Контроль обмена в БП, как сверить? | ☑ | ||
        Mikhail Volkov
     07.07.13
        Раньше в основном занимался торговыми конфигурациями УТ, УПП. Для контроля правильности обмена, в процессе обмена подсчитывал суммы взаиморасчетных документов, точнее изменение этих сумм: Объект.СуммаДокумента - Объект.Ссылка.СуммаДокумента, в результате получал итоговое изменение оборотов взаиморасчетов в заданном периоде. Сверка сводилась к тому, что делись ведомости взаиморасчетов до обмена, и после. Разница оборотов должно совпасть с моей цифрой.
        В БП хотел сделать примерно тоже самое, стал подсчитывать 2 суммы раздельно по счетам 60 (взаиморасчеты с поставщиками) и 62 (с покупателями), т.к. в БП оборотно-сальдовая ведомость. Бухгалтеров это не устроило, им понадобилось их разбивать еще на Дт/Кт. Сделал - не идет!? Смотрю оборотно-сальдовая ведомость, в ней присутствуют документы прошлых периодов, которые меняют обороты Дт/Кт!? Не понял, это база кривая, или так и должно быть в БП? Тогда как сверять, что и как подсчитывать в процессе обмена?  |
        Mikhail Volkov
     07.07.13
        делись = делались
        vde69
     07.07.13
        ага... небось зачет аванса увеличивает обороты...
        по сабжу нужен контроль корректного отражения БУМАЖНЫХ документов, остальное - не важно... для себя решил так печатать документы на отгрузку ТОЛЬКО из бух 3.0, после этого документ закрывается и не может измениться при обмене, только вручную.  |
        Mikhail Volkov
     07.07.13
        (2) А в БП2.0 есть нормальные отчеты, показывающие реальные обороты по взаиморасчетам?
        vde69
     07.07.13
        (3) вообще-то оборот по счетам взааиморасчетов (например только по 60,01) даст правильную картину, по тому что если ведут авансы на отдельном счете - значит их учитывают вне взаиморасчетов, то есть отдельно, и тогда нужно 2 отчета.
        Хотя бухи со мной не согласятся...  |
        Mikhail Volkov
     07.07.13
        (4) Без 60.02 нельзя в его Дт встают почти все Списание с расчетного счета.
        Может как-то отчет можно настроить, чтобы в него не попадали документы прошлых периодов?  |
        Mikhail Volkov
     07.07.13
        Получается, что в БП2.0 нет отчетов где можно увидить оборот чисто счета, например, 60? Во всех отчетах будут примешены еще обороты внутри счета, например, 60.01 и 60.02?
        По счету 60 я суммирую в Дт документы СписаниеСРасчетногоСчета (наличными оплаты нет), Кт - ПоступлениеТоваровУслуг. Еще учитываю суммы из КорректировкаДолга в зависимости от ВидЗадолженности. Может еще есть документы, которые создают обороты по счету 60?  |
        Cyberhawk
     07.07.13
        А что такое "оборот чисто счета 60"?
        Aleksey
     07.07.13
        У меня просто для этого выгружается реестр документов с суммами, и при загрузки проверяются эти документы и сравниваются полнота загрузки. Соответственно для пользователя формируется отчет по расхождению
        Aleksey
     07.07.13
        (7) это оборот без учета проводок внутри группы (60.01 - 60.02 к примеру)
        Cyberhawk
     07.07.13
        В ОСВ в отбор засунуть (исключить) корреспонденцию 6001 --> 6002 и 6002 --> 6001, не?
        Mikhail Volkov
     07.07.13
        (10) Вроде то, а как это сделать? Что-то туплю...
        Aleksey
     07.07.13
        (11) в типовом отчете - никак
        AlexNew
     07.07.13
        Если есть подозрения, причину искать надо.
        Cyberhawk
     08.07.13
    05:16
        (11) (12) http://goo.gl/o1OKk не оно?
        Mikhail Volkov
     08.07.13
    05:53
        (14) Вроде, ДА. Только поймут ли это бухи...
        vde69
     08.07.13
    08:06
        (15) я тебе еще одну засаду покажу, у тебя будут разные цифры при галочках "разворачивать по субконто", попробуй поставить разные варианты разворота :)
        особенно влияет на сальдо :)  |
