Как перенести справочник Номенклатура из УТ10.3 в УТ11 ☑
0 1C2SS
03.07.13
Задача перенести справочник Номенклатура из УТ10.3 в УТ11 ?
Пробовал разные обработки из интернетов. Не помогло. Пробовал сам писать - возникают вопросы с иерархией.
Как быть с ссылками? Например Parent в виде UID и как мне с ним быть? Выгружать в виде дерева?
Подскажите люди добрые. Голова уже распухает.
1 zak555
03.07.13
Parent --- это кто ?
2 Amra
03.07.13
В КД пишется за 10 минут, с перекурами
3 ale-sarin
03.07.13
(0) А типового переноса из УТ10.3 в УТ11 нет?
4 zva
04.07.13
06:50
1cv82\tmplts\1c\trade\11_1_*_*\Conv10_3\Перенос данных УТ 10.3 - УТ 11.epf
5 el-gamberro
04.07.13
07:15
Попробу обновление накатить. То что останется перенеси в рабочую базу :))
6 1C2SS
04.07.13
(4) А как потом выгруженное загрузить в 11 ?
7 1C2SS
04.07.13
Выгрузка загрузка данных xml 8.2 гворит неверный формат файла xml.
8 Eugeneer
04.07.13
В эксель сохраняешь отчетом.
Отчет в СКД ваялешь за 5 минут чтобы все группировки были отдельными колонками
родиль1 родитель2 родитель3 родитель4 родидиель5 Номенклатура и тд
Берешь мою обработку загрузки. пихаешь ей свой файл - 1 минута и все готово. загрузится с учетом проектной логики УТ11.
9 rinatru
04.07.13
а зачем все это? если есть уже стандартный перенос см. (4). все ведь правильно подсказали.
10 1C2SS
04.07.13
(9) выгрузить то выгружаю а дальше что ?
11 banco
04.07.13
(10) а дальше надо загрузить
12 1C2SS
04.07.13
чем ?
13 1C2SS
04.07.13
(8) поделись обработкой
14 zak555
04.07.13
(8) что за кавнометод с экселем ?
15 banco
04.07.13
(12) Администрирование-Начальное заполнение- Загрузка данных из УТ 10.3 или все функции - Обработки - помощник перехода с ут 10.3
16 mikecool
04.07.13
(8) да, Женя, а если уровней иерархии овер 500?
17 mikecool
04.07.13
ответ в (2) и никаких гвоздей
18 1C2SS
04.07.13
(15) При загрузке таким методом выдает ошибку на строку
   XML = Новый COMОбъект("Msxml2.DOMDocument.4.0");
Ошибка времени выполнения.
19 Eugeneer
04.07.13
Мой совет - ни в коем случае не переходите на УТ11 !!!!
Ибо....
С таким багажом знаний там ловить вообще нечего!!!
20 Eugeneer
04.07.13
я уже точно вижу что это будет полный провал.
21 1C2SS
04.07.13
А ты видишь точно почему возникает такая ошибка ?
22 Eugeneer
04.07.13
Да. Она в извилинах.
23 1C2SS
04.07.13
Вот она природа русских форумов.
24 Aprobator
04.07.13
(23) он на тебя обиделся просто, ты у него обработку загрузки данных из экселя покупать не хочешь ) Это же Маня. Он тут не помогает, а торгует.
25 Aprobator
04.07.13
По теме - ответ тебе дали в (2).
26 zva
04.07.13
(23) ты релизы конфигураций и платформы напиши... какая ОС стоит как загружаешь и т.д. Пока из сообщений видно, что проблема на той стороне за монитором.
27 Eugeneer
04.07.13
(24) помоги человеку, напиши ему правила. Если бы он знал как делать (2) тема бы уже ушла на дно. Он не знает. Ему нужно готовое точное решение - запустил и перенес. Помоги человеку. Вместо тыканья на пост 2, которому уже с 23-30 прошлого дня почти 11 часов прошло.
28 zva
04.07.13
Еще можно вот это расшифровать?
<<Например Parent в виде UID>>
Битые ссылки в базе?
29 Aprobator
04.07.13
(27) да ладно, не обижайся. Я ж тупо из зависти ) Твоей обработкой при таком уровне, он все равно воспользоваться не сможет.
30 zva
04.07.13
(27) да написали уже за него все... в (4) готовая обработка с правилами обмена в макете и описанием
