Открыть УФ форму заполнения документа ☑
0 mirrr
07.07.13
На УФ документа есть кнопка, при нажатии на которую открывается УФ заполнения, в которой заполняются поля и при нажатии на кнопку форма заполнения закрывается и по значениям заполненных полей в форме заполнения должна заполняться форма документа форма документа.
Открыл форму заполнения, заполнил поля, а как заполненные значения передать в форму документа?
1 Нуф-Нуф
07.07.13
оповещение
2 mirrr
07.07.13
а примера никакого нет?
3 Нуф-Нуф
07.07.13
УправляемаяФорма.ОбработкаОповещения (ManagedForm.NotificationProcessing)
УправляемаяФорма (ManagedForm)
ОбработкаОповещения (NotificationProcessing)
Синтаксис:
ОбработкаОповещения(<ИмяСобытия>, <Параметр>, <Источник>)
Параметры:
<ИмяСобытия>
Тип: Строка.
Имя события. Может быть использовано для идентификации сообщений принимающими их формами.
<Параметр>
Параметр сообщения. Могут быть переданы любые необходимые данные.
<Источник>
Источник события. Например, в качестве источника может быть указана другая форма.
Описание:
Вызывается во всех созданных формах, при вызове метода Оповестить. Параметры обработчика совпадают с параметрами метода Оповестить.
4 Нуф-Нуф
07.07.13
Глобальный контекст.Оповестить (Global context.Notify)
Глобальный контекст (Global context)
Оповестить (Notify)
Синтаксис:
Оповестить(<ИмяСобытия>, <Параметр>, <Источник>)
Параметры:
<ИмяСобытия> (необязательный)
Тип: Строка.
<Параметр> (необязательный)
Тип: Произвольный.
<Источник> (необязательный)
Тип: Произвольный.
Описание:
Посылает оповещение всем созданным формам и всем подключенным через метод ПодключитьОбработчикОповещения процедурам модуля управляемого приложения (модуля обычного приложения) или общего модуля. Если для формы задана процедура-обработчик события ОбработкаОповещения, то она будет запущена, в процедуру будут переданы указанные параметры.
Данный механизм может, например, применяться для организации обмена сообщениями между открытыми формами.
Доступность:
Тонкий клиент, веб-клиент, толстый клиент.
Пример:
Оповестить("ЗакрытьФорму", , ЭтаФорма);
См. также:
Форма, событие ОбработкаОповещения
Глобальный контекст, метод ПодключитьОбработчикОповещения
Глобальный контекст, метод ОтключитьОбработчикОповещения
