Удаленный узел. Как установить значение из конфигуратора
0 a2a4
02.07.13
Удаленный узел получил пакет с обновлением конфигурации (плюс изменение структуры данных). Получили, в конфигураторе обновили. При попытке зайти под простым пользователем сообщение что заблокировано. При попытке зайти под правами администратора выдает - Ошибка при установке значения атрибута контекста. А именно ПараметрыСеанса.ИспользоватьОграниченияПравДоступа=Константы.ИспользоватьОграниченияПравДоступа.Получить()  - несовпадение типов.
Насколько понимаю при обновлении загнулось? Соответственно - какие могут быть пути исправления?
Из конфигуратора данные вроде изменить нельзя, пока вижу один вариант - изменить конфу в вид:
Попытка
  ПараметрыСеанса.ИспользоватьОграниченияПравДоступа=Константы.ИспользоватьОграниченияПравДоступа.Получить();
Исключение
  ПараметрыСеанса.ИспользоватьОграниченияПравДоступа=Ложь;
//плюс установить константу
КонецПопытки;
с отсылкой файла cf и попыткой обновить конфигурацию.
1 ИсчадиеADO
02.07.13
дык ведь не даст через cf обновить :)
2 banco
02.07.13
(0) отключи главный узел, исправь, а потом заново подключишь
3 ИсчадиеADO
02.07.13
угумс, редактировать имя главного узла в таблице напрямую, через сиквел
4 Fragster
/ResetMasterNode
5 Fragster
(3) cehjd
6 Fragster
(3) суров
7 a2a4
02.07.13
(2) это как? на удаленном узле зайти в 1С.Предприятие не могут.
8 ИсчадиеADO
02.07.13
(6) не юзал еще такую строку запуска :)
9 ИсчадиеADO
02.07.13
(7) см. (4) - это строка запуска пофигуратора
10 trv5
02.07.13
(0) константа только добавленная?
11 a2a4
02.07.13
(10) константа типовая из УПП
12 trv5
02.07.13
(11) она и раньше была? или например добавилась в релизе?
13 a2a4
02.07.13
Пока не пойму смысла отключения главного узла. При попытке запуска 1С.Предприятия от любого пользователя выйдет на строку установки параметра сеанса и сдохнет.
14 a2a4
02.07.13
(12) эта константа достаточно давно присутствует.
15 trv5
02.07.13
(14) посмотри через отладчик ее значение.
еще проверь чтобы у конкретного пользователя были права на ее чтение
16 Fragster
(13) срубить главный узел, накатить .cf с исправлением (через загрузить из файла), привязать узел обратно
