Как сгруппировать колонки в табличной части?
0 Jackman
02.07.13
21:03
Не могу понять, как сгруппировать колонки в табличной части?
К примеру, в табличной части документа "НачислениеЗарплатыРаботникамОрганизаций" есть колонка "Базовый период", в которую входят колонки "Начало" и "Окончание". "Базовый период" не отображается в строкой части, а отображается только в шапке, где группирует две колонки. Колонки "Начало" и "Окончание" занимают по высоте все пространство строки. Пытаюсь сделать подобное - не получается,"Базовый период" вылазит в строковой части.  Как скрыли в строковой части "Базовый период"?
1 Живой Ископаемый
02.07.13
в табличном поле ты имел в виду? толстой формы или тонкой? в конфигураторе или программно?
2 Jackman
02.07.13
(1) Толстая форма, всеравно как. Имею в виду, что само "Поле ввода" в строке не отображается в режиме 1СПредприятие. Откройте этот документ в любой конфиге - поймете о чем я.
3 Живой Ископаемый
02.07.13
Стало быть так и есть, табличное поле а не табличная часть.
у меня нет любой конфиги, и сюда можно вставлять ссылки на скриншоты, например так:
http://screencast.com/t/xUJrkn6t
4 Jackman
02.07.13
5 Живой Ископаемый
02.07.13
какая отвратительная 8.1-я палитра.
6 Живой Ископаемый
02.07.13
7 Jackman
02.07.13
(3) Делал именно так, добавлял колонку без привязки к данным, но она выводится в режиме 1СПредприятия в строке (закрашено синим)
http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=af17c1eb33c8e4f0e22d48a4e884c55b
8 Jackman
02.07.13
(5) Клиенты после перехода с 7.7 хотели оставить цвета как 7.7
9 Jackman
02.07.13
21:25
+ (7) А в том документе как-то сделано так, что колонка "Базовый период" отображается только в шапке, но ее нет среди полей для ввода данных в каждой строке.
10 Живой Ископаемый
02.07.13
(9)Как видно на скриншоте из (6) это совершенно не так
11 Живой Ископаемый
02.07.13
12 Jackman
02.07.13
(10) В режиме Предприятия "Базовый период" отображается только как название в шапке.
Уже понял как сделано:
ОформлениеСтроки.Ячейки.БазовыйПериод.Видимость = Ложь
13 Jackman
02.07.13
(11) Спасибо за видео :)
Именно так я и делал, но хотел, чтобы в режиме Предприятия не отображалась пустая строка. В режиме Конфигуратора она отображается, но в режиме Предприятия - ее нет, благодаре програмной строке в (12)
14 Живой Ископаемый
02.07.13
это при выводе строки? такой код?
15 Jackman
02.07.13
При выводе строки вызывается процедура из общего модуля:
ПроведениеРасчетов.ПриВыводеСтрокиНачислений(Элемент, ОформлениеСтроки, ДанныеСтроки, мСведенияОВидахРасчета);
А в общем модуле этой процедуры есть строка
16 Живой Ископаемый
02.07.13
понял, сенкс
17 Jackman
02.07.13
(16) Спс, что столько уделил внимания :)
