Перед открытием формы определить какую открыть. |
Adecvator
04.07.13
Как определить перед открытием формы, какую открыть, когда их две, мне надо разграничивать формы в зависимости от интерфейса.
zak555
04.07.13
перед открытие по умолчанию -- делай выбор
Adecvator
04.07.13
В модули обекта?
Defender aka LINN
04.07.13
(0) Обычно это определяется еще до открытия формы
jsmith82
04.07.13
Если Условие Тогда
Отказ = Истина;
ОткрытьФорму("Документ.Счет.Форма.МояФорма", ПараметрыФормы);
kosts
04.07.13
(0) Формы сильно разные?
Adecvator
04.07.13
Товарищи в каком модуле: Формы, Менеджера, Объекта. Как я понимаю в модули формы, в процедуре передотктырием?
drcrasher
04.07.13
(6) в глобальнике
Ёпрст
(6)дасистак
Adecvator
08.07.13
(4) спс.
Конфигуратор1с
08.07.13
(0) Создаешь форму делаешь основной в ней перед открытием ставишь код из (4)
Поросенок Петр
08.07.13
СправочникМенеджер.<Имя справочника>.ОбработкаПолученияФормы (CatalogManager.<Имя справочника>.FormGetProcessing)
СправочникМенеджер.<Имя справочника> (CatalogManager.<Имя справочника>)
ОбработкаПолученияФормы (FormGetProcessing)
Синтаксис:
ОбработкаПолученияФормы(<ВидФормы>, <Параметры>, <ВыбраннаяФорма>, <ДополнительнаяИнформация>, <СтандартнаяОбработка>)
Параметры:
<ВидФормы>
Тип: Строка.
Имя стандартной формы.
<Параметры>
Тип: Структура.
Параметры формы.
<ВыбраннаяФорма>
Содержит имя открываемой формы или объект метаданных Форма.
Если значение параметра изменено, то будет осуществлен поиск формы в пределах объекта, для которого открывается форма.
Тип: Структура.
Дополнительная информация открытия формы.
Тип: Булево.
В данный параметр передается признак выполнения стандартной (системной) обработки события. Если в теле процедуры-обработчика установить данному параметру значение Ложь, стандартная обработка события производиться не будет (выбираются установленные разработчиком форма и параметры).
Значение по умолчанию: Истина
Описание:
Обработчик события вызывается на сервере при получении стандартной управляемой формы.
Если требуется переопределить выбор открываемой формы, необходимо установить в параметре ВыбраннаяФорма другое имя формы или объект метаданных формы, которую требуется открыть, и в параметре СтандартнаяОбработка установить значение Ложь.
