ЗУП: НЕ заполняются поля.. |
XAKCEP
03.07.13
При формировании 4-ФСС и РСВ и при нажатии заполнить почему то 4-ФФС заполняются адресные поля организации с почтовым адресом, а вот при попытки заполнить РСВ поля почему то остаются ПУСТЫМИ и выдаётся ошибка:
"Не задан почтовый индекс адреса регистрации"
В чём может быть косяк?
ПС: Хотя в настройках у организации указаны Юридический, Фактический и Почтовые адреса.
ППС: Все остальные данные заполняются и числовые и текстовые.
Заранее спасибо за помощь
neckto
03.07.13
В спр. Организации выбран основной адрес?
XAKCEP
04.07.13
04:29
(1) Ну впринципе да, я потом выбрад\пометил\установил толи юридический, толи почтовый адрес основным
hhhh
04.07.13
07:59
(2) ну теперь формируй отчет
XAKCEP
05.07.13
21:25
(3) Сформировали, а толку то? данные все заполнились, а поля с адресом пустые (
Dен
05.07.13
Титульный лист заполняется по кнопке "Обновить", а не "Заполнить."
ЗУП 2.5.69.3, в обоих отчетах у меня адреса заполнились по юридическому адресу организации.
XAKCEP
06.07.13
<A href="http://www.fayloobmennik.net/2995201">SAM_1666.JPG</A>
[url=
XAKCEP
06.07.13
XAKCEP
06.07.13
(5) Попробую в понедельник ОБНОВИТЬ, а не заполнить, стоит 2.6.69.3, а почему тогда 4-ФСС всё по кнопке Заполнить работает?
Mikhail Volkov
06.07.13
(8) Может 2.5.69.3 от 02.07.2013?
XAKCEP
08.07.13
03:35
(9) оТечатка
XAKCEP
09.07.13
Попытался сделать по кнопке ОБНОВИТЬ, а не Заполнить, но всё равно пустые поля, в чём может быть проблема?
XAKCEP
09.07.13
Удалить отчёт и сформировать заново, такая же фигня(поля об организации и контакты) пустые
