Какие Требования к бюджетному серверу под 1с8.2 ☑
0 VBMADD
03.07.13
Привет братьям по разуму!
Подскажите пож-ста, бухгалтерия жалуется на медленную работу 1с8.2 на сервере терминалов. Танцы с бубном по увеличению скорости работы по тесту Гилева привели к 45 пунктам. Однако бухгалтерия все равно недовольна. Сервер приобретался 5 лет назад под 1с7 для работы в терминальном режиме и всех устраивал, а теперь перешли на 1с8.2 и скорости естественно упали.
Хотят перейти на новый более современный сервер, какие посоветуете
характеристики или конкретную конфигурацию сервера.
Кол-во пользователе 10-20 в терминальном режиме Бухгалтерия 1с8.2 и Зарплата и кадры 1с8.2, Консультант+, MS Office 2007, 5 принтеров
Сейчас стоит сервер в такой конфигурации:
Компьютер:
     Тип компьютера                                    Многопроцессорный компьютер с ACPI
     Операционная система                              Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition
     Пакет обновления ОС                               Service Pack 2
Системная плата:
     Тип ЦП                                            2x QuadCore Intel Xeon E5410, 2333 MHz (7 x 333)
     Системная плата                                   Intel Sapello S5000VSA  (1 PCI, 2 PCI-E x8, 2 PCI-X, 4/8 FB-DIMM, Video, Dual Gigabit LAN)
     Чипсет системной платы                            Intel Blackford-VS 5000V
     Системная память                                  4089 Мб  (DDR2-667 Fully Buffered ECC DDR2 SDRAM)
     DIMM-A1: Transcend TS256MFB72V6U-T                2 Гб DDR2-667 ECC DDR2 SDRAM FB-DIMM  (3-3-3-9 @ 200 МГц)  (4-4-4-12 @ 266 МГц)  (5-5-5-15 @ 333 МГц)
     DIMM-B1: Transcend TS256MFB72V6U-T                2 Гб DDR2-667 ECC DDR2 SDRAM FB-DIMM  (3-3-3-9 @ 200 МГц)  (4-4-4-12 @ 266 МГц)  (5-5-5-15 @ 333 МГц)
   Хранение данных:
     Контроллер IDE                                    Intel(R) 631xESB/6321ESB Ultra ATA Storage Controller - 269E
     Контроллер IDE                                    Intel(R) 631xESB/6321ESB/3100 Chipset Serial ATA Storage Controller - 2680
     Контроллер хранения данных                        LSI Adapter, SAS 3000 series, 4-port with 1064E
     Дисковый накопитель                               ATA ST3250410AS SCSI Disk Device  (250 Гб, 7200 RPM, SATA-II)
     Дисковый накопитель                               ST3250410AS  (250 Гб, 7200 RPM, SATA-II)
   Свойства процессора:
     Производитель                                     Intel(R) Corporation
     Версия                                            Intel(R) Xeon(R) CPU E5410 @ 2.33GHz
     Внешняя частота                                   1333 МГц
     Максимальная частота                              2333 МГц
     Текущая частота                                   2333 МГц
     Тип                                               Central Processor
Если можно модернизировать существующий сервер, то подскажите что на что заменить или добавить с ваше точки зрения.
Спасибо всем, кто откликнулся.
1 ДенисЧ
03.07.13
бухгалтерия всегда будет недовольна.
А так - 4гига памяти на 20 пользователей терминала - это не просто мало, это ОЧЕНЬ мало.
2 VBMADD
03.07.13
(1)Реально активно работают до 10 пользователей
3 floody
03.07.13
4 гигабайта?? да вы издеваетесь!!
4 VBMADD
03.07.13
Да и в этой конфигурации 4Гига максимально возможная память
5 VBMADD
03.07.13
Нужно чтобы при минимальных финансовых затратах довести ситуацию до приемлемых скоростей
6 VBMADD
03.07.13
Если заменить диски HDD на SSD и перейти на Windows server 2008 как думаете сильно ли выиграю по скорости?
7 VBMADD
03.07.13
Че та никто ни чего не предложил, тока издеваются...
8 floody
03.07.13
не надо менять диски и ОС, без памяти они ни к чему
покупайте писюк с i5, 16 гиг озы, ну SSD можно еще, как минимум.
9 Ленинград
03.07.13
(4)Чой то? вижу 8 слотов на мамке
10 Fragster
к бюджетному? коре i5 + 32 гига 1800мгц памяти,
11 Ленинград
03.07.13
Ну вообщем, докинь память, Ставь 2008 R2, Сата2 в рейд1 под систему + бекапы, Скази в рейд1 под базы
12 floody
03.07.13
на сайте интела написано ваша мама держит до 16 гиг озы.
13 Ленинград
03.07.13
(11)+не заметил что все сата2, но суть не меняетя
14 VBMADD
03.07.13
(12) Верно маслишь товарисчь!
(11) Спасибо за конкретику, а как примерно возрастет скорость
в % хотя бы прикинуть...
15 Ленинград
03.07.13
(14)Если мало будет, нужно смотретьв  сторону расширения дисковой подсистемы, но тут ССД в руки
16 Ленинград
03.07.13
(14)Смысл тормозов сейчас у тебя в постоянном свопинге винды(не хватает оперативки)
