Резервный канал по 3G ☑
0 eses
03.07.13
Есть ноутбук, на котором удаленно работаю. Ноутбук ходит в инет по вайфай и далее по проводу. Периодами что-то зависает ( либо провайдер, либо роутер ) и инета на нем нет, пока не перегружу роутер.
Хотелось бы независимый 3G инет-канал, причем через именно USB модем напрямую в ноутбук. ( независимость от электричества и роутера )
В инете накопал кучу идей втыкнуть модем в роутер , а вот про настройку моего пожелания никак не найду. Помогите советом.
1 eses
03.07.13
Совет собственно нужен - как настроить это чудо с автоматическим переключением на резерв и назад.
2 mikecool
03.07.13
сотовый оператор из большой тройки продает
3 Midaw
03.07.13
qos и multi-wan ключевые слова для отказоустойчивости и резервирования канала.
4 eses
03.07.13
(2) что продает?
5 Jump
03.07.13
(1)Если нужна автоматика - то это делается на роутере, а не на рабочем ноутбуке.
На  рабочем ноуте про автоматизацию можно забыть.
На роутере делается довольно несложно, но роутер должен быть правильным.
6 Jump
03.07.13
Одно из недорогих и несложных решений - роутер микротик, на нем поднимаем как проводной интернет, так и 3г.
Пишем простенький скрипт, который пингует гугл, и при отсутствии ответов переключает на 3g
От зависаний самого девайса, либо программы спасает только ватчдог, в микротике он есть.
7 Jump
03.07.13
Хотя в новой прошивке зюхеля кинетика, тоже есть что-то похожее на резервирование, но не пробовал, незнаю насколько стабильно.
8 eses
03.07.13
(5) Вообщем, вариант USB-модем в ноут - не рабочий?..
Уточни модель роутера с которым ты работал
9 Jump
03.07.13
(8)Вообще резервирование делал на многих моделях роутеров от микротика.
В случае с 3g делал на таком - RB751U-2HnD
10 Jump
03.07.13
По поводу варианта "USB-модем в ноут" - теоретически он конечно рабочий, но вот на практике...
Во первых надо запретить системе отключать питание на USB, иначе он засыпать банально будет, и не просыпаться.
Во вторых нужно устроить какой-нибудь ватчдог, чтобы регулярно проверял здоровье модема, и перезагружал модем в случае чего(как правило перезагрузку они понимают только по питанию)
В третьих - софт который будет делать балансировку должен постоянно крутится и мониторить каналы.
Если это все настроено на роутере или выделенном сервере, то все вполне работоспособно.
Если это все настроить на рабочем ноутбуке, то через какое то время выясниться что после установки какой-то программы начали засыпать усб порты, а сервис конфликтует с пзпущенным приложением, и.т.п.
В итоге ничего не работает.
Поэтому вариант усб в ноутбук это только ручками переключать.
