогда быть
22 hhhh
02.07.13
(21) при помощи копирования - новый получается, поэтому как быть - как всегда.
23 Maxus43
02.07.13
моджно проверить на ПараметрОбъектКопирования ещё
24 George Wheels
02.07.13
Откуда берётся Источник?
25 Om_Bun
02.07.13
Источник берется из подписки на событие событие ПриЗаписи
И показывает Источник.ЭтоНовый() Ложь
26 Maxus43
02.07.13
(25) 100 раз тут сказали, проверить можно только ДО записи. При записи уже не проверить
27 Maxus43
02.07.13
можно извратится конечно, но это не стоит этой задачи
28 Om_Bun
02.07.13
27 Спасибо.
29 George Wheels
02.07.13
ПередЗаписью
