не устанавливается субконто ☑
0 iQwerty
03.07.13
во время отладки контрагент принимает правильные значения, но субконто пустует.
Контрагент = Справочники.Контрагенты.НайтиПоКоду(строка.контрагенткод)
БухгалтерскийУчет.УстановитьСубконто(РегЗапись.СчетДт, РегЗапись.СубконтоДт,"Контрагенты", Контрагент);
1 asady
03.07.13
(0) чудес не бывает
к отладчику нужен ещё мосх
2 iQwerty
03.07.13
(1) что такое мосх?
3 iQwerty
03.07.13
может быть есть ещё способы заполнить субконто?
4 Maxus43
03.07.13
(2) между ушами находится видимо, обычно
5 Maxus43
03.07.13
"Контрагенты" точно? а не "контрагент"? проверь
6 Maxus43
03.07.13
там процедура небольшая, иди отладчиком внутрь БухгалтерскийУчет.УстановитьСубконто(
7 iQwerty
03.07.13
(5) проверил, да точно
8 iQwerty
03.07.13
(7) я зашёл отладчиком в БухгалтерскийУчет.УстановитьСубконто( контрагент принимает правильное значение
9 Maxus43
03.07.13
(8) значит потом затирается, смотри дальше
10 iQwerty
03.07.13
(9) да вроде на этом процедура заканчивается
11 Maxus43
03.07.13
после строки БухгалтерскийУчет.УстановитьСубконто(РегЗапись.СчетДт, РегЗапись.СубконтоДт,"Контрагенты", Контрагент);
РегЗапись отладчиком заполнена правильно?
12 vicof
03.07.13
(0) какое значение у регЗапись.СчетДт?
13 iQwerty
03.07.13
Контрагент = Справочники.Контрагенты.НайтиПоКоду(строка.контрагенткод);
   //КодОС = СокрП(ДБФ.OS);
   //ОсновноеСредство = Справочники.ОсновныеСредства.НайтиПоКоду(КодОС);
   РегЗапись = РегХозрасчетный.Добавить();
   РегЗапись.Период = Строка.Дата;
   РегЗапись.Регистратор = ДокОперацияСсылка;
   РегЗапись.Организация = Строка.Организация;
//    РегЗапись.СубконтоДт = "";
   РегЗапись.Содержание  = "Корректировка стоимости ОС с 0 стоимостью(Максим)";
   РегЗапись.СчетДт = ПланыСчетов.Хозрасчетный.МЦвОрганизации;
     РегЗапись.СчетКт = ПланыСчетов.Хозрасчетный.ОСБезГосРегистрации;
    //УстановитьСубконто(Счет, Субконто, ИмяСубконто, ЗначениеСубконто, Сообщать = Ложь, Заголовок = "", ВидыСубконтоСчета = Неопределено) Экспорт
   БухгалтерскийУчет.УстановитьСубконто(РегЗапись.СчетКт, РегЗапись.СубконтоКт, "Контрагенты", Контрагент);
   //Субконто1 = Строка.контрагент;
   //БухгалтерскийУчет.УстановитьСубконто(РегЗапись.СчетКт, РегЗапись.СубконтоКт, , );
   //(РегЗапись.СчетДт, РегЗапись.СубконтоДт, РегЗапись.СчетКт, РегЗапись.СубконтоКт, "ОсновныеСредства", ОсновноеСредство);
   //РегЗапись.Сумма = Строка.Сумма;
//     хгалтерскийУчет.УстановитьСубконто(НоваяЗапись.СчетДт,НоваяЗапись.СубконтоДт,"НоменклатурныеГруппы",Справочники.НоменклатурныеГруппы.НайтиПоКоду("000000002"));
//БухгалтерскийУчет.УстановитьСубконто(НоваяЗапись.СчетКт,НоваяЗапись.СубконтоКт,"Товары",Справочники.Номенклатура.НайтиПоНаименованию("ГТДИмпортТовары.Номенклатура"));
//НоваяЗапись.Период = СслыкаНаОбъект.Дата;
//НоваяЗапись.Активность = 1;
РегХозрасчетный.Записать();
    конеццикла;
14 iQwerty
03.07.13
15 iQwerty
03.07.13
16 iQwerty
03.07.13
меня немного смущает значение РегЗапись.СубконтоДт-РегистрБухгалтерииСубконто.Хозрасчетный
17 hhhh
03.07.13
(15) ну открой план счетов посмотри 03.01, есть у него Контрагенты там? У меня в базе, например, нет.
18 alexiv79
03.07.13
(0) Может не устанавливаться, если тип субконто составной. Попробуй сначала установить Справочники.Контрагенты.пустаяСсылка() - тогда должен тип подставится, потом подставляй значение уже
19 alexiv79
03.07.13
(15) В БП 2.0.46.8 на счете 03.01 - только 1 субконто-Основные средства
20 hhhh
03.07.13
(18) не, на практика там обратная ситуация. Можно легко в субконто Контрагенты подставить например договор, она даже не ругнется.
21 Maxus43
03.07.13
(20) ага, сам видел, был удивлён...)
22 iQwerty
03.07.13
там разобрался, спасибо.
дальше возникла ошибка, при работе с другим документом
{ОбщийМодуль.БухгалтерскийУчет.Модуль(371)}: Поле объекта не обнаружено (Прочие доходы и расходы)
           ВидСубк = ПланыВидовХарактеристик.ВидыСубконтоХозрасчетные[ИмяСубконто];
код
РасходыПоГарантии=Справочники.ПрочиеДоходыИРасходы.НайтиПоНаименованию("Расходы по гарантии");
//склад=строка.склад;
количество=строка.количество;
//сумма=строка.сумма;
пам=планывидовхарактеристик.ВидыСубконтоХозрасчетные.НайтиПоНаименованию("Прочие доходы и расходы").Наименование;
   Номенклатура=строка.номенклатура;
   РегЗапись.СчетДт = ПланыСчетов.Хозрасчетный.ПрочиеРасходыНеОблагаемыеЕНВД;
     РегЗапись.СчетКт = ПланыСчетов.Хозрасчетный.РасчетыСПрочимиПоставщикамиИПодрядчиками;
   БухгалтерскийУчет.УстановитьСубконто(РегЗапись.СчетДт, РегЗапись.СубконтоДт, пам, РасходыПоГарантии);
23 hhhh
03.07.13
феерично.
24 iQwerty
03.07.13
(23)я пробовал как мог) а в чем проблема то?
25 iQwerty
03.07.13
up
26 Мыш
03.07.13
пам=планывидовхарактеристик.ВидыСубконтоХозрасчетные.НайтиПоНаименованию("Прочие доходы и расходы");
Без ".Наименование"
27 Мыш
03.07.13
Или так:
РегЗапись.СубконтоДт[ПланыВидовХарактеристик.ВидыСубконтоХозрасчетные.ПрочиеДоходыИРасходы]=Справочники.Контрагенты.НайтиПоКоду(строка.контрагенткод);
28 iQwerty
03.07.13
(26) почему?
29 iQwerty
03.07.13
(28) есть ошибка Получение элемента по индексу для значения не определено
30 Мыш
03.07.13
(28) В первом случае тип возвращаемого значения "Строка", во втором "ПланВидовХарактеристикСсылка". Надо один раз понять и больше не допускать таких детских ошибок.
31 iQwerty
03.07.13
(30) так там и нужно строку
32 iQwerty
03.07.13
(30) разве нет?
33 iQwerty
03.07.13
(30) ну в общем ошибка (29)
34 ДенисЧ
03.07.13
(31) В значении субконто - строка?
Срочно высылай мне три дозы такой же травы...
35 iQwerty
03.07.13
а по поводу (27) это что и куда?
36 iQwerty
03.07.13
(34) ладно ладно не значение строка, то есть значение конечно же не строка
37 ДенисЧ
03.07.13
(36) А нафига тогда ты туда строку пихашь?
38 iQwerty
03.07.13
но он же говорит про вид субконто, там то строка
39 Мыш
03.07.13
(31) Нет.
(32) Нет.
(35) Это другой вариант выполнения. В одну строку, без вызова других функций.
(34) Курить - здоровью вредить )
40 Мыш
03.07.13
(38) Вид субконто не может быть строкой.
41 iQwerty
03.07.13
(37) то есть я пихаю строку в вид субконто, то бишь
он говорит про "Контрагенты", то что находится после третей запятой
42 Мыш
03.07.13
(41) Это вызов процедуры общего модуля. Там эта строка в любом случае преобразуется в ссылку.
43 iQwerty
03.07.13
после второй запятой) курить здоровью вредить(с)
44 ДенисЧ
03.07.13
(41) вид субконто - это ПланХарактеристик.ВидыСубконто, но никак не строка
45 iQwerty
03.07.13
(42) ясно, ну так вот я изменил на без .наименование и ошибка
46 Мыш
03.07.13
(45) Так и ожидалось. )
47 Мыш
03.07.13
Можно так:
БухгалтерскийУчет.УстановитьСубконто(РегЗапись.СчетДт, РегЗапись.СубконтоДт, "Прочие доходы и расходы", РасходыПоГарантии);
или так:
РегЗапись.СубконтоДт[ПланыВидовХарактеристик.ВидыСубконтоХозрасчетные.ПрочиеДоходыИРасходы]=РасходыПоГарантии;
или так:
РегЗапись.СубконтоДт[пам]=РасходыПоГарантии;
48 iQwerty
03.07.13
(47) Запись не верна! Вид субконто "Прочие доходы и расходы" не доступен для данной записи! (Регистр бухгалтерии: Журнал проводок (бухгалтерский учет); Номер строки: 1)
а это о чем может быть? я уже настолько запутался
49 iQwerty
03.07.13
(47) Спасибо, это просто невнимательность
50 iQwerty
03.07.13
(47) вобщем без ошибок но не создается проводка в регистре бухгалтерия, я использую РегЗапись.СубконтоДт[ПланыВидовХарактеристик.ВидыСубконтоХозрасчетные.ПрочиеДоходыИРасходы]=РасходыПоГарантии;
и мне кажется что ему что тоне хватает
