Админ
как в Notepad++ настроить чтобы можно было ставить курсор за концом строки? ☑
0 D_Pavel
04.07.13
07:47
Как в Notepad++ настроить чтобы можно было ставить курсор за концом строки?
1 1Сергей
04.07.13
07:47
чо???
2 ЧеловекДуши
04.07.13
07:48
Пятница? :)
3 alex_rut
04.07.13
07:48
кнопка  End вроде
4 ЧеловекДуши
04.07.13
07:48
+ Пробелы лень нарисовать? :)
Привык к Ворду?
5 D_Pavel
04.07.13
07:50
(3) Она ставит курсор в конец. А нужно еще дальше
6 1Сергей
04.07.13
07:51
а... дошло. Ща поищу
7 D_Pavel
04.07.13
07:52
У меня v. 6.3.2, искал не нашел
8 ЧеловекДуши
04.07.13
07:52
(7) А оно там есть?
9 alex_rut
04.07.13
07:53
только  пробелом
10 D_Pavel
04.07.13
07:53
(8) Во всех неговняных редакторах оно есть.
11 ЧеловекДуши
04.07.13
07:54
(10) Я просто думал, сей дивайс только в Ворде, ну и в 1С :)
12 ЧеловекДуши
04.07.13
07:54
(10) Если только есть какой либо плагин
13 1Сергей
04.07.13
07:56
вроде, нет
14 1Сергей
04.07.13
07:57
и, зачем?
15 ЧеловекДуши
04.07.13
07:57
16 D_Pavel
04.07.13
07:57
(11) еще в FAR
17 D_Pavel
04.07.13
(15) А это оно?
18 Xapac
04.07.13
08:02
1. качаешь исходники
2. качаешь студию
3. переписываешь.
4. вуаля!
19 D_Pavel
04.07.13
08:03
(14) Например, нашел в очень длинной строке кусок нужного кода где-то почти в конце. Выделяешь его мышкой и случайно переместил курсор выше или ниже строки, и курсор перескакивает в конец другой более короткой строки, и приходится потом заново искать тот кусок кода и заново выделять.
20 ЧеловекДуши
04.07.13
(17) ХЗ... почитай, но есть чего интересного :)
21 ЧеловекДуши
04.07.13
(19) Тебе нужна корзина на подобие Офиса, шоль?
22 1Сергей
04.07.13
(19) нажатие вверх(вниз) не возвращает на тоже место?
23 1Сергей
04.07.13
08:11
Вообще, я стараюсь как можно меньше использовать мышку. Ибо при работе с клавой многие вещи доводятся до автоматизма. С мышкой такого эффекта нет.
Но, к сожалению, всё чаще и чаще появляются программы, где без мышки никак
24 DJ Anthon
04.07.13
08:11
пользуюсь бредом. а насчет выделения я обычно временно включаю перенос по строкам, благо он на хоткее
25 DJ Anthon
04.07.13
08:13
(23) да, вот этот автоматизм меня подвел, когда я перешел на 8ку. в 7ке поиск работал по первой строке многострочного текста, а в 8ке он уже не работает (это нужно при обновлении сильномодифицированных типовых). и переучиться никак не могу... как еще делать, не могу себе представить.
26 1Сергей
04.07.13
поиск многострочного текста? что-то никогда таким не пользовался, хотя 8 лет на семерке просидел
27 DJ Anthon
04.07.13
(26) когда обновляешь конфигу, сгружаешь в блокнот все свои изменения, несовместимые с 1Совскими (ну, например, когда они реквизит добавили/убрали), и затем код снова вставляешь. так вот, для этого было достаточно весь свой блок изменений (а я все изменения старался делать так, чтобы было наименьшее число вхождений, на размер пофиг) скопировать в буфер, и поиск отлично с этим справлялся, если таких строк было несколько, по ним пройтись несложно. скорость замены заключалась в том, что при удачном поиске тут же вставлялся текст. в 8ке такой фокус не прокатывает. приходится сначала копировать одну строку для поиска, а потом уже весь остальной блок, что замедляет замену в несколько раз. автоматизм хуле
28 D_Pavel
04.07.13
(22) нет, не возвращает.
29 1Сергей
04.07.13
(28) а у меня возвращает
30 1Сергей
04.07.13
хотя, нет. Если мышкой долбанул не туда, то крындец - ищи заново
31 D_Pavel
05.07.13
06:27
Есть что-нибудь получше чем нотепад++?
32 ЧеловекДуши
05.07.13
07:52
(31) Для каких целей?
Задай вопрос конкретней.
33 Kavar
05.07.13
(31) EmEditor, но он платный.
есть еще akelpad, но там надо с расширениями заморачиваться...
Вот еще  вспомнил. вроде тоже неплох:
http://www.uvviewsoft.com/synwrite/
34 D_Pavel
05.07.13
08:14
(33) Спасибо, посмотрю!
35 D_Pavel
09.07.13
07:24
EmEditor херня
36 Kavar
09.07.13
08:12
(35) А че так? я его несколько лет назад юзал. нравился он мне.(отказался только из за необходимости лицензирования на работе отказались покупать).
37 D_Pavel
09.07.13
Не дает ставить курсор за конец строки
38 D_Pavel
09.07.13
Разобрался с нотпадом++
Спасибо всем что не помогли.
У движка есть возможность ставить курсор за конец строки, но в интерфейс это не вынесли. Вот документация: http://www.scintilla.org/ScintillaDoc.html#MultipleSelectionAndVirtualSpace
При запуске нужно послать сообщение номер 2596 (SCI_SETVIRTUALSPACEOPTIONS) в эдитор
Команда для скрипта плагина NppExec:
NPP_CONSOLE 0
SCI_SENDMSG 2596 3 0
Прописываем ее при запуске, и все становится как надо.
39 drcrasher
09.07.13
(19) познай силу shift + стрелки, %username% =)
40 D_Pavel
09.07.13
(39) это вообще не по теме. Тракторить я и так умею.
