Админ
v8: Проблема при настройки ЦУП 2.0
0 nikSnik
06.07.13
05:47
Всем доброго времени суток. При настройке ЦУП возникла проблема на шаге сервер ЦУП. До этого тоже были проблемы о хвала великому гуглу). тут же глухо. В основном проблемы решались с помощью этого сайтика http://infostart.ru/public/147373/#pmc_set после настройки ТЖ пошло расхождение. В инструкции на сайте показано что произошёл переход на следующий шаг Трассировки. У меня же этот шаг пропускается, вообще попасть на него не могу. НО. Зато меня перекидывает на следующий шаг настройки Сервер ЦУП http://rghost.ru/47240902 (о котором кстати вообще ничего не говорится на приведённом сайте, также встроенная инструкция ясности не приносит) И еще на на инфостарте шаг Трассировки был завершающим. Вобщем выдаётся такая ошибка: http://rghost.ru/47240907
Порт верный Лог и пасс прописывать не надо. Если проигнорировать и сохранить как есть, то какие-то процессы вроде бы идут, но графики не строятся никаких записей в фал тоже нет.
1 andreynikus
10.07.13
01:05
Шаг трассировка нужен только если включен показатель
Анализ блокировок
Возможно он у вас выключен
Насчет ошибки ЦУП, вы все проверили?
Если да, то проверьте еще раз!
Ответьте на ВСЕ следующие вопросы и тогда возможно смогу вам помочь, с ЦУПом не раз приходилось сталкиваться :)
1. У вас точно нет администратора кластра?
2. Блокировка фоновых заданий отключена?
3. Порт указывали вручную или выбирали из списка?
Если вручную то возможна ошибка, выберите из списка?
4. Клиент ЦУП находиться на том же компьютере что и сервер ЦУП?
2 nikSnik
11.07.13
07:40
http://rghost.ru/47342922
тут пожалуйста по подробнее. Про фоновые задачи материал вроде есть но как то всё не то, можно в общем ткнуть мордой в верном направлении :)
Если на шаге Сервер ЦУП то он там по умолчанию 1540 (соответствует, проверено)
Да
3 andreynikus
11.07.13
В консоли открываете свойства информационной базы ЦУП
Там в самом низу есть флаг "Блокировка регламентных заданий включена" так вот это флаг должен быть снят
4 nikSnik
12.07.13
02:49
В консоли заданий?
5 nikSnik
12.07.13
02:53
А всё. Нашел. С утра мозг не варит)Не стоит там флаг
6 nikSnik
12.07.13
Может дашь мыло,ICQ,номер в скайпе. А то так долго будет =)
7 andreynikus
12.07.13
ICQ 357919527
Тебе нужно поставить точку останова в этом месте:
Справочник ИнформационнаяБаза модуль формы Настройка
процедура ПроверитьСерверЦУП
И отладить строку ПараметрыПодключения = ...
Там в итоге должна получатся структура где есть поле "ИмяСервера", но у тебя этого почему-то не происходит в итоге возникает ошибка
Результаты тогда пиши в аську
