Админ
v8: Инвентаризация ☑
0 immurz
06.07.13
1с 8.2 УТ 11
Создается приказ на инвентаризацию, потом пересчет товаров, далее акт об оприходовании излишков и акт о списании недостачи. Вообщем, все по мурзилке. Одно но - некоторые позиции попадают в оба акта. Например, в пересчете и по учету и по факту у номенклатуры одинаковое количество. Не смотря на это, сначала приходуются (попадает в акт оприходования излишков при создании на основании приказа) излишки этой номенклатуры, а потом столько же списываться (попадает в акт списания недостачи при создании на основании приказа). Такая же ситуация может быть с другими условиями. Например, списать нужно 2 единицы товара - сначала в акт оприходования попадает дополнительное количество (например еще 2 единицы), а потом в акт списания 4 единицы.
Вот. Хотелось бы понять, почему так происходит. Может быть ответ на поверхности? Единственное что нарыл - совет создавать акты датой позже конца инвентаризации (задается в приказе). Но, все равно логики не вижу. Процедуру заполнения на основании пока не нарыл. Думаю, при просмотре кода все стало бы ясно.
1 immurz
06.07.13
Дополню, что в регистре ТоварыКОформлениюИзлишковНедостач лишние движения делают именно акты.
2 immurz
07.07.13
Однако ж код ничего не прояснил. Для заполнения выбираются данные из регистра ТоварыКОформлениюИзлишковНедостач. В нем данные правильные.
