Хочу в восьмерке кнопку "Прекратить отладку", как в семерке. Как? ☑
0 Nemoj
03.07.13
Есть "остановить". Она ставит на паузу.
Есть "завершить". Она выключает 1с:Предприятие.
А мне нужно, как в семерке. Чтобы курсор отладчика выключился.
Вот я отлаживаю мега обработку, зарылся на десятый уровень вложенных циклов по 100500 проходов на каждом уровне. Вот увидел косяк. В семерке я жал "Прекратить отладку", правил код и запускал отладку заново. В восьмерке я вынужден ждать пока программа завершит все эти циклы. ЧЯДНТ?
1 pessok
03.07.13
1. ОбработкаПрерыванияПользователя()
2. Снять точку останова и продолжить отладку
3. Написать свою платформу "каквсемерке"
2 NDN
03.07.13
В конфигураторе "Отладка", Подключение
3 ДенисЧ
03.07.13
украсть исходники 8ки. Переписать под себя. Продавать.
4 almar
03.07.13
(0) Просто правишь код и нажимаешь "Начать отладку". Оно само перезапустит Предприятие
5 pessok
03.07.13
(2)(4) видимо не уловили суть задачи :)
6 Fragster
когда человек не может найти кнопку "остановить отладку", расположенную на первом уровне меню "отладка" - это говорит то многом.
7 NDN
03.07.13
(5) Да, я поторопился со своим мнением (
8 PLUT
(0) спроси у создателя помогатора пофигуратору, может он знает?
9 Maxus43
03.07.13
нельзя в 8-ке на лету править конфу и дальше тестить... надо обновлять ИБ.
10 aka AMIGO
03.07.13
у меня при нажатии этой кнопки закрывается 1с-предприятие :)
.е. завершается всё, кроме конфигуратора
11 Fragster
(9) да и в семерке тоже нельзя
12 ДенисЧ
03.07.13
(6) остановить отладку - завершает работу 1с-предприятия.
13 ДенисЧ
03.07.13
(9) а если внешка?
14 ИсчадиеADO
03.07.13
хочу в 7-ке отладчик как в 8-ке. За***ло перезапускать отдельное приложение :(
15 Fragster
(12) я из (0) не понял, что человеку надо - остановить, продолжить, выключить точку останова или отключиться от предмета отладки... все это есть. если надо что-то другое - пусть автор так и напишет
16 Maxus43
03.07.13
(11) автор говорит можно, я хз)
(13) тоже нельзя. или ты знаешь волшебство? (в случае внешки надо сохранить её и опять запускать)
17 ДенисЧ
03.07.13
(15) нужно прекратить отладку, аналогично 77.
(16) Знаю. См (3)
18 Chai Nic
03.07.13
Я так понимаю, ТС нужно чтобы как в семерке - прекратить выполнение отлаживаемого модуля, но без перезапуска Предприятия
19 John83
03.07.13
(14) а я вообще с 7кой работать не хочу :)
20 Nemoj
03.07.13
(18) Единственный понял меня.
21 Бледно Золотистый
03.07.13
22 ИсчадиеADO
03.07.13
(19) Деньги не пахнут (с) :)
23 ЧашкаЧая
03.07.13
Отладка - Отключить все точки останова (опционально)
F5
24 ЧашкаЧая
03.07.13
Прекратить выполнение модуля... Тогда (23) тоже не то.
25 Fragster
отладка - подключение - отключить
26 Chai Nic
03.07.13
(25) Тоже не в тему, модуль при этом продолжит выполняться до победного конца
27 Gucci76
03.07.13
28 Бледно Золотистый
03.07.13
(24) ИМХО, если нужно прекратить выполнения модуля, то без вызова исключения или ОбработкаПрерыванияПользователя() не обойтись
29 Chai Nic
03.07.13
В общем, скорее всего, невозможность прерывания модуля  определена архитектурно на уровне ядра платформы..
30 Посмотрим
03.07.13
А можно вопрос, зачем тебе оставлять Предприятие после остановки отладки, если ты все равно должен будешь перезапустить его, после исправления ошибки?
31 Fragster
(26) а в семерке как?
32 Gucci76
03.07.13
(30) а если внешни
33 Gucci76
03.07.13
й отчет
34 del123
03.07.13
спасало только установка Возврат; в нужных местах..
35 Chai Nic
03.07.13
(31) В семерке можно прервать модуль, при этом управление передается интерфейсу предприятия.
36 hhhh
03.07.13
(31) там вообще дико. Отладчик отдельно, конфигуратор отдельно.
(0) просто закрой конфигуратор.
37 Gantosha
03.07.13
(30) а затем что иногда только на 15 й итерации мозг начинает ловить место где ошибка и ждать 15 раз полных проходов тяжело.
38 Nemoj
03.07.13
(30) Я отлаживаю внешний отчет/обработку. В семерке любой отчет/обработку удобно отлаживать как внешний, а потом вставлять в конфу.
(36) В конфигураторе я работаю, закрывать/открывать хочу меньше.
39 John83
03.07.13
а если вызвать ошибку в общем модуле? например деление на ноль
40 Chai Nic
03.07.13
(36) В семерке дико одно, в восьмерке другое.. :)
41 Nemoj
03.07.13
Короче, тему можно закрывать. Нужной кнопки нет и не будет...
42 Emilio
03.07.13
ахаха, автор улыбнул!
Точка останова в цикле? Дык убери ее оттуда или нажми продолжить отладку (кнопка F5).
Нда, в восьмерке отладчик хуже семерки? О_о
43 hhhh
03.07.13
(40) я в семерке крайне редко запускал отладчик. Ну охрененно неудобно.
44 Emilio
03.07.13
(41) может сперва почитаешь об отладчике восьмерочном прежде чем так говорить?
45 Fish
(41) Всё есть.
46 Gucci76
03.07.13
(45) Заинтриговал!!!
47 Бледно Золотистый
03.07.13
(44) Может сначала прочтешь, что автору нужно? А что если там 100500 итераций, а проверить нужно 2-3 при разных параметрах, ждать 30 минут, пока выполниться код, или перезапустить предприятие?
48 del123
03.07.13
(42) Нужно что бы выполнение обработки прервалось, и при этом не закрылось предприятие
49 Emilio
03.07.13
(45) нене. оставь его не разочаровывай! Человек остался в прошлом, ты представляешь какой у него сейчас стресс? )))
50 del123
03.07.13
(49) Может ты раскроешь секрет? Убрать точки останова и продолжить выполнение обработки не предлагать, как и закрытие предприятия
51 Emilio
03.07.13
(47) Прочел. автор вошел в цикл, прошел 2-3 итерации нашел глюк и теперь хочет выйти из цикла. Не вижу сложности что бы выйти из цикла и не ждать стопицот итераций.
52 Бледно Золотистый
03.07.13
(51) как?
53 zak555
03.07.13
8ка мокрая ещё
54 Fish
(50) СП совсем не читаем?
"ОбработкаПрерыванияПользователя()
Данный метод рекомендуется использовать в длительных циклических операциях."
55 Fragster
в инструментах разработчика есть функция для изменения значения в процессе отладки, можно условие на переменную впилить и менять, если нужно выйти из цикла, если уж все на сервере происходит и обработка прерывания пользователя не работает. Но вообще ИМХО это о копрокоде говорит...
56 Gucci76
03.07.13
(54) Если провести аналогию 8 и 7.7, то
ОбработкаПрерыванияПользователя() - аналог кнопки ESC в предприятии.
В 7-ном отладчике не надо было нажимать ESC, чтобы прекратить отладку.
57 Emilio
03.07.13
(52) отжать точку останова в цикле установить ее позже цикла и нажать f5.
можно еще остановить отладку или остановить по ошибке. или прочесть СП==> (54)
Ды, как угодно, но уж точно не хуже семерки. Где для отладки запускает аж три приложения и сразу ничего не отладишь, а если уж завершить отладку так вот тебе shift+f5.
58 Emilio
03.07.13
(48) а в семерке есть другой способ? О_о
59 1Сергей
03.07.13
смешные вы
60 Бледно Золотистый
03.07.13
(57) 1. Ждем 30 минут, 2. остановка отладки = перезапуск предприятия, 3. про ОбработкаПрерыванияПользователя уже было? Так что? Кончились варианты?
61 ДенисЧ
03.07.13
(58) Не поверишь.
62 Fragster
Выходим = Ложь
Пока Не Выходим Цикл
 ... <<<< тут точка останова
через инструменты разработчика (или своей элементарной функцией) меняем через ВычислитьВыражение или Табло Выходим на истина...
63 ДенисЧ
03.07.13
(62) И чего только люди не придумают, чтобы нормальный отладчик не делать...
64 del123
03.07.13
65 Бледно Золотистый
03.07.13
(62) Про это я еще в (21) и (28) писал. Но тут влез один, начал оскорблять автора и сказал, что знает способ лучше, я вот хочу выяснить этот способ у него.
66 Gucci76
03.07.13
(63) (64) Если быть объективным, то улучшения появились.
Кроме остановки отладки )))
67 del123
03.07.13
(66) Но очень не хватает порой..)
68 Fragster
(63) ХЗ, у меня такой ситуации, что прямо западло перезапустить предприятие не возникало. Ибо отлаживаю сначала одну итерацию да и вообще стараюсь делать все небоольшими несвязанными кусочками
69 ДенисЧ
03.07.13
(68) Делаешь внешнюю обработку, которая правит документы. Начинаешь проверять, и вдруг обнаруживаешь, что она не то делает.
Надо остановиться.
А конфигурация - упп на слабом компе, перезапускаться будет 5 минут...
70 Ахиллес
03.07.13
(68) почему ты думаешь, что удобно тебе, то удобно всем?
71 Fragster
(70) хз :) я вообще сначала в ИР в режиме предприятия накидываю код как правило :)
72 Fragster
(69) когда делаешь внешнюю обработку, которая правит документы - ты реально сначала не проверяешь на одном документе???
73 Ахиллес
03.07.13
Одинэсники привыкли свою рукошопость прикрывать якобы ненужностью. А копнёшь, так всё дело в том, что "ну не шмогла, я".
74 del123
03.07.13
(72) Суть то не в этом)
Суть в том, что кнопки нет и проиходится извращаться...)
75 Fragster
(74) если нет кнопки - надо как-то с этим жить, а не ныть.
76 Ахиллес
03.07.13
(72) Дело не в конкретных примерах. Дело в том, что прекратить отладку не перезапуская предприятие это было бы удобно.
77 1Сергей
03.07.13
(72) косяк может обнаружиться через несколько документов
78 ДенисЧ
03.07.13
(72) А если идёт огромный запрос, который выбирает документы по критерию, и я налажал в условиях, которые проявились только на рабочей базе? :-)
Или Результат работы зависит состояния документов в базе?
79 Бледно Золотистый
03.07.13
(72) Тупо рекурсия зациклилась. В ИР ее не отладишь. Перезапуск предприятие - долго.
80 Fragster
даже на моем п4 перезапуск предприятия меньше минуты. а пока перезапускается - можно править код.
81 Fragster
(78) сначала думать, потом - делать.
82 Gucci76
03.07.13
(80) это все оправдания.
в (0) суть в том что это АРХИудобно
83 ДенисЧ
03.07.13
(81) ЧТо делать? Ты издеваешься? НЕкогда думать, делать надо!
84 Gucci76
03.07.13
+ (82) и неожиданно, что в 8.Х от этого отказались.
Я полдня искал эту кнопку )))
85 Gucci76
03.07.13
+ (84) и никто обратно из-за этого на 7.7 не перейдет ))))
86 Lenka_Boo
03.07.13
(0) Правая кнопка мыши на панели - "настройки" - категория "отладка". Поройся в командах.
Мне такая кнопка не нужна, так что я не знаю, есть ли там что-то подобное.
87 break
03.07.13
В снегопате тоже подобного не нашел
88 mishgan75
03.07.13
открой для себя точка останова с условием(много времени с экономишь)
89 Fragster
лично мне намного больше не хватает перемещения курсора по заглавным буквам (как в нетбинзе), чтобы РеализацияТоваров по стрелке+контролу в центр слова встать (между я и Т)
90 Fish
(79) Не боись. Рекурсия надолго зациклится не может. Предприятие упадёт очень быстро :)
91 Калиостро
03.07.13
(84) +1 Не только я один пытался найти черную кошку в темной комнате... Суки, убрали в отладчике нужную функцию :( Кто в семерке не отлаживал внешние отчеты, по-моему, не понимают, что надо ТС.
92 pumbaEO
03.07.13
(89) сделай , не вижу проблемы. Javascript знаешь, скрипт на снегопате в пол часа делается.
93 pumbaEO
03.07.13
(0) почему нельзя вызвать исключение?
94 Chai Nic
03.07.13
(93) Как это сделать из отладчика (не адаптируя код)?
95 pumbaEO
03.07.13
(94) вызови внешнюю обработку.
96 Chai Nic
03.07.13
(95) Это как? Если из отладчика через вычисление выражений обратиться к функции, которая вызывает исключение - это исключение замкнется на отладчике и никак не скажется на текущем отлаживаемом модуле.
97 Chai Nic
03.07.13
На самом деле это _очень_ неудобно, как тут писали, для прерывания отладки внешних обработок перезагружать платформу в целом - маразм.
98 Neg
03.07.13
(53) 10 лет уже мокрая, но хотя так долго длится репродуктивный возраст, это замечательно.
99 Elf_80_lvl
03.07.13
Судя потому что не все сразу понимают что нужно ТС его креатив не сильно востребованная вещь =)
5 лет работаю с 1с и сходу не припомню чтобы мне это очень понадобилось, наверное потому что я не в 7.7 начинал =)
100 Elf_80_lvl
03.07.13
сто
101 Тьма
03.07.13
(99)Давайте спорить о вкусе устриц с теми, кто их ел (с)
102 Chai Nic
04.07.13
07:12
(99) Ну конечно можно и платформу перезапускать.. однако жалко напрасно потерянного времени, она же запускается небыстро (особенно тяжелые конфигурации).
103 alkov
04.07.13
07:41
Смешно читать, как люди, в глаза не видевшие 7.7 начинают давать "умные" советы как сделать, чтоб было "каквсемёрке".
По теме: прекращения выполнения кода без завершения работы предприятия реально не хватает
104 bolder
04.07.13
08:09
Дв, это так.В семерке мегаудобно при откладке внешних обработок  просто нажать Прекратить.Ту т же надо заранее писать в коде либо условия, либо ОбработкаПрерыванияПользователя(), в общем лишние телодвижения.
