v7: Виснет 1с при нажатии кнопки редактирование в печатной форме
0 uno-group
02.07.13
Пользовотель в терминале вин 2003 клиент вин 7. 1с77 28 релиз. Пользователь выводит на печать довенность, нажимает кнопку редактировать и 1с повисает намертво. раньше все работало. у других все работает. ничего неставилось не изменялось. где копать?
1 RymarevEG
02.07.13
По умолчанию стоит отключенный или не существующий принтер. Если это не так, тогда поставь по молчанию работающий принтер в сети, затем удали каталог пользователя и зайди в эсину заново. Должно помочь. У меня была такая проблема при переносе базы из одного сервера на другой, но решилась она как просто, по моему именно так, как описал выше, если не поможет, то напрягу память, вспомню как я решал эту проблему и отпишусь.
2 КапЛей
02.07.13
Прикольно... 28 релиз...
3 Эльниньо
02.07.13
19:25
Где взял? Колись.
4 NikVars
03.07.13
(0) Вирусы!
5 uno-group
03.07.13
Принтер стоял рабочий Хсерокс 3100. Проблема ушла после отправки первого задания на печать. после этого новые печатные формы можно открывать и править.
