v7: TurboMD что делаю не так |
sivsoft
05.07.13
Доброго времени суток!
Скачал TurboMD.dll 1.0.0.1, поместил его в каталог BIN 1C. Прописал в глобально модуле:
Если ЗагрузитьВнешнююКомпоненту("TurboMD.dll")=0 Тогда
Предупреждение("Не удается загрузить внешнюю TurboMD!");
СтатусВозврата(0);
Возврат;
Вроде загружает, создает какой-то пустой файл turbomd.prm в каталоге базы. Но как с ним работать? Пробую сохранять по Ctrl+S(или изменения в модуле или на форме) - ругается "Ошибка блокировки метаданных". Или по каким другим клавишам сохраняет?
Скачивал только dll - ничего другого не предлагалось. Потом нашел измененный vbs-скрипт от romix'а - кинул его в папку скриптов OpenConf. Но все также.
Что нужно сделать, чтобы он работал?
Ёпрст
ЧеловекДуши
05.07.13
(0) turbomd.prm - Это нормально, так и должно быть...
К ТурбоМД еще прилагается установить ОпенКонф :)
orefkov
05.07.13
Надо почитать документацию для начала, там описано, что должно быть в turbomd.prm
В скрипте есть пара макросов, которые выгружают текущий модуль/форму во внешний файл и добавляют запись в turbomd.prm
Макросы вызывать через окно макросов, или повесить на хоткей.
orefkov
05.07.13
Openconf для работы turbpmd.dll не нужен, просто под него есть пара скриптов, упрощающих работу.
ЧеловекДуши
05.07.13
(0) >>> кинул его в папку
Думается еще надо подключить вызов Скрипта по нажатию кнопки, у меня это F2, удобно :)
(4) Ай не заливай, Великий, без твоего ОпенКонфа только гемор, а с "тобой" - одна клавиша :)
Ёпрст
Ты правишь какой либо модуль или форму в каком либо объекте метаданных.
далее, нажимаешь Ctrl+M, выбираешь скрипт от turbomd, делаешь анлоадкурентвиндоу ... изменени выгрузятся в turbomd.prm автоматом и в папку unpack
sivsoft
05.07.13
:). Понятно. Спасибо всем.
Нашел нормальный, а то была одна длл-ка, с которой что делать кроме как загрузить, не понятно.
Проблем из-за компоненты не наблюдается? А то как-то стремновато. Данные во внешку, а потом из них собирается файлик md-шный.
МихаилМ
05.07.13
нужно соблюдать порядок загрузки турбомд и 1с++
orefkov
05.07.13
Да ты успокойся, я сто раз так делал!
(Мдшник там кстати не собирается)
