Вывести таблицу значений НЕ в табличное поле ☑
0 withoutname
06.07.13
Если в расшифровку табличного поля вставить ТЗ, открывается некая модальная форма ТЗ. Как ее вывести программно?
1 ale-sarin
06.07.13
Т.е. вывести не в табличный документ?
Создай свою форму, на ней расположи таб поле с типом источника ТЗ, и вывоти туда свою ТЗ.
А почему не охота в макет?
2 withoutname
06.07.13
(1) зачем так заморачиваться? если, возможно, есть иной способ...
макет не нужен...
3 NcSteel
06.07.13
19:00
ТаблицаЗначений (ValueTable)
ВыбратьСтроку (ChooseRow)
Синтаксис:
ВыбратьСтроку(<Заголовок>, <НачальнаяСтрока>)
Параметры:
<Заголовок> (необязательный)
Тип: Строка.
Заголовок диалогового окна выбора строки. Может использоваться для подсказки пользователю.
<НачальнаяСтрока> (необязательный)
Тип: СтрокаТаблицыЗначений.
Указывает строку таблицы значений, на которой будет установлен курсор при открытии окна выбора.
Возвращаемое значение:
Тип: СтрокаТаблицыЗначений; Неопределено.
Если пользователь отказался от выбора, возвращает Неопределено.
Описание:
Вызывает модальное диалоговое окно для интерактивного выбора строки из таблицы значений.
Доступность:
Толстый клиент.
Пример:
Адрес = ТаблицаАдресов.ВыбратьСтроку("Выберите получателя");
4 withoutname
06.07.13
(3) отлично, спасибо
конечно не та форма, но тоже хорошо.
на той форме есть одна кнопка, на которой ничего не написано, и при выборе строки она не закрывается...
5 ale-sarin
06.07.13
(4) О, а я думал, что в (0) о ней и идет речь. Ан нет, ошибся я. Извините.
