Мобильное прилжение. Проблема при создании - ошибка копирования файла. ☑
0 Ахмадинежад
05.07.13
При создании  мобильного приложения в помощнике, по нажатию кнопки "Создать", возникает такая ошибка.
{Форма.Форма.Форма(951)}: Ошибка при вызове метода контекста (КопироватьФайл)
          КопироватьФайл(РабочийКаталог + "work_aligned.apk", ИмяСКаталогом + ".apk");
по причине:
Ошибка копирования файлов
по причине:
Ошибка копирования файлов из 'D:\Users\lll\AppData\Local\Temp\3\v8_9C4_8\work_aligned.apk' в 'D:\Users\lll\.android\com.e1c.test_bayu_1.apk' : Файл не обнаружен
При более детальном рассмотрении видно, что в коде создаётся бат-файл и запускается, и не все команды в нём завершаются успешно.
Вот содержание run.bat (нумерация добавлена для удобства только здесь):
_________________________________________
1) "C:\Program Files (x86)\Android\android-sdk\platform-tools\aapt.exe" crunch -v -S "D:\Users\lll\AppData\Local\Temp\3\v8_9C4_6\res" -C "D:\Users\lll\AppData\Local\Temp\3\v8_9C4_6\bin\res" > "D:\Users\lll\AppData\Local\Temp\3\v8_9C4_6\build.log"
2) "C:\Program Files (x86)\Android\android-sdk\platform-tools\aapt.exe" package --no-crunch -f --auto-add-overlay -M "D:\Users\lll\AppData\Local\Temp\3\v8_9C4_6\bin\AndroidManifest.xml" -S "D:\Users\lll\AppData\Local\Temp\3\v8_9C4_6\bin\res" -S "D:\Users\lll\AppData\Local\Temp\3\v8_9C4_6\res" -S "D:\Users\lll\AppData\Local\Temp\3\v8_9C4_6\lib_res" -A "D:\Users\lll\AppData\Local\Temp\3\v8_9C4_6\assets" -I "C:\Program Files (x86)\Android\android-sdk\platforms\android-17\android.jar" -F "D:\Users\lll\AppData\Local\Temp\3\v8_9C4_6\bin\1cem.ap_" --generate-dependencies >> "D:\Users\lll\AppData\Local\Temp\3\v8_9C4_6\build.log"
3) call "C:\Program Files (x86)\Android\android-sdk\tools\apkbuilder.bat" "D:\Users\lll\AppData\Local\Temp\3\v8_9C4_6\work.apk" -v -u -z "D:\Users\lll\AppData\Local\Temp\3\v8_9C4_6\bin\1cem.ap_" -f "D:\Users\lll\AppData\Local\Temp\3\v8_9C4_6\bin\classes.dex" -nf "D:\Users\lll\AppData\Local\Temp\3\v8_9C4_6\libs" >> "D:\Users\lll\AppData\Local\Temp\3\v8_9C4_6\build.log"
4) "C:\Program Files (x86)\Java\jdk1.6.0\bin\jarsigner.exe" -verbose -sigalg MD5withRSA -digestalg SHA1 -keystore "D:\Users\lll\Development\key.key" -storepass 431917 -keypass 431917 -signedjar "D:\Users\lll\AppData\Local\Temp\3\v8_9C4_6\work_signed.apk" "D:\Users\lll\AppData\Local\Temp\3\v8_9C4_6\work.apk" android_key>> "D:\Users\lll\AppData\Local\Temp\3\v8_9C4_6\build.log"
5) "C:\Program Files (x86)\Android\android-sdk\tools\zipalign.exe" -v -f 4 "D:\Users\lll\AppData\Local\Temp\3\v8_9C4_6\work_signed.apk" "D:\Users\lll\AppData\Local\Temp\3\v8_9C4_6\work_aligned.apk" >> "D:\Users\lll\AppData\Local\Temp\3\v8_9C4_6\build.log"
__________________________________________
С ошибками выполняются следуюущие команды:
Ошибка: "Unable to access jarfile .. framework\dx.jar"
Ошибка: " Unable to open D:\Users\lll\AppData\Local\Temp\3\v8_9C4_6\work_signed.apk as zip archive"
___________________________________________________________________________
Платформа: 8.3.3.658
Android SDK: installer_r21.1-windows
Java SDK: jdk-6-windows-i586
1 Ахмадинежад
05.07.13
какое форматирование..
