Виртуальная таблица оборотов, условие на реквизиты ☑
0 mistеr
03.07.13
Цитирую СП
Синтаксис
РегистрНакопления.<Имя регистра>.Обороты (AccumulationRegister.<Имя регистра>.Turnovers)
Поля
Параметры
Начало периода (Beginning of period)
Конец периода (End of period)
Периодичность (Periodicity)
Условие (Condition)
Условие (необязательный)
Конструкция языка запросов. Указывается условие на языке запросов. Условие может оперировать полями регистра накопления. Оно будет использовано для ограничения состава записей, по которым будут выбираться обороты. То есть условие будет применяться к исходным записям, а не к уже отобранным.
Значение по умолчанию: Если параметр не задан, анализируются все активные записи регистра.
Заявлено, что можно по любым полям. По факту только по измерениям. Какого лешего?
В моем случае это регистр остатков. В Проф. разарботке читаю, что обороты всегда строятся по таблице движений. Так какого лешего не разрешают отбор по реквизитам!!? Из-за этого приходится самомоу обороты строить.
1 Sammo
03.07.13
Потому что остатки и обороты хранятся в разрезе измерений.
2 Господин ПЖ
03.07.13
а в срезе последних реквизиты есть... такая вот пичалька
3 Maxus43
03.07.13
(2) срез последних по структуре как справочник, там можно... а вот обороты и иже с ними пичаль
4 Maxus43
03.07.13
Это ошибка проектирования ваша, если реквизиты играют важную учетную роль - они должны быть измерениями. Реквизиты это как комментарий, не несёт нагрузки в рамках прикладных задач
5 mistеr
03.07.13
(1) Не используются итоги в данном случае
6 Maxus43
03.07.13
(5) без разницы, виртуальные таблицы фиически не содержат реквизитов
7 mistеr
03.07.13
(4) Если и ошибка, то не моя.
Из регистра ПартииТоваровНаСкладах хочу выбрать обороты, формирующие себестоимость, и исключить списания. Казалось бы, реквизит СписаниеПартий идеально подходит для этого...
8 mistеr
03.07.13
(6) >виртуальные таблицы фиически не содержат
:) хорошая шутка
9 Maxus43
03.07.13
(7) значит эти данные можно достать по другому, не используя реквизиты РН
(8) это не шутка, а опечатка. фиЗически
10 rbcvg
03.07.13
(7) "Казалось бы, реквизит СписаниеПартий идеально подходит для этого..." - нифига.
11 mistеr
03.07.13
(10) Почему?
12 Godofsin
03.07.13
(7) А чо, через вид регистратора не сделать?
13 viktor_vv
03.07.13
Ну явно-то в описании не написано, что можно в условие пихать реквизиты, может под "полями регистра" подразумевают только измерения.
Построй запрос к физической таблице движений регистра. Особой разницы не будет. Для остаточного регистра ВТ оборотов все равно по таблице движений строится.
