Как реализовать такую схему работы? Взлетит ли VPN+1C локально?
0 Elf_80_lvl
03.07.13
Предыстория.
У клиента несколько металлобаз. Его желания:
1. Единая база.
2. Чтобы вес в программу попадал только с весов (Com порт) и не вводился оператором.
3. К каждому документу в 1с нужно фотку объекта который взвешивают.
Дано:
У клиента есть весы с терминалом, ip камера, 1сная конфа от разработчика терминала(впарили ему по цене самолёта).
Проблема:
Конфа простая как гвоздь, 1 документ, 3 отчета и скомпилированный общий модуль из которого идет работа с оборудованием.
Конфа вроде как работает, вес считывает, фотку скамеры получает. Косяк в том что в терминале это убожество не работает, только локально.
Вариант решения:
Пока вижу только один выход VPN+1C локально. Проверил на файловой базе (тонкий клиент) - скорость просто ппц. Заходит в базу 2 минуты. Будет ли со скулем быстрее? Сейчас база пустая 5мб 1CD файл, насколько размер базы будет коррелировать  со скоростью запуска/работы?
Подскажите может что-то получше есть?
1 yuch
03.07.13
Взлетит если соединения будут стабильные
2 Doomer
03.07.13
(1) У клиентов Альфа-авто в таком режиме работает. Тормозит безбожно. Хотя скорость vpn 10мбит.
(0) Попробуйте на УФ сделать. На веб сервере точно взлетит.
3 Elf_80_lvl
03.07.13
(2) Конфа на УФ, но веб сервер не взлетит потому, что УФ ключ берет с сервера.
Запустал тонкий клиент в файловом варианте, особых отличий от толстого не нашел. Вот и интересно если поставлю сервер 1с+ тонкий клиент будет ли летать?
4 Smallrat
03.07.13
а какое неубожество с камерой и весами будет работать в терминале ? и еще чтобы несколько таких клиентов висело.
5 Elf_80_lvl
03.07.13
(4) УТ работает с фискальнами в терминале, камеры ИП их вообще в любом месте видно порты надо только пробросить. Но это лирика интересует как с текущими данными разрулить.
6 alexhtn
03.07.13
(0) У меня 1С серверная, тонкие клиенты не тормозят даже при 1Мбит. Толстый клиент где-то на 20Мб более-менее нормально работает.
Тоже, кстати, металлобазы.
7 Jump
03.07.13
А что обмен нельзя организовать?
Т.е эта чудо база стоит локально у оператора, и работает с ней только оператор, формирует документы и раз в полчаса сбрасывает в основную рабочую базу на сервер терминалов.
8 Elf_80_lvl
03.07.13
(6) Спасибо попробую завтра клиент-серверный вариант, надеюсь сработает.
(7) Я рассматривал варариант использования обменов, но пока у него самый низкий приоритет, даже ниже толстого клиента через VPN. По-моему сейчас развитие интернет сетей такое что обмены стали глубоко нишевым решением (например розничная торговля).
9 Jump
04.07.13
(8)Да развитие сетей сейчас неплохое, но не у всех.
Поэтому если со стабильностью интернета проблем нет, то смысла в обменах нет.
Однако если интернет не стабилен - пропал интернет и работа встала, т.е оператор не сможет взвешивать, хотя по большому счету ему для работы не нужна никакая внешняя информация.
10 Jonny_Khomich
04.07.13
(8) зато при обмене надёжность выше и работа филиала не зависит от присутствия интернета в филиале и центре.
при прямом подключение надо делать резервный канал от другого провайдера, чтобы повысить надёжность, но это будет дорого.
11 Elf_80_lvl
04.07.13
Ну я думаю резервный канал не особо требуется, там же всё таки сам терминал есть, взвесить можно и без программ, просто потом завести "взвешивание оффлайн" и всё.
12 alexhtn
04.07.13
(11) Для резервного канала можно 3G модем использовать. В нормальных условиях между офисом и складом работает ipsec vpn, если интернет пропадает, то можно подключиться через 3G по l2tp или pptp.
