v8: Операция не может быть выполнена из-за несоответствия версии
0 Darhon
03.07.13
Доброго времени суток!!! Есть 1С 8.2 На ней типовая конфигурация БГУ 1.0.18.5, Есть справочник Основные средства. Если открыть элемент справочника и перейти на закладку Амортизация, далее выбрать изменение параметров аммортизации, и что, то в открывшейся форме изменить... То при записи элемента справочника выскакивает ошибка "Операция не может быть выполнена из-за несоответствия версии или отсутствия записи базы данных...". Конфигурация в файловом варианте, элемент справочника открывает только 1 пользователь. Подскажите в чем может быть проблема???
1 Галахад
Кнопка "перечитать" помогает?
2 dimawrx
03.07.13
Мне пользователи стали звонить с таким же вопросом, после обновления релиза платформы на 8.2.18.82(или выше). Отвечаю, что кто-то еще в этот момент уже произвел изменения над объектом, хотя, чувствую дело не в этом.
3 Maxus43
03.07.13
если реально 1 юзер - то в коде косяк видимо, изменяют этот объект... в ЖР можно посмотреть, что происходит с момента открытия документа и переключеня закладок
