ЗП.Настройка видов начисления ☑
0 harmens
03.07.13
Добрый день.
Помогите решить проблему.
Есть сотрудники-сдельщики, которым установлен вид начисления "Оплата по производственным нарядам" (типовое, вид времени "Я", оплата за полные смены в пределах нормы).
Этим же сдельщикам установлен еще один вид начисления "Ремонт" (нетиповое, вид времени "РМ").
Например, Иванов по табелю отработал 14 дней по виду времени "Я" и 2 дня по виду времени "РМ". Т.е. он отработал всю свою норму времени - 16 дней.
Помогите настроить вид начисления "Ремонт", так чтобы при проведении начисления заполнялась автоматически норма времени и отработанное время. Это нужно для расчета среднего.
Если я ставлю в "Ремонте" способ расчета "Месячная тарифная ставка" и вид времени "полные смены в пределах времени", рассчитываю ремонт (документом "Разовые начисления") и провожу, то при начислении зп (документ "Начисление зп") сотруднику ничего не начисляется. Программа думает, что ему все начислили ремонтом. Получается,  что мне нужно сначала рассчитать зп, а только потом ремонт, но это как-то криво.
1 OnCheck
03.07.13
Для того чтобы начисление "Ремонт" при расчете получал норма времени и отработанное время укажите его в формуле способа расчета в карточке начисления. Тогда при расчете начисления будут рассчитываться норма времени и отработанное время.
2 OnCheck
03.07.13
+(1) Для этого в виде начисления  "Ремонт" используйте способ расчета "Произвольная формула".
3 harmens
03.07.13
спасибо, попробую. а вид времени какой оставить? Сейчас стоит "Полные смены в пределах нормы".Так и оставить?
4 OnCheck
03.07.13
(3) Да, я думаю так.
5 neckto
03.07.13
Ч/з Регистрацию разовых начислений задачу по-моему не решить.
Используй документ Ввод сведений о плановых начислениях, на 2 дня прерывай "Оплату по производственным нарядам" видом расчета "Ремонт" - способ По месячной тарифной ставке.
6 OnCheck
03.07.13
(5) а почему разовыми не решить?
7 neckto
03.07.13
(6) Посмотри алгоритм заполнения д-та Начисление зп
8 OnCheck
03.07.13
(7) Это я понимаю. Но если люди готовы через регистрацию разовых вводить.
9 neckto
03.07.13
(8) =). Люди много на что готовы, программа не отработает.
10 harmens
04.07.13
20:40
Спасибо огромное. Буду пробовать оба варианта.
11 harmens
05.07.13
Дорогие помощники,
Если так: Для этого в виде начисления  "Ремонт" используйте способ расчета "Произвольная формула".
То все равно не заполняет начисления по данному сотруднику документ "Начисление зарплаты".
Если так: Ч/з Регистрацию разовых начислений задачу по-моему не решить.
То получается результат по начислению. Но! не получается теперь по времени, по отработанному времени.
По табелю по виду времени "Я" (это оплата по производственному наряду) сотрудник отработал 154 часа в течении июня.
По виду времени "РМ" сотрудник отработал 18 июня и 26 июня. Т.к. "РМ" прерывает "Я", то в документе "Начисление ЗП" по производственному наряду дата окончания периода начисления 17 июня. Соответственно отработанные и оплачиваемые часы считаются до 17 июня. а явка была еще с 21-25 июня и  29-30 июня, но т.к. 18 июня было РМ, то явка по производственному наряду уже не учитывается. В вытесняющих "Оплата по производственному наряду" ремонта нет.
12 harmens
05.07.13
в документе "Начисление ЗП" по производственному наряду по отработанному времени получается результат 99 часов, т.е отработанные часы до 17 июня.
Может есть еще идеи как настроить вид начисления ремонт?
