Ошибка выполнения задача ☑
0 FuriKuri
04.07.13
В УТ 10.3 настраиваю тонкий клиент.  При проведении одного документа должна выполнятся задача. Делаю так:
НаСервере
Если Объект.СтатусЗаявкиНаОтгрузку=Перечисления.СтатусыЗаявкиНаОтгрузку.ВРаботе Тогда
       Запрос = Новый Запрос;
       Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ
       |    ЗадачиПользователя.Ссылка
       |ИЗ
       |    Задача.ЗадачиПользователя КАК ЗадачиПользователя
       |ГДЕ
       |    ЗадачиПользователя.БизнесПроцесс.ОбъектСогласования = &ЗаявкаНаОтгрузку
       |    И НЕ ЗадачиПользователя.Выполнена
       |    И ЗадачиПользователя.ТочкаМаршрута = &ТочкаМаршрута";
       Запрос.УстановитьПараметр("ЗаявкаНаОтгрузку",Объект.Ссылка);
       Запрос.УстановитьПараметр("ТочкаМаршрута",БизнесПроцессы.ОтгрузкаТовара.ТочкиМаршрута.СборкаТовара);
       Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать();
       Если Выборка.Следующий() Тогда
           Выборка.Ссылка.ПолучитьОбъект().ВыполнитьЗадачу();
Но при выполнении вылазит такая ошибка
{Документ.ЗаявкаНаОтгрузку.Форма.ФормаДокументаУпр.Форма(715)}: Ошибка при вызове метода контекста (ВыполнитьЗадачу)
по причине:
Ошибка при выполнении обработчика - 'СозданиеДокументовОтгрузкиПередСозданиемЗадач'
по причине:
{БизнесПроцесс.ОтгрузкаТовара.МодульОбъекта(331)}: Метод объекта не обнаружен (СформироватьПараметрыШапкиЗадач)
   ПараметрыЗадач = РаботаСБизнесПроцессами.СформироватьПараметрыШапкиЗадач(ВыборкаПараметры);
В чем косяк?
1 Maxus43
04.07.13
а что непонятного в ошибке?
нет этой процедуры
2 Beduin
04.07.13
И еще вдогонку зачем ты вот это все выложил сюда
       |ИЗ
       |ГДЕ
3 FuriKuri
04.07.13
(2)ну мало ли)
4 FuriKuri
04.07.13
(1) так в том то и дело что процедура есть
5 Beduin
04.07.13
(4) Процедура доступна на сервере?
6 FuriKuri
04.07.13
(5) да
7 Maxus43
04.07.13
(6) чудес не бывает. не видит её твой контекст вызова
8 Maxus43
04.07.13
скрин галок с общего модуля
9 FuriKuri
04.07.13
(8) Стоят галки: Север, Клиент(Обычное приложение) и Вызов сервреа
10 FuriKuri
04.07.13
(8) Это не может быть изза того что бизнес процесс написан на толстом клиенте, а выполняю я задачу через тонкий?
11 Maxus43
04.07.13
(10) дак галка Клиент (управляемое) не стоит же. не доступен метод с управляемого, и не будет с такими галками
12 Maxus43
04.07.13
без разницы на чем он "написан", уонфигуратор один, а контекст вызова важен
13 FuriKuri
04.07.13
(11) я проставлял галку для тонкого, всеравно такая же ошибка
14 hhhh
04.07.13
(11) да не, он же с сервера вызывает.
15 Maxus43
04.07.13
(13) потому что нельзя поставить галку тонкого и сохранить остальные из (9)
16 Maxus43
04.07.13
(14) щас понял уже, запрос жеж... его на клиенте небывает
17 Maxus43
04.07.13
проверку конфы сделай, это глюк видимо
18 hhhh
04.07.13
(13) там внутри общего модуля посмотри еще #если клиент, #если сервер
19 Maxus43
04.07.13
зло в клиент-серверных модулях кроется люк, выбери одну сторону силы
20 FuriKuri
04.07.13
(19) ну если я там начну галки менять туда сюда, то могут полететь другие доки которые по этому модюлю работают.
21 FuriKuri
04.07.13
(18) не вроде нужная процедура не включена в такие параметры
22 hhhh
04.07.13
(21) в типовой точно включено. В #если клиент. У вас типовая УТ?
23 FuriKuri
04.07.13
(22) ну да
24 hhhh
04.07.13
(23) ну тогда она на клиенте. На сервере нет ее. ВСё правильно работает
25 FuriKuri
04.07.13
(23) вравда этот бизнес процесс самописный
26 FuriKuri
04.07.13
каким посоветуете исправить ситуацию?
27 Maxus43
04.07.13
(26) ты сначала выясни что мешает, нашёл #если клиент?
28 FuriKuri
04.07.13
(27) нашел, но он на несколько процедур выше
29 Maxus43
04.07.13
(28) щас ищи #конецЕсли. и выноси процедуру после неё.
в этой процедуре надо будет проверить на интерактивные команды (типа сообщить, диалоги всякие) и убрать их либо обрамит только их в #если клиент. короче думать надо
