Объединение плана счетов
0 semenich
05.07.13
Здравствуйте. Есть две конфигурации. Нужно первую накатить на вторую. Загвоздка в плане счетов "Хозрасчетный". Во второй переименовал все счета как в первой (напр, "Здания" - "Здания"). Но при объединении становится два одинаковых счета. Переименовал только поле "Имя". В справке 1С написано, что объекты сравниваются по имени. Но у меня это не срабатывает. Посоветуйте, пожалуйста, как объединить планы счетов без задвоения.
1 Mitriy
05.07.13
при объединении чего? Конфигураций или баз данных?
2 semenich
05.07.13
Есть рабочая база 1С. Я хочу загрузить в нее другую конфигурацию так, чтобы счета бухучета не слетели. Т.е. в документах чтобы остались те же счета.
3 Mitriy
05.07.13
еще раз спрошу: конфигурацию или данные?
4 semenich
05.07.13
Объединяю конфигураци
5 Infsams654
05.07.13
(2) 2-я конфигурация является потомком 1-й или конфигурации совершенно разные? Если разные, то не только счета, а все предопределенные элементы задвоятся
6 semenich
05.07.13
Разные конфигурации. Разве по имени не должны сопоставляться?
7 Infsams654
05.07.13
(6) предопределенные нет. Поэтому их не трогать, если какие-то новые, то руками добавлять
8 semenich
05.07.13
Допустим предопределенный счет 0150 есть в первой конфигурации и во второй. В базе данных во всех документах используется "родной" счет 0150. Есть ли какой-нибудь способ объединить конфигурации так, чтобы в документах остался 0150?
9 Infsams654
05.07.13
(8) так в (7) как-раз про это - план счетов не надо объединять, все родные тогда и останутся
10 Infsams654
05.07.13
(9)+ потом, если надо, то переименовать старые и добавить новые,
+ в режиме предприятия пометить на удаление ненужные,
запустить Удаление помеченных объектов,
обработка выдаст те, которые нельзя удалить.
После этого только можно удалить в конфигураторе ненужные старые, на которые нигде нет ссылок
11 acsent
05.07.13
счета по гуиду объединяются не по имени
12 Infsams654
05.07.13
+это, если база непустая
13 semenich
05.07.13
Дело в том, что я использую свою "типовую" конфигурацию для всех клиентов. Каждый раз прихожу и просто обновляю конфигурации клиентов. Сейчас мне нужно на чужую конфигурацию накатить свою так, чтобы в будущем просто обновлять "типовой" не заморачиваясь. Но получается, что в чужой базе счета уже использованы и после объединения ссылаются на помеченные на удаление. Менять во всех документах проблематично. Поэтому подумал, может есть более менее простой выход из ситуации.
14 semenich
05.07.13
Если по гуиду, то придется все документы перебивать (или обработкой менять)?
15 acsent
05.07.13
(14) Да
16 acsent
05.07.13
В будущем добавляем новые предопределенные из типовых путем объединения
17 Mitriy
05.07.13
странно... ради интереса взял и объединил планы счетов двух совершенно разных конфигураций - никаких задвоений не обнаружилось...
18 Infsams654
05.07.13
(17) в предприятии запусти
19 Mitriy
05.07.13
(18) блин... да, есть, просто не все...
20 Мыш
05.07.13
А ещё можно заменить гуиды счетам в конфигурации источнике.
21 semenich
05.07.13
(20) Подскажите как
22 acsent
05.07.13
(17) план счетов практически один во всех конфах
23 Мыш
05.07.13
