Ошибка выполнения команды WshShell.Run
0 Andy MilkyWay
05.07.13
Выполняю в DOS-окне такую команду:
C:\Progra~1\ImageM~1.6-Q\Identify.exe D:\test\003.jpg
, которая возвращает нужный мне результат:
D:\test\003.jpg JPEG 3000x4000 3000x4000+0+0 8-bit sRGB 3.757MB 0.000u 0:00.021
Теперь хочу такую же команду выполнить в 1с и получить результат для
дальнейшего анализа его текста. Мне не нужно, чтобы открывалось и закрывалось окно DOS, поэтому в 1с запускаю такой код:
WshShell = новый ComОбъект("WScript.Shell");
RetCode = WshShell.Run("C:\Progra~1\ImageM~1.6-Q\Identify.exe D:\test\003.jpg",0,Истина).StdOut;
Сообщить(RetCode);
В результате выполнения сообщается:
Ошибка выполнения команды C:\Progra~1\ImageM~1.6-Q\Identify.exe D:\test\003.jpg
Что я делаю не так, как получить такую же строку-результат, как и в DOS-окне?
1 skunk
05.07.13
получить такую строку прямо в 1с ты не сможешь. можно будет направить вывод строки в текстовый файл. и потом оттуда её тянуть.
2 Andy MilkyWay
05.07.13
(1) пробовал перенаправлять  в файл через >d:\test\res.txt - в  DOS окне работает, а тут - нет
3 эцп
05.07.13
(0) У ImageMagic есть COM-объекты. Может попробовать обработать через них?
Нужно попробовать запустить эту команду от имени пользователя 1С
4 skunk
05.07.13
(2)ну так
RetCode = WshShell.Run("C:\Progra~1\ImageM~1.6-Q\Identify.exe D:\test\003.jpg",0,Истина);
можно еще ковычками поиграть
RetCode = WshShell.Run("""C:\Progra~1\ImageM~1.6-Q\Identify.exe"" ""D:\test\003.jpg""",0,Истина);
5 Andy MilkyWay
05.07.13
(3) чуть подробнее не скажете, как вызывать ком-объект?
6 Andy MilkyWay
05.07.13
(4) кавычками "игрался", сначала указывал полный путь с длинными именами файлов в кавычках, тоже самое, выдает ошибку
7 skunk
05.07.13
а это убирал "StdOut"?
8 Andy MilkyWay
05.07.13
(7) Да, пробовал. Я вначале вообще без StdOut делал, потом стал смотреть информацию по WshShell.Run. Нашел, что он может трактовать ">файл" как параметр, поэтому лучше использовать StdOut, что, мол, то же самое. Когда стал использовать StdOut, я и увидел, что там ошибка выдается в результате.
9 Jaap Vduul
05.07.13
Чтобы получить доступ к StdOut, нужно использовать exec, а не run.
10 Jaap Vduul
05.07.13
Если неохотоа заморачиваться с StdOut, то делаешь батник с перенаправлением в файл, парметром ему передаёшь файл.
Батник уже запускаешь через run.
11 Andy MilkyWay
05.07.13
(10) Хорошая мысль, надо попробовать. Спасибо. Отпишусь
12 Deon
05.07.13
(10) Батник некрасиво, он же мелькает черным окном. Или нет?
13 skunk
05.07.13
(12)второй параметр рана
14 Andy MilkyWay
05.07.13
(10) Да, всё получилось красиво с bat-ником: перенаправление в  файл сработало, окно DOS не показывалось
15 Jaap Vduul
05.07.13
В принципе, можно и без батника обойтись.
В этом случае нужно через run не саму команду запускать, а командный процессор:
"%comspec% /c ""команда параметры"" > файл"
16 Andy MilkyWay
05.07.13
(15) Что-то не получается, если передаю такую строку
%comspec% /c "C:\Program Files\ImageMagick-6.8.6-Q16\Identify.exe" "D:\test\003.jpg" > "D:\test\tmp_info.txt"
17 rutony
05.07.13
(0) Вся проблема исключительно в ковычках, нужно что то в этом духе, но это если это не серверная система, на ней такие команды не отрабатываются, нужно писать совсем по другому...
   НовыйФайл = Лев(ИмяФайлаКопии,СтрДлина(ИмяФайлаКопии)-3) + "1с";
   WshShell = Новый COMОбъект("WScript.Shell");
   WshShell.CurrentDirectory = мКаталогДляОбмена;
   СтрокаЗапуска = """"+мКаталогДляОбмена + ИмяФайлаКонвертацииПерваяЧасть + """ """ + ИмяФайлаКопии +""" """+ НовыйФайл + """";
   WshShell.Run(СтрокаЗапуска, 0, Истина);
   WshShell = Неопределено;
18 Jaap Vduul
05.07.13
(16) Да, с ковычками можно запутаться.
Вроде, как-то так должно получиться:
%comspec% /c ""C:\Program Files\ImageMagick-6.8.6-Q16\Identify.exe" "D:\test\003.jpg"" > "D:\test\tmp_info.txt"
19 Andy MilkyWay
05.07.13
(18) В Dos-окне получается так, а через  WshShell.Run файл не создается. Ну, да ладно, уже есть способ через bat.Спасибо всем
20 Лефмихалыч
05.07.13
Выкиньте свои батники в помойное ведро - у имагемагика есть нормальный программный интерфейс
http://www.imagemagick.org/script/ImageMagickObject.php
21 ptiz
05.07.13
а так?
.Run("cmd /c C:\Progra~1\ImageM~1.6-Q\Identify.exe D:\test\003.jpg")
22 rutony
05.07.13
(20) Причем тут  батники? Шеловский скрипт же... Запуск файла с параметрами. А эта хрень делает тоже самое..
23 Andy MilkyWay
05.07.13
(20) Мы - только "за", только непонятно как установить. Читаю: "When this package is installed, ImageMagickObject and its sample programs are installed to this path:
 c:\Program Files\ImageMagick-6.8.6-Q16\ImageMagickObject"
У меня такого ImageMagickObject, где его скачать?
24 Andy MilkyWay
08.07.13
(3) Нашел, где устанавливается ком-объект при инсталляции ImageMagick. В папке появилась подпапка ImageMagickObject. Попробовал фирменный vbs-скрипт, он сработал, но, когда то же пытаюсь сделать в 1с, что и этот скрипт, пишет, что класс не зарегистрирован. Проверил в реестре, поискал, вроде бы нашел ветку с таким названием ImageMagickObject, но ошибка не уходит
25 Andy MilkyWay
08.07.13
может я неправильно перенес в 1с код из vb-скрипта:
было img = CreateObject('ImageMagickObject.MagickImage.1') в скрипте
в 1с пишу img = новый ComObject('ImageMagickObject.MagickImage.1')?
26 ЧеловекДуши
08.07.13
(25)    WshShell = Новый COMОбъект("ImageMagickObject.MagickImage.1");
27 Andy MilkyWay
08.07.13
(26) прошу прощения, это я скопировал неправильно, я так и написал в 1с, как Вы.
28 Andy MilkyWay
08.07.13
(27) т.е. ошибка возникает именно при таком написании. Не понятно, в чем дело?
